[RISOLTO] UUID e dispositivi USB
Vash
Slackware: 12.1
Re: UUID e dispositivi USB
Messaggio da Vash »
La variabile NAME era la soluzione. Grazie a tutti per le dritte.. Ora ho mount automatico e nella directory da me specificata :)
:thumbright: =D>
Vash ha scritto:La variabile NAME era la soluzione. Grazie a tutti per le dritte.. Ora ho mount automatico e nella directory da me specificata :)
Dettaglia cosa hai fatto
Vash
Slackware: 12.1
Messaggio da Vash »
Non ho fatto niente di speciale, a parte leggere il man di udev e vedere che per fargli creare la directory in /media che non fosse quella automatica /media/sd* che cambiava ad ogni mount ma una predefinita da me bisognava definire il punto di node del dispositivo.. E ciò si fa con la variabile NAME, quindi inserendo assieme alla regola creata precedentemete la variabile NAME="HD_ubs" ti ritrovi in /media la directory HD_usb dove verrà sempre montato il tuo dispositivo.. :) Ora non c'è bisogno di dare mount o altro.. basta inserire l'hd, fare apri e lo trovi sempre in /media/HD_usb.. :)
Grazie ancora a tutti per le dritte e per avermi guidato verso la soluzione al problema..
:hello2:
Ultima modifica di Vash il mar 3 giu 2008, 15:49, modificato 1 volta in totale.
Poi c'è chi dice che leggere il man porta via tempo...
Io invece ho ancora il problema di far capire quale partizione delle due di un HD scegliere... :-k
@Vash, aggiungi [RISOLTO] al titolo del thread, che forse può interessare futuri ricercatori (nel senso che usano l'opzione "Cerca" del forum).
contento che tu abbia risolto,
Spina
conraid ha scritto:Poi c'è chi dice che leggere il man porta via tempo...
In che senso?
Spina
Vash
Slackware: 12.1
Messaggio da Vash »
Non credo che io possa inserire la tag [RISOLTO] a tutto il thread, solo i moderatori possono farlo, penso! :)
In che senso?
Spina
Allora. Premetto che non ci ho perso più di tanto la testa. Tanto non faccio il mount automatico dell'HD. Era solo per curiosità.
Come giustamente hai fatto notare, e lo avevo anche fatto qualche messaggio prima, in questo post bisogna prendere delle informazioni nello stesso contesto.
Ora il fatto è che io se ho un HD con due partizioni cambiano solamente
    ATTR{start}
    ATTR{size}
Posso aggangiarle ad un ramo diverso ed usare
ATTRS{product}
o altro?
Re: [RISOLTO] UUID e dispositivi USB
Vash ha scritto:Non credo che io possa inserire la tag [RISOLTO] a tutto il thread, solo i moderatori possono farlo, penso! :)
Devi metterlo al primo messaggio della discussione
@conraid, posta l'output di udevinfo.
Spina
Vash
Slackware: 12.1
Messaggio da Vash »
Ero abituato ad altri forum dove non si possono modificare i propri messaggi dopo 24 ore onde evitare che qualcuno cancelli cose dette :D
Vash ha scritto:Ero abituato ad altri forum dove non si possono modificare i propri messaggi dopo 24 ore onde evitare che qualcuno cancelli cose dette :D
Qui si fidano di noi utenti :-)
spina ha scritto:@conraid, posta l'output di udevinfo.
  looking at device '/block/sda/sda1':
    KERNEL=="sda1"
    SUBSYSTEM=="block"
    DRIVER==""
    ATTR{dev}=="8:1"
    ATTR{start}=="63"
    ATTR{size}=="655468002"
    ATTR{stat}=="    1714      113    13776    81829      188      381     4552    83931        0    26141   165752"
  looking at parent device '/block/sda':
    KERNELS=="sda"
    SUBSYSTEMS=="block"
    DRIVERS==""
    ATTRS{dev}=="8:0"
    ATTRS{range}=="16"
    ATTRS{removable}=="0"
    ATTRS{size}=="976773168"
    ATTRS{capability}=="12"
    ATTRS{stat}=="    1737      139    14168    82586      188      381     4552    83931        0    26424   166509"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0':
    KERNELS=="0:0:0:0"
    SUBSYSTEMS=="scsi"
    DRIVERS=="sd"
    ATTRS{device_blocked}=="0"
    ATTRS{type}=="0"
    ATTRS{scsi_level}=="3"
    ATTRS{vendor}=="Seagate "
    ATTRS{model}=="FreeAgentDesktop"
    ATTRS{rev}=="100F"
    ATTRS{state}=="running"
    ATTRS{timeout}=="60"
    ATTRS{iocounterbits}=="32"
    ATTRS{iorequest_cnt}=="0x78f"
    ATTRS{iodone_cnt}=="0x78f"
    ATTRS{ioerr_cnt}=="0x3"
    ATTRS{modalias}=="scsi:t-0x00"
    ATTRS{evt_media_change}=="0"
    ATTRS{queue_depth}=="1"
    ATTRS{queue_type}=="none"
    ATTRS{max_sectors}=="240"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/host0/target0:0:0':
    KERNELS=="target0:0:0"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/host0':
    KERNELS=="host0"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0':
