Kde 4.2..si inizia
Kernel: 7.0.12
Re: Kde 4.2..si inizia
prova i 177.82 o (se ti vanno sono preferibili) i 180.27.
beato_angelico256
Messaggio da beato_angelico256 »
ma strigi a voi va ???
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Io con Amarok,Akregator,3 Plasmoidi ed Un terminale arrivo ad usare dal 10% al 27% della cpu!
Ed ho una Nvidia 8600GT con i driver 180.27
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
beato_angelico256 ha scritto:ma strigi a voi va ???
A me no,ossia va ma
1)È lento
2)È inutile!Ho provato strigi
e recoll(identico a strigi ma
sfrutta solo qt4)mentre recoll
funziona egregiamente,strigi
sgarra le ricerche.
Oltreutto l'aggiornamento di recoll
è più veloce.
Per nepomuk stesso discorso
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggio da zxzxasas »
Mi son ricordato una cosa!
Io non ho la più pallida idea di come aggiornare i driver!
Basta che installo gli altri? altrimenti, come rimuovo quelli che ho?
Kernel: 7.0.12
zxzxasas ha scritto:Mi son ricordato una cosa!
la prima che hai detto! :thumbright:
slacky82
Kernel: 2.6.25.4
Desktop: kde 3.5.10
Distribuzione: slackware
Messaggio da slacky82 »
Oggi navigando qua e la tra le impostazioni ho cliccato sulla voce impostazioni di rete e ho ottenuto questo errore:
Impossibile analizzare il file XML ()
volevo sapere se anche a voi succede oppure ho porblemi io!!
beato_angelico256
A me no,ossia va ma
cavolo ... ma io se vado in system settings -> advanced -> Desktop search
mi dice che strigi non è attivo, se lo seleziono e dò ok, quando ci torno è deselezionato ... inoltre se provo ad avviare il demone a mano mi dà errore
WARNING: field 'http://strigi.sf.net/ontologies/0.9#debugParseError' is not defined in any rdfs ontology database.
terminate called after throwing an instance of 'CLuceneError'
Aborted
Kernel: 7.0.12
ti manchera' clucene?
beato_angelico256
ponce ha scritto:ti manchera' clucene?
no, ce l'ho ....
se il demone lo lancio da root il messaggio invece è il seguente
WARNING: field 'http://strigi.sf.net/ontologies/0.9#debugParseError' is not defined in any rdfs ontologydatabase.
strigi.InotifyListener.init: inotify_init() failed.  Are you running Linux 2.6.13or later? If so, something mysterious has gone wrong.
Connection Error (Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)
Connection Null
problemi con d-bus ?
AGGIORNAMENTO:
adesso nel menù di sistema è spuntato, ma sotto c'è il messaggio:
Failed to contact Strigi indexer (No such method 'currentFolder' in interface 'org.kde.nepomuk.Strigi' at object path '/nepomukstrigiservice' (signature ''))
Meskalamdug
zxzxasas ha scritto:Ma è normale che ho un Kwin che non scende mai sotto il 30% della CPU???
Mi pare un po' eccessivo...
Dopo provo ad installare gli ultimi driver nVidia...per ora qualcuno sa se si può fare qualcosa per alleggerirlo???
(slack 12.2, kernel 2.6.27.7 di default, kde 4.2, driver nVidia 177.x se non sbaglio, scheda GeForce Go 7000M, CPU Sempron Mobile X2 1700 Mhz)
30% è troppo,posso capire 5%
putroppo gli infami drivers chiusi
fanno questo e altro..
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Ho notato che oggi sono stati aggiornati pacchetti del ramo current... aggiornando i precedenti con quelli si possono avere problemi?
Kernel: 7.0.12
penso di no, senno' avrebbero ricompilato il necessario anche loro :)
slacky82
Kernel: 2.6.25.4
Desktop: kde 3.5.10
ho visto che in testing ci sono degli aggiornamenti su kde 4 come posso isntallari??
devo seguire una procedura specifica??
Kernel: 7.0.12
upgradepkg pacchetti_aggiornati.tgz
