[RISOLTO] Problema con hplip
- Rama
- Slackware: 15.0 x86_64
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
- Distribuzione: linuxmint-21.1-xfce
Re: [RISOLTO] Problema con hplip
non cambia nulla;
sono perplesso sull'avviso di proprietà:
QStandardPaths: runtime directory '/run/user/1000' is not owned by UID 0, but a directory permissions 0700 owned by UID 1000 GID 1000
risulta proprietà dell'utente, non di root;
lanciando hp-setup come utente l'avviso non compare ma ottengo
Searching... (bus=usb, search=(None), desc=0)
error: No PPD found for model officejet_pro_k550 using old algorithm.
error: No appropriate print PPD file found for model officejet_pro_k550
kf.service.sycoca: The menu spec file contains a Layout or DefaultLayout tag without the mandatory Merge tag inside. Please fix your file
ho provato anche a scaricare dal sito HP il pacchetto ma non si compila;
Se lo lanci in modalità interattiva cambia qualcosa?
E' strano, perché il PPD per la tua stampante c'è nel pacchetto hplip.
Dall'interfaccia web di CUPS hai provato?
hp-setup -iDall'interfaccia web di CUPS hai provato?
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
sì, ma non riesco ad entrare, dovrei vedere le impostazioni del router ma ho dimenticato la pass e dovrei ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica per poi rifarle tutte;
con Debian invece posso e non ho attivato il firewall nella Slack, quindi non credo sia questione di porte chiuse;
Ma allora è un problema di comunicazione.Rama ha scritto: ↑ven 17 mar 2023, 9:31sì, ma non riesco ad entrare, dovrei vedere le impostazioni del router ma ho dimenticato la pass e dovrei ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica per poi rifarle tutte;
Com'è la questione: la stampante dove si trova?
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
è collegata usb, la vede, anche il modello esatto, solo che non accetta il ppd;
Se non hai già provato, dalla macchina dove è collegata, fai un test con i tool di cups.
Esempio, con
sudo lpinfo -vCodice: Seleziona tutto
direct usb://HP/BlaBLa?serial=12345678Codice: Seleziona tutto
sudo lpinfo -m | grep k550Codice: Seleziona tutto
drv:///HP/hpijs.drv/hp-officejet_pro_k550-hpijs.ppd HP Officejet Pro k550 hpijs, 3.20.5
drv:///HP/hpcups.drv/hp-officejet_pro_k550.ppd HP Officejet Pro k550, hpcups 3.20.5
lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k550.ppd.gz HP Officejet Pro k550, hpcups 3.20.5Codice: Seleziona tutto
sudo lpadmin -p HP-Officejet_Pro_k550 -E -v "usb://HP/BlaBLa?serial=12345678" -m "drv:///HP/hpijs.drv/hp-officejet_pro_k550-hpijs.ppd" -o printer-is-shared=false -L localhost -D "HP Officejet Pro k550"Codice: Seleziona tutto
[...] -m "drv:///HP/hpcups.drv/hp-officejet_pro_k550.ppd" [...]- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
ho avuto un lampo di genio: mi sono ricordato della mia pessima memoria e controllato se avevo disabilitato rc.cups, visto che stampo di rado;
era questo ;-P
era questo ;-P
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
non andava, presumo perché cups non era avviato, mentre lpstat rilevava la stampante;
ora lpstat, con cups avviato, non dà alcun risultato mentre lpinfo sì;