    KERNELS=="1-1.1:1.0"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb-storage"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="02"
    ATTRS{bInterfaceClass}=="08"
    ATTRS{bInterfaceSubClass}=="06"
    ATTRS{bInterfaceProtocol}=="50"
    ATTRS{modalias}=="usb:v0BC2p3000d0000dc00dsc00dp00ic08isc06ip50"
    ATTRS{interface}=="Interface0"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1/1-1.1':
    KERNELS=="1-1.1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{dev}=="189:3"
    ATTRS{configuration}=="Config0"
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bmAttributes}=="c0"
    ATTRS{bMaxPower}=="  0mA"
    ATTRS{urbnum}=="6238"
    ATTRS{idVendor}=="0bc2"
    ATTRS{idProduct}=="3000"
    ATTRS{bcdDevice}=="0000"
    ATTRS{bDeviceClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="4"
    ATTRS{version}==" 2.00"
    ATTRS{maxchild}=="0"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{authorized}=="1"
    ATTRS{manufacturer}=="Seagate"
    ATTRS{product}=="FreeAgentDesktop"
    ATTRS{serial}=="            6QG24YND"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1':
    KERNELS=="1-1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{dev}=="189:1"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{bmAttributes}=="e0"
    ATTRS{bMaxPower}=="100mA"
    ATTRS{urbnum}=="40"
    ATTRS{idVendor}=="05e3"
    ATTRS{idProduct}=="0606"
    ATTRS{bcdDevice}=="0702"
    ATTRS{bDeviceClass}=="09"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="2"
    ATTRS{maxchild}=="4"
    ATTRS{product}=="USB2.0 Hub"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1':
    KERNELS=="usb1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{dev}=="189:0"
    ATTRS{urbnum}=="45"
    ATTRS{idVendor}=="1d6b"
    ATTRS{idProduct}=="0001"
    ATTRS{bcdDevice}=="0206"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{version}==" 1.10"
    ATTRS{maxchild}=="2"
    ATTRS{manufacturer}=="Linux 2.6.25.4-cf uhci_hcd"
    ATTRS{product}=="UHCI Host Controller"
    ATTRS{serial}=="0000:00:07.2"
    ATTRS{authorized_default}=="1"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:07.2':
    KERNELS=="0000:00:07.2"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="uhci_hcd"
    ATTRS{vendor}=="0x1106"
    ATTRS{device}=="0x3038"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x0925"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x1234"
    ATTRS{class}=="0x0c0300"
    ATTRS{irq}=="11"
    ATTRS{local_cpus}=="1"
    ATTRS{modalias}=="pci:v00001106d00003038sv00000925sd00001234bc0Csc03i00"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{msi_bus}==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
  looking at device '/block/sda/sda2':
    KERNEL=="sda2"
    SUBSYSTEM=="block"
    DRIVER==""
    ATTR{dev}=="8:2"
    ATTR{start}=="655468065"
    ATTR{size}=="321300000"
    ATTR{stat}=="      18       18      288      561        0        0        0        0        0      478      561"
    KERNELS=="sda"
    SUBSYSTEMS=="block"
    DRIVERS==""
    ATTRS{dev}=="8:0"
    ATTRS{range}=="16"
    KERNELS=="0:0:0:0"
    SUBSYSTEMS=="scsi"
    DRIVERS=="sd"
    ATTRS{type}=="0"
    ATTRS{rev}=="100F"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
    KERNELS=="host0"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
    SUBSYSTEMS=="usb"
    KERNELS=="1-1.1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{dev}=="189:3"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="4"
    KERNELS=="1-1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{dev}=="189:1"
    ATTRS{urbnum}=="40"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="2"
    KERNELS=="usb1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{dev}=="189:0"
    ATTRS{urbnum}=="45"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="1"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="uhci_hcd"
    ATTRS{irq}=="11"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{msi_bus}==""
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
Vash
Slackware: 12.1
Messaggio da Vash »
hai provato usando:
SUBSYSTEM=="block", ATTR{start}=="63", ATTR{size}=="655468002", NAME="directory", SYMLINK+="link_che_vuoi_sempre_se_lo_vuoi"
Vash ha scritto:hai provato usando:
No, anche se al limite farei
KERNEL=="sd?1", ATTR{start}=="63", ATTR{size}=="655468002", NAME="directory", SYMLINK+="link_che_vuoi_sempre_se_lo_vuoi"
Ma non identifica con "certezza" il mio modello :-k
