problemi con driver ati su slack 12.2
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Re: problemi con driver ati su slack 12.2
Messaggio da Darkstar89 »
Ho scaricato i driver dal sito
ufficiale e ho dato questo comando: "sh ati-driver-installer-8.28.8.run --buildpkg Slackware/All"
questo è il debug:
Creating directory fglrx-install
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.28.8.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
The distribution 'Slackware' is not supported
Removing temporary directory: fglrx-install
Ma hai visto il mio post precedente?
Spina
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
Messaggio da lucif3r0 »
dark con la 9200 pro gli open vanno benissimo
io ci facevo girare sia compiz che beryl, e devo
dire che preferisco beryl... devi solo aggiungere
un po' di opzioni a xorg.conf
tarqui
Kernel: 2.6.29.1-smp
Messaggio da tarqui »
accodo il mio problema (strano) sperando in un vostro aiuto.
comportamento sospetto:
startx lancia kde in risoluzione 1280x960@60Hz anzichè 1152x864@75Hz come indicato in xorg.conf (che segue)
se lascio questa risoluzione va tutto bene. se imposto (tramite desktop > configura desktop > display o con la krandrtray) una risoluzione diversa succede una delle seguenti anomalie:
1) lo schermo si spegne, la tastiera è bloccata (il tutto di punto in bianco mentre faccio qualsiasi cosa) e devo spegnere tramite il pulsante di accensione del case (acpi quindi è ancora attivo e mi lancia la procedura di arresto, non è uno spegnimento brutale)
- oppure -
2) lo schermo resta bloccato tranne il movimento a scatti del mouse (che non prende nessun comando) idem tastiera e procedura di spegnimento come sopra.
escludo problema hardware (in windows xp non capita)
la prossima volta che capita vi posto il Xorg.0.log prima di lanciare X (init 3 all'avvio come predefinito della slackware 12.2)
configurazione:
ati radeon 9250 128M TVO (non collegata tv)
xorg.conf generato con xorgconfig
# File generated by xorgconfig.
# Copyright 2004 The X.Org Foundation
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
# The X.Org Foundation BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of The X.Org Foundation shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from
# The X.Org Foundation.
# Refer to the xorg.conf(5) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this  section  is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load        "dbe"  	# Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
# This loads the font modules
#    Load        "type1"
    Load        "freetype"
#    Load        "xtt"
# This loads the GLX module
    Load       "glx"
# This loads the DRI module
#    Load       "dri"
EndSection
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
#    RgbPath	"/usr/share/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
    FontPath   "/usr/share/fonts/TTF"
    FontPath   "/usr/share/fonts/OTF"
    FontPath   "/usr/share/fonts/Type1"
    FontPath   "/usr/share/fonts/misc"
    FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
#    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/OTF/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path.  The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received.  This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
#    Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12).  This allows clients to receive these key
# events.
#    Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
#    Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences.  This allows clients to receive these key events.
#    Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
#    Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
#    Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
#    Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
#    Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
    Identifier	"Keyboard1"
    Driver	"kbd"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#    Option	"Xleds"      "1 2 3"
#    Option "LeftAlt"     "Meta"
#    Option "RightAlt"    "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option "XkbModel"    "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option "XkbLayout"   "de"
# or:
#    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
#    Option "XkbRules"    "xorg"
#    Option "XkbLayout"   "us"
#    Option "XkbVariant"  ""
#    Option "XkbOptions"  ""
#    Option "XkbDisable"
    Option "XkbLayout"	"it"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
    Identifier	"Mouse1"
    Driver	"mouse"
    Option "Protocol"    "IMPS/2"	# IntelliMouse PS/2
    Option "Device"      "/dev/input/mice"
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
#    Option "Resolution"	"256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"	"9600"
#    Option "SampleRate"	"150"
# Mouse wheel mapping.  Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7.   Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
    Option "ZAxisMapping"   "4 5 6 7"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices.  This is for example only.  Refer
# to the xorg.conf man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
#    Identifier  "Mouse2"
#    Driver      "mouse"
#    Option      "Protocol"      "MouseMan"
#    Option      "Device"        "/dev/mouse2"
# EndSection
#    Identifier "spaceball"
#    Driver     "magellan"
#    Option     "Device"        "/dev/cua0"
# EndSection
#    Identifier "spaceball2"
#    Driver     "spaceorb"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen0"
#    Driver     "microtouch"
#    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
#    Option     "MinX"          "1412"
#    Option     "MaxX"          "15184"
#    Option     "MinY"          "15372"
#    Option     "MaxY"          "1230"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen1"
#    Driver     "elo2300"
#    Option     "MinX"          "231"
#    Option     "MaxX"          "3868"
#    Option     "MinY"          "3858"
#    Option     "MaxY"          "272"
#    Option     "ButtonThreshold"       "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "crt"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   30-70
#    HorizSync	30-64         # multisync
#    HorizSync	31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync	15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-120
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
    Identifier	"Standard VGA"
    VendorName	"Unknown"
    BoardName	"Unknown"
# The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
#    Chipset	"generic"
# The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module.  Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
    Driver     "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for.  When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device.  For PCI
# devices a line like the following could be used.  This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
#    BusID      "PCI:0:10:0"
#    VideoRam	256
#    Clocks	25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xorgconfig:
Section "Device"
    Identifier  "ati radeon 9250 agp 128M tvo"
    Driver      "radeon"
    #VideoRam    131072
    # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "ati radeon 9250 agp 128M tvo"
    Monitor     "crt"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
# the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
    Identifier  "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
    Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
# Section "DRI"
#    Mode 0666
# EndSection
tarqui
ho notato che con un utente nuovo non capitava.
