Changelog Jan 4 21:43:02 2010: aggiorna il kernel? [RISOLTO]
giberg
Nome Cognome: Gianni
Kernel: 3.7.1
Desktop: 4.8.5
Re: Changelog Mon Jan 4 21:43:02 UTC 2010: aggiorna il kernel?
Messaggio da giberg »
ermes ha scritto:nessuno ha provato con "slackpkg upgrade-all" ?
risultati ?
Io ho provato. Tutto ha funzionato correttamente.
slackpkg ha seguito la procedura corretta aggiornando
prima glibc-solibs.
Ovviamente bisogna ricordarsi, nel caso si usi il kernel-generic,
di ricreare l'initrd per il filesystem di / e poi aggiornare lilo.conf.
Il riavvio è avvenuto senza intoppi.
Finalmente ora con il nuovo kernel mi funziona anche
l'ibernazione. Devo controllare se ora mi funziona
il kernel mode setting che prima non andava.
Aggiornamento:
kernel mode setting funziona: se passo ad un terminale
testuale, il ritorno alla sessione grafica è fulmineo.
L'unica cosa ancora problematica è la sospensione:
il risveglio dalla prima sospensione funziona,
il risveglio da una seconda sospensione non
funziona e il sistema si blocca. Accadeva anche
con il kernel 2.6.29.6 precedente.
daniele50
Nome Cognome: Daniele Cinquanta
Slackware: Slackware64 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Messaggio da daniele50 »
Ecco come far funzionare virtualbox con il kernel 2.6.32.2
Pare il nuovo kernel abbia modificato la voce CONFIG_PERF_COUNTERS con CONFIG_PERF_EVENTS ma virtualbox non lo sa e quindi il comando rc.vboxdrv setup fallisce.
Con il comando zgrep 'CONFIG_PERF' /proc/config.gz possiamo verificare quali voci sono state incluse nel kernel:
# zgrep 'CONFIG_PERF' /proc/config.gz
CONFIG_PERF_EVENTS=y
# CONFIG_PERF_COUNTERS is not set
Come si può leggere la vecchia voce CONFIG_PERF_COUNTERS non è settata, mentre la nuova CONFIG_PERF_EVENTS si, ma, ripeto, virtualbox non la conosce.
Con make menuconfig caricate il vostro .config e poi cercate CONFIG_PERF_COUNTERS, ecco dove si trova:
Ora andate ad aggiungerlo nella vostra configurazione e ricompilate il kernel.
IMPORTANTE: prima di ricompilare (make) disintallate i driver nvidia, dopo aver ricompilato li reinstallate.
Quando riavviate con il kernel ricompilato e digitate zgrep 'CONFIG_PERF' /proc/config.gz dovrebbe uscirvi:
CONFIG_PERF_COUNTERS=y
A questo punto potete dare il comando rc.vboxdrv setup e direi tutti i problemi derivanti dal nuovo kernel 2.6.32.2 (almeno nel mio caso) sono stati risolti. :thumbright: :thumbright: :thumbright:
fonti: http://www.linuxquestions.org/questions ... page2.html
