[VFS Kernel Panic] Non riesco ad installare Slackware 12!
rocco.g
Messaggio da rocco.g »
niente, così non me lo prende...
dice che non riesce a trovare l'immagine...
mmmh... va beh... mi rassegno...
rocco.g ha scritto:niente, così non me lo prende...
Ma il tentativo di installarne una vecchia ed aggiornare l'hai abbandonato?
rocco.g
non l'ho abbandonato... il fatto è che non posso farlo ora, perchè sarebbe troppo lungo come procedimento... cioè installare una distro, poi aggiornare e configurarla comporta tempo che adesso non ho perchè devo consegnare un progetto per un esame entro domenica sera...
a me serviva slackware per usare ecplise e l'ambiente java, proprio per questo progetto...
ma ormai mi sono rassegnato... e quindi purtroppo lo farò su windows tra una imprecazione e l'altra, dato che l'ambiente java su win funziona male... almeno a me... poi una volta consegnato il progetto, vedo di capire meglio perchè non mi parte la slack 12 e se proprio non riesco... installo la 10.2 che ho e poi faccio l'aggiornamento...
però... uffi :(
p.s. alla fine forse prendo un iMac stasera o domani, e proverò ad installarla li sopra... sperando che l'hardware non mi di problemi...
rocco.g ha scritto: non l'ho abbandonato... il fatto è che non posso farlo ora, perchè sarebbe troppo lungo come procedimento... cioè installare una distro, poi aggiornare e configurarla comporta tempo che adesso non ho perchè devo consegnare un progetto per un esame entro domenica sera...
A quest'ora l'avevi fatto comunque :-)
rocco.g
ma io non riesco ad usare slackware se prima non me la configuro in modo dettagliatissimo... proprio non ce la faccio a lavorare poi :lol: :lol:
così mi sa che ci penserò domenica...
certo però mi incuriosisce tantissimo scoprire il perchè non mi parta...
con calma proverò a capire...
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
sei proprio sicuro al 100% che l'md5sum del cd/dvd di slack 12.0 sia corretto?
rocco.g
ho appena rivisto, con il primo dvd erano esatti...
poi ho scaricato altre 4 iso, e sono ogni volta diverse... :shock:
ho controllato proprio ora...
ma le stesse iso diverse funzionano su altri pc...
submax82
potrebbero essere danneggiati uno o più moduli che usa per il tuo hardware e non per gli altri pc...
io riscaricherei il dvd + un bel "md5sum -c file_con_md5sum" per me è quello il problema... anzi per scaricarli usa il torrent che è meglio
rocco.g
ho scaricato tre volte da torrent il dvd, poi tre volte, sempre da torrent i cd, poi via http...
niente da fare... l'md5 è sempre diverso...
nuitari
Slackware: 12.0
Messaggio da nuitari »
Domanda: come hai aggiunto l'immagine al DVD, per far si che non te la trovi?
Da quello che ho capito, guardando nel CD d'installazione, devi andare nella directory kernels e creare una nuova directory, tipo: "kerneltest" e dentro copiarci bzImage e System.map (e config, che non ti ho passato ma ti posso passare). System.map deve essere compresso con gz ed avere estensione .gz
quindi nella directory devi avere:
kerneltest/bzImage
kerneltest/System.map.gz
kerneltest/config
Quindi quando avvii l'installazione, come kernel scegli "kerneltest"
EDIT:
Ti ho riuppato i file giusti:
http://www.formsframework.org/eclipse/bzImage
http://www.formsframework.org/eclipse/System.map.gz
http://www.formsframework.org/eclipse/config
Ultima modifica di nuitari il ven 9 nov 2007, 21:13, modificato 1 volta in totale.
rocco.g
sisi ma avevo fatto come hai detto tu, a parte il file config che non avevo e che avere preso da un'altra parte...
solo che non mi prendeva l'immagine...
ora riprovo...
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
Se è una cosa urgentissima perchè non metti su una Debian, ti assicuro che lì java funziona benissimo ;) o al limite una Ubuntu giusto per finire il lavoro, poi con calma quando avrai capito qual'è il problema che non ti fa installare la slack 12 cancelli tutto e rimetti su la super-slack :D .............sempre meglio lavorare su linux che non su windows :lol:
Ciao ;)
rocco.g
slucky ha scritto:Se è una cosa urgentissima perchè non metti su una Debian, ti assicuro che lì java funziona benissimo ;) o al limite una Ubuntu giusto per finire il lavoro, poi con calma quando avrai capito qual'è il problema che non ti fa installare la slack 12 cancelli tutto e rimetti su la super-slack :D .............sempre meglio lavorare su linux che non su windows :lol:
Ciao ;)
ormai tanto ho quasi finito...
ero stato tentato di metter su la vecchia slackware... ma alla fine non ha senso... finisce che mi appassiono alla slack, perdo tempo e non finisco il progetto...
appena finisco il progetto rado completamente al suolo la partizione di Windows e faccio largo, si spera, alla slack 12 ;)
submax82
rocco.g ha scritto:ho scaricato tre volte da torrent il dvd, poi tre volte, sempre da torrent i cd, poi via http...
è impossibile l'md5sum deve dare OK cioè il codice deve essere sempre lo stesso... io slackware 12.0 l'avevo scaricata da torrent e l'md5 era corretto.
slucky
Desktop: xfce4
Allora dici che il dvd non ha errori, ma hai provato ad installare la 12 su un'altro pc in maniera completa? se effettivamente tutto è andato a buon fine allora non è il dvd, e secondo me come già ti dissi qualche post addietro :lol: il problema sta nella partizione che hai fatto con partition magic, senti a me prova a rifare la partizione con gparted, se scarichi il live-cd la fai con due clik graficamente bootando con il cd e poi falla in ext3 non in reiserfs, se nella 12 l'opzione di default è ext3 e non reiser ( come era sulla 11 ;) ) qualche buon motivo ci deve essere...........
Infine, come ultima chance, resta valido anche l'altro consiglio cioè: se proprio la 12 non ne vuole sapere, allora visto che hai già pronto il reiserfs mettici la 11 e poi l'aggiorni alla current..........tagli la testa al toro e risolvi definitivamente il problema :lol: :lol:
Ciao :D