allora ho fatto un po' di pulizia nella mia directory home e adesso pare che vada tutto bene.
probabilmente mi è rimasto qualche file di impostazioni strane di altre distribuzioni che andava in conflitto con la slackware.
speriamo in bene.
Darkstar89
Slackware: 13
Ciao e auguri..
Ho ancora un probl con la mia ati, ho provato ad aggiornale il kernel al 2.6.29.1
e ho installato i driver ati "ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run" con --Slackware/All, ma:
aticonfig --initial dà "aticonfig: No supported adapters detected"
e
modprobe fglrx dà "FATAL: Module fglrx not found."
Sapete aiutarmi grazie :D
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
è sicuramente una imìncompatibilità del driver proprietario con il kernel nuovo...anche a me lo fa..
sono passato agli open...
basta aggiornare le mesa e il frame rate è abbatsnza decente...
con mesa7.2 e atix1300, driver open, 1190 fps di media con glxgears (anche se il sistema non è molto fluido)
Darkstar89
Slackware: 13
Grazie Jimmy, stavo provando ad aggiornare Mesa alla 7.4, ma durante la compilazione mi viene richiesta libdrm
ho modificato la path "PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig:/usr/lib/" ma mi veniva richiesta libdrm>= 2.4.3 allora ho scaricato la 2.4.9 ma durante la compilazione ho trovato questi errori
Making all in libdrm
make[1]: Entering directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm'
make  all-recursive
make[2]: Entering directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm'
Making all in .
make[3]: Entering directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm'
make[3]: Leaving directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm'
Making all in intel
make[3]: Entering directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm/intel'
make[3]: Nothing to be done for `all'.
make[3]: Leaving directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm/intel'
make[2]: Leaving directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm'
make[1]: Leaving directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/libdrm'
Making all in shared-core
make[1]: Entering directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/shared-core'
make[1]: Nothing to be done for `all'.
make[1]: Leaving directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/shared-core'
Making all in tests
make[1]: Entering directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/tests'
Making all in modeprint
make[2]: Entering directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/tests/modeprint'
/bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -I../../shared-core -I../../libdrm/intel/ -I../../libdrm -g -O2   -o modeprint modeprint.o ../../libdrm/libdrm.la ../../libdrm/intel/libdrm_intel.la
libtool: link: cannot find the library `3D/libdrm-2.4.9/libdrm/libdrm.la' or unhandled argument `3D/libdrm-2.4.9/libdrm/libdrm.la'
make[2]: *** [modeprint] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/tests/modeprint'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/Francesco/Desktop/libdrm-2.4.9/tests'
make: *** [all-recursive] Error 1
Sapete come rimediare, grazie, e fatemi sapere se ho fatto qualche errore modificando la path..
Saluti :D :D
tarqui
niente da fare.
kernel-huge-smp-2.6.27.7_smp-i686-1 + xf86-video-ati-6.9.0-i486-1 (predefiniti sulla slackwre stable 12.2) = blocco video.
unica soluzione, per il momento, usare i driver vesa (60Hz :( ).
proverò al più presto ad aggiornare manualmente kernel, e mesa (e magari driver ati) e vi farò sapere.
tarqui
ho aggiornato kernel (+ modules + firmware) da 2.6.27.7 a 2.6.29.1 ma succede ancora.
provvederò al più presto ad aggiornare mesa.
