[SCRIPT] slackware updates
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: [SCRIPT] slackware updates
Messaggio da Ansa89 »
atomix600 ha scritto:Offtopic: No il sistema operativo l'ho inserito io.
Offtopic: Ok, grazie :) .
Offtopic: potete provare ad usare il file /etc/slackware-version. Così quando aggiornate non dovete modificare di nuovo il file di configurazione di conky
P.S. Tra l'altro, se non sbaglio anche le altre distro usano un file simile, quindi potreste leggere il file '/etc/*-version'
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
spina ha scritto:Offtopic: potete provare ad usare il file /etc/slackware-version. Così quando aggiornate non dovete modificare di nuovo il file di configurazione di conky
Offtopic: Infatti è quello che stavo pensando :-k .
Ma funziona anche sulla current?
Offtopic: Si, io ho una current, però il file cita
$> cat /etc/slackware-version
Slackware 13.1.0
Emanuele[/offtopic]
hashbang
Messaggio da hashbang »
spina ha scritto:Offtopic: P.S. Tra l'altro, se non sbaglio anche le altre distro usano un file simile, quindi potreste leggere il file '/etc/*-version'
Si però quel file riporta "Slackware 13.1" e per chi ha la -current non è preciso (anche se ancora non si differenzia molto dalla stable).
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Offtopic: A questo punto metto anche il mio screenshot di conky 8) .
hashbang
Ansa89 ha scritto:Offtopic: A questo punto metto anche il mio screenshot di conky 8) .
Offtopic: Ansa per le temperature sia del sistema sia del processore hai usato delle variabili?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Offtopic: Incomincia ad essere un po' troppo OT, comunque ho usato "${hwmon 0 temp 1}" per la temperatura del sistema, "${hwmon 1 temp 1}" per la temperatura del core 1 e "${hwmon 2 temp 1}" per la temperatura del core 2.
Per maggiori informazioni c'è il man di conky che spiega abbastanza bene come usare la variabile "${hwmon}".
hashbang
ciao ragazzi...riapro questa discussione, perchè per esigenze ho modificato lo script di conky, affinchè mostri il changelog con xmessage ogni volta che ci sono nuovi aggiornamenti....
Ora vi chiedo: è possibile mostrare in xmessage esclusivamente i nuovi aggiornamenti?
Ecco innanzi tutto le modifiche:
#!/bin/bash
LOG=`/usr/sbin/slackpkg check-updates`
TMPDIR=~/.updates
if [ "$?" != 0 ]; then
        echo "Controllo non riuscito. Riprova più tardi."
elif echo $LOG | grep "News on ChangeLog.txt" > /dev/null 2>&1; then
        echo "Aggiornamenti disponibili!"
        mkdir -p $TMPDIR && cd $TMPDIR
        rm -rf ChangeLog.txt
        wget -c ftp://ftp.slackware.at/slackware-13.1/ChangeLog.txt > /dev/null 2>&1
        xmessage -file ChangeLog.txt
else
        echo "Nessun aggiornamento disponibile."
fi
Inoltre ho modificato la stringa dei /dev/null, poichè se eseguito nel terminale dava l'errore di Pemission Denied, lo script continuava comunque...
hashbang
Allora, ho trovato una soluzione di compromesso:
#!/bin/bash
TMPDIR=~/.updates
        rm -rf news.txt
        diff ChangeLog.txt /var/lib/slackpkg/ChangeLog.txt > ./news.txt
        xmessage -file news.txt
else
fi
Il problema è quest'output
1,12d0
< Thu Dec 16 18:57:05 UTC 2010
< patches/packages/bind-9.4_ESV_R4-i486-1_slack13.1.txz:  Upgraded.
<   This update fixes some security issues.
<   For more information, see:
<     http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-3613
<     http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-3614
<     http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-3615
<   (* Security fix *)
< patches/packages/cups-1.4.5-i486-2_slack13.1.txz:  Rebuilt.
<   Patched a locking bug that could cause print dialog crashes in Firefox
<   if gnome-vfs is installed.
Io invece vorrei che xmessage lo visualizzasse così
  (* Security fix *)
dopo la diff aggiungi
|cut -c3-
hashbang
Ok, una parte del problema è risolta. Dico una parte perchè rimane questo
bash-4.1$ cat .updates/news.txt
12d0
  (* Security fix *)
Per eliminare la prima e l'ultima riga (il codice che ha inserito il diff e lo spaziatore), cosa si può fare?
[AGGIUNTA]Oltre a questo problema "estetico", vorrei fare una segnalazione. Lo script, se lo eseguo dal terminale funziona. Se lo eseguo da conky, mostra solo "Nessun aggiornamento".[/AGGIUNTA]
hashbang
atomix600 ha scritto:[AGGIUNTA]Oltre a questo problema "estetico", vorrei fare una segnalazione. Lo script, se lo eseguo dal terminale funziona. Se lo eseguo da conky, mostra solo "Nessun aggiornamento".[/AGGIUNTA]
Credo che il problema sia derivato da conky :-k
Credo che il fatto che blocchi il processo mettendolo in /var/lock, rende ineseguibile lo script. Tant'è vero che anche se lo eseguo dal terminale, ho lo stesso errore. Se però elimino il file slackpkg.* contenuto in /var/lock, "libero" il processo e lo script viene, giustamente, eseguito nel terminale. In conky però, niente da fare...
