[Risolto]slap-get per firefox in italiano
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: slap-get per firefox in italiano
Messaggio da Ansa89 »
Non devi essere root per poter scrivere nella tua home e per creare il file vuoto basta fare:
$touch ~/.bashrc
Se sei curioso:
$man touch
gian64
Slackware: Slackware 13.0
Distribuzione: Ubuntu 10.04
Messaggio da gian64 »
Ansa89 ha scritto:Non devi essere root per poter scrivere nella tua home e per creare il file vuoto basta fare:
$touch ~/.bashrc
Se sei curioso:
$man touch
Con l'inglese di man ho qualche problema, però avrei dovuto studiare un pò di più i comandi da terminale sul wiki di Ubuntu. Mi è capitato di creare dei file per grub2, ma ho usato
sudo gedit
gian64 ha scritto:
su -
kwrite /home/gian64/bashrc
impara ad utilizzare editor testuali (vi, vim, nano, emacs, ... fai tu). Per i file di configurazione (soprattutto quelli di sistema, come grub) sono più adatti
l'interfaccia grafica non ce l'hai sempre
gian64
ZeroUno ha scritto:
gian64 ha scritto:
su -
In fase di post-installazione di Arch, prima di istallare gnome ho dovuto usare nano, mi sembra abbastanza intuitivo. Adesso però anche lì se devo modificare un file uso il metodo sudo gedit, se devo solo visualizzarne il contenuto uso il comando cat. Ma scusa, kwrite non è un editor di testo? Ah, forse ho capito, kwrite è un editor di testo, però è un applicazione grafica, giusto? A proposito, ma il comando cat non funziona?
gian64@gian64:~$ cat /.bashrc
cat: /.bashrc: No such file or directory
gian64@gian64:~$
/.bashrc l'ho creato col comando touch
EDIT: per nano ho trovato questa (la prima della pagina di ricerca) mi sembra semplice e lineare.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Per postare codice usa il tag [ code][/ code] (senza spazi), non il tag[ url][/ url].
Come editor va bene "nano".
Il comando "cat", ma se il file non esiste ovvio che ti dà errore. Tu continui a confondere i path di dove stanno i file: /.bashrc != ~/.bashrc .
Nel primo caso il file lo va a cercare nella root del sistema, nel secondo nella home dell'utente in uso: ~/.bashrc == /home/utente/.bashrc .
Se io faccio
$cat /.bashrc
Va in errore anche a me, perché non esiste il file "/.bashrc"; questo corrisponde a fare
$cd /
$cat .bashrc
cat: .bashrc: No such file or directory
Se invece faccio
$cat ~/.bashrc
PS1="\[\e[32m\]\u@\H\w \\$ \[\e[0m\]"
Non va in errore perché il file "~/.bashrc" esiste; questo corrisponde a fare
$cd /home/utente
cat .bashrc
Oppure
$cd $HOME
cat .bashrc
Oppure
$cd
cat .bashrc
Ultima modifica di Ansa89 il sab 12 giu 2010, 10:49, modificato 1 volta in totale.
perdonatemi, ma cosa c'entra usare su, su -, sudo, etc... è un file dell'utente e quindi non serve fare su
e poi da dove esce quel /Root/home/etc/bash.bashrc? che roba è???
non è il file generale, uno perché non esiste, due perché al limite sarebbe in /etc/ non in /root/home/etc/, che BEEP di percorso è?
tu, da utente, e quindi senza sudare in nessun modo, se vuoi farti un file .bashrc (se ti serve naturalmente), fai
$ touch .bashrc
per crearlo vuoto, così tanto per provare, ma se vuoi scriverne uno
$ vim .bashrc
$ kwrite .bachrc
$ gedit .bashrc
insomma quel che ti pare, ma niente sudo, su, e niente slash
quel comando che dai tu lo crea nella root non nella home dell'utente
se non sei nella home dell'utente
$ vim ~/.bashrc
se non sai fare la tilde, nessun problema
$ vim $HOME/.bashrc
ma mai e ripeto mai, fare /.bashrc, questo lo crea nella root, e c'è visto che non capisco come mai hai dato i comandi da root
prima di pensare a nano, vim, etc... cerca l'albero delle directory ed i path in un sistema linux
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
conraid ha scritto:prima di pensare a nano, vim, etc... cerca l'albero delle directory ed i path in un sistema linux
E anche la differenza tra utente e super-utente.
gian64 ha scritto:In fase di post-installazione di Arch, prima di istallare gnome ho dovuto usare nano, mi sembra abbastanza intuitivo. Adesso però anche lì se devo modificare un file uso il metodo sudo gedit, se devo solo visualizzarne il contenuto uso il comando cat. Ma scusa, kwrite non è un editor di testo? Ah, forse ho capito, kwrite è un editor di testo, però è un applicazione grafica, giusto?
Personalmente non ho mai usano nano (o meglio, solo una volta perchè vi non era installato), e nemmeno pico. emacs l'ho usato l'ultima volta più di 10 anni fa credo. Poi ho sempre utilizzato vi e da un paio d'anni vim.
La scelta di un editor è soggettiva spesso
A volte però è oggettiva.
Ho imparato vi perchè in unix (sun solaris) c'era solo quello (almeno 10 anni fa).
Usa kwrite, gedit, xvim o quello grafico che preferisci, ma ricorda che questi editor non li puoi usare quando usi la console o sei in ssh (beh, in ssh a volte si, ma è sconsigliato), e se ti capita di usare unix hai solo vi. Quindi ti consiglio di:
1)imparare ad utilizzare bene almeno un editor testuale a piacere. Non ti serve (necessariamente) per sostituire quello grafico, ma per non trovarti in difficoltà quando ne avrai bisogno.
2)imparare ad utilizzare un minimo il vi (no vim) perchè potresti averne bisogno. Non ti auguro assolutamente di trovarti nella necessità di usare vi, senza essertelo mai visto prima. Un esempio? L'installer di slackware ha solo vi.
gian64
Re: [Risolto]slap-get per firefox in italiano
Ok, grazie a tutti, ho l'impressione che dovrò studiarci un pò...
Chiudo col [risolto] visto che l'argomento iniziale del topic, cioè avere firefox in italiano si è risolto.
