Patch per Samsung RV420/RV520/RV720/E3530/S3530/E3420/E3520
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: Patch per Samsung RV420/RV520/RV720/E3530/S3530/E3420/E3
Messaggio da Ansa89 »
Posta l'output di "dmesg | tail" (sperando che ci sia qualche informazione utile).
roby@rv520
Messaggio da roby@rv520 »
eccolo (i force 2 e 3 che si leggono li ho lanciati tanto per viz :p )
http://pastebin.com/Phv6mJiw
giberg
Nome Cognome: Gianni
Kernel: 3.7.1
Desktop: 4.8.5
Messaggio da giberg »
Ansa89 ha scritto:Hai provato a dare solo "make" senza nessun target?
Hai ragione, per sbaglio l'ho scritto nel
riassunto prima ma alla fine avevo dato
solo make (e lo vedevo anche scorrendo la history) :oops:
Svista mia #-o
ora ho corretto
grazie per esserti accorto dell'errore.
roby@rv520
è successa una cosa strana,ho riavviato il laptop e tanto per viz (ormai l'avrete capito :p ) ho provato i tasti funzione della luminosità subito dopo che grub avvia il sistema operativo,ebbene hanno funzionato!successivamente è partito il caricamento dei demoni e della sessione e non funzionavano più. è un po' strano no? (proverò di nuovo al prossimo riavvio).
giberg
Kernel: 3.7.1
Desktop: 4.8.5
Quindi tu riesci a regolare la luminosità in fase di caricamento
del sistema? Io no ad esempio.
Quale desktop usi?
A me con KDE funzionano i tasti di regolazione
della luminosità mentre da interfaccia testuale no.
A proposito... avevi passato al kernel nel config del bootloader il parametro
acpi_backlight=vendor
roby@rv520
ho riavviato per prova e da quando si avvia il pc fino ai primi istanti del caricamento del os vanno,dopo no
ora provo a mettere il parametro e vediamo
ps.:via cli quali sarebbero i comandi?
giberg
Kernel: 3.7.1
Desktop: 4.8.5
Dovresti vedere una guida su come modificare
la configurazione di Grub (1 o 2?). Io uso Lilo.
Dovresti poter anche avviarlo passando l'opzione
"a mano" quando ti si presenta l'interfaccia
di Grub, tanto per provare senza modificare.
Però lascio la parola a chi conosce Grub.
roby@rv520
per grub non c'è problema
intendevo i comandi per regolare la luminosità via terminale
roby@rv520
putroppo il paramentro su grub non ha risolto (uso kde comunque)
brainvision
Nome Cognome: Leonardo Totaro
Slackware: x86_64-current
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da brainvision »
ciao ragazzi!
ho un piacere davvero grande da chiedere a chi ha ancora questo portatile ed i supporti dvd originali..
Io ricordo che quando lo acquistai dentro c'erano 2 DVD: uno di ripristino ed uno con software e driver.. Ora ho controllato ovunque ma mi ritrovo un solo DVD! Delle due l'una.. o mi sbaglio e ricordo male, oppure ho perso un supporto DVD!
Attualmente mi ritrovo il DVD con sopra WIN7 a 64bit; il DVD riporta le seguenti scritte (giusto per non confonderci :D ):
SYSTEM RECOVERY MEDIA
Windows 7 Home Premium SP1
for distribution only with a new Samsung PC..
Se questo secondo fantomatico DVD esistesse davvero (cavolo, me lo ricordo bene, sarei sorpreso se mi sbagliassi, ma non si sa mai), e se qualcuno di voi non lo avesse bruciato dopo aver brasato la partizione Windows, potrebbe per favore farmene una copia in forma di ISO da caricare poi da qualche parte?
Attendo riscontri,
nel frattempo, buon pomeriggio a tutti e buona slackware! ;)
Perchè non installi i driver scaricandoli direttamente dal sito samsung.
Poco tempo fà ho reinstallato win7 su un portatile samsung il cui HDD s'era rotto ed è stato sostituito con un nuovo SDD.
Mi sono fatto prestare un DVD di windows7 Home premium e ho reinstallato windows.
Poi mi sono scaricato i drivers dal sito samsung e via...
Per quanto riguarda il software samsung ho aggiunto solo 2 o 3 programmi per i tasti funzione in modo che si controlla il volume con Fn+frecciasu/giù ecc... Altra robaccia non l'ho più aggiunta.
In quel caso il portatile che non ho più sottomano era del 2010 circa mi pare e non aveva alcun DVD di ripristino al seguito, tutto stava in una partizione del disco. Ovviament morto il disco, perso tutto ciò che riguarda il ripristino.
brainvision
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
si joe, grazie mille del consiuglio..
che poi effettivamente è quello che ho fatto perché avevo già scaricato i driver e le app dal sito Samsuung..
diciamo che era più che altro una paranoia.. essendo convinto che questo maledetto secondo DVD esistesse e non riuscendo a trovarlo da nessuna parte, ho pensato che sarebbe stato sempre meglio avercelo, ma ora comincio davvero a dubitare.. :D
Grazie mille comunque! ;)
