Problema con l'Installazione dei driver NVIDIA
Re: Problema con l'Installazione dei driver NVIDIA
Esegui i comandi che ti ho suggerito:
ls ~/.xinitrx
e se vedi che il file esiste dai:
mv ~/.xinitrc ~/.xinitrc.old
e quindi
xinit
(questo comando dallo anche se non esiste il file ~/.xinitrc).
yAri
Nome Cognome: Yari Hembik
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
Allora qnd faccio xinit il caricamento si ferma a "Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
.. be the change you want to see in the world ..
Così, senza dirti nient'altro? Anche il log di X è lo stesso a prima? Tutto ciò mi lascia confuso, sembra un errore dei driver ma non si capisce bene visto che dal log non si evince nulla.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
e si.. io sono confuso da un bel po .. :(
Non so che dirti yAri, senza un errore da risolvere che possiamo fare? Io penso si tratti di un conflitto con la scheda integrata, ma se non riesci a disabilitarla dal BIOS non se ne esce. Per ora potresti utilizzare la scheda Intel, così almeno hai un X avviabile. Prova a commentare la sezione Device dal tuo xorg.conf che diventa così:
#Section "Device"
#    Identifier     "Device0"
#    Driver         "nvidia"
#    VendorName     "NVIDIA Corporation"
#    BusID          "PCI:5:0:0"
#EndSection
e avvia X, quindi posta il suo log, vediamo se ti carica in automatico almeno la scheda integrata.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
Sembrano essere senza errori.. sono sul netbook ora su X
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Slackware 13.1 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux yari 2.6.35.10-smp #1 SMP Fri Feb 11 00:23:00 CET 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux-2.6.35.10 ro root=804 vt.default_utf8=0
Build Date: 05 May 2010  01:54:53AM
Current version of pixman: 0.16.6
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Feb 11 22:55:15 2011
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(**) FontPath set to:
	/usr/lib/X11/fonts/misc/:unscaled,
	/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,
	/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,
	/usr/lib/X11/fonts/misc/,
	/usr/lib/X11/fonts/Type1/,
	/usr/lib/X11/fonts/Speedo/,
	/usr/lib/X11/fonts/100dpi/,
	/usr/lib/X11/fonts/75dpi/,
	/usr/lib/X11/fonts/cyrillic/,
	/usr/lib/X11/fonts/TTF/,
	/usr/share/fonts/TTF,
	/usr/share/fonts/OTF,
	/usr/share/fonts/Type1,
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/75dpi,
	/usr/share/fonts/100dpi,
	/usr/share/fonts/cyrillic
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) Disabling Mouse0
(II) Loader magic: 0x81e4c80
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 6.0
	X.Org XInput driver : 7.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(--) using VT number 7
(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:a001:1043:8446 rev 2, Mem @ 0xf5d00000/524288, 0xb0000000/268435456, 0xf5c00000/1048576, I/O @ 0x0000cc00/8
(--) PCI: (0:0:2:1) 8086:a002:1043:8446 rev 2, Mem @ 0xf5d80000/524288
(--) PCI: (0:5:0:0) 10de:0a76:1043:8446 rev 162, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xce000000/33554432, I/O @ 0x0000ec00/128, BIOS @ 0x????????/524288
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
	compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module  260.19.36  Tue Jan 18 17:28:21 PST 2011
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched intel for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 2.11.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
	965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
	4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, Clarkdale, Arrandale
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 11
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(**) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Pineview G
(--) intel(0): Chipset: "Pineview G"
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(II) intel(0): Output VGA1 using monitor section Monitor0
(II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
(II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video0
(II) intel(0): Output VGA1 disconnected
(II) intel(0): Output LVDS1 connected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) intel(0): [DRI2] Setup complete
(**) intel(0): Tiling enabled
(**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers.
(II) intel(0): Tiled allocation successful.
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II)         solid
(II)         copy
(II)         composite (RENDER acceleration)
(II)         put_image
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(**) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
(II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
(II) config/hal: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 1.2.2
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2
(**) Option "Device" "/dev/input/event7"
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5624
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4754
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right
(**) Option "TapButton1" "1"
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 2.3.3
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
(II) config/hal: Adding input device Eee PC WMI hotkeys
(**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
(**) Eee PC WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event5"
(II) Eee PC WMI hotkeys: Found keys
(II) Eee PC WMI hotkeys: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device USB2.0 UVC 1.3M WebCam
(**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: always reports core events
(**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: Device: "/dev/input/event6"
(II) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: Found keys
(II) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "USB2.0 UVC 1.3M WebCam" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Sleep Button
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Video Bus
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event8"
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event9"
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event4"
(II) intel(0): EDID vendor "HSD", prod id 1206
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   71.90  1366 1414 1480 1486  768 774 782 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
Si, però usi il driver intel, ovvero la scheda video integrata. In più c'è un conflitto perché hai installato i driver NVIDIA che ti hanno sovrascritto le glx.
Se non altro hai un server X avviabile, così magari puoi configurare altre cose nel frattempo che troviamo una soluzione al problema. Puoi postare l'output di
ls /dev/dri
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
root@yari:~# ls /dev/dri
card0  controlD64
Prova ad usare i driver open. Se al posto di 'Driver "nvidia"' ci metti 'Driver "nv"' parte? Purtroppo non riesco a trovare nessun manuale per i driver "nvidia".
Section "Device"
    Driver         "nv"
    BusID          "PCI:5:0:0"
EndSection
Posta anche il log di questa prova, tanto per avere sempre più materiale possibile.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
con mc puo modificare x-org config,magari ci mette al posto di nvidia i vesa salva e puo entrare..credo,non hai fatto xwmconfig,per caso che ti diceva
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
Ho messo quello che diceva Emanuele. L'errore era uguale a quello che dava quando avviavo x senza il BusID.
vedi se ti può servire questo:
http://it.download.nvidia.com/XFree86/L ... index.html
erio ha scritto:con mc puo modificare x-org config,magari ci mette al posto di nvidia i vesa salva e puo entrare..credo,non hai fatto xwmconfig,per caso che ti diceva
Beh erio, al posto dei vesa è sempre meglio usare gli intel no? Non so se hai seguito ma con gli intel è riuscito a far partire il server X. Il problema sono i driver nvidia che non ne vogliono sapere di funzionare. Volevo vedere se con gli open riusciva a fare qualcosa, anche se non sono sicuro che gli open supportino la sua scheda video.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
se metti i vesa sei ad un livello ancora piu' di base come driver.
erio ha scritto:se metti i vesa sei ad un livello ancora piu' di base come driver.
E secondo quale criterio? E poi il punto è, a che scopo?
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
ok ,installare i driver video su un sistema a posto non e' complicato,il problema sorge quando hai la doppia scheda video, hai ricompilato il kernel e qualche impostazione si sara' sballata? credo non sono sicuro
