Kde 4.2..si inizia
refused
Nome Cognome: Giancarlo F.
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
Re: Kde 4.2..si inizia
Messaggio da refused »
ma qualcuno ha per caso iniziato a testare la 4.3 da svn?
Kernel: 6.17.4
io no :D
raffaele181188
Nome Cognome: Raffaele
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da raffaele181188 »
Per quello che ne sapevo non era stato deciso ancora niente sul 4.3
Dalla roadmap che si legge sul sito avevo capito che si poteva iniziare a provare qualcosa di sensato per maggio
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Messaggio da Darkstar89 »
Ciao.. prima ho provato ad aggiornare con swaret, mai l'avessi fatto! #-o ..
Non partiva più X in nessun modo.. credo sia stato sox comunque..sapete perchè? :)
non ho cambiato nessun file solo aggiornato questi pacchetti:
amule-2.2.3-i486-1sl.tgz
amule-adunanza-3.14b3-i486-2sl.tgz
boost-1.38.0-i686-1as.tgz
chmlib-0.39-i486-3bj.tgz
compiz-0.7.8-i486-2as.tgz
cyrus-sasl-2.1.22-i486-2cf.tgz
djvulibre-3.5.21-i486-3as.tgz
exiv2-0.18-i486-1as.tgz
geoip-1.4.5-i486-2as.tgz
getmail-4.8.4-noarch-1cf.tgz
gimp-2.6.5-i486-1sl.tgz
ilmbase-1.0.1-i486-3sl.tgz
jre-6u12-i586-1sl.tgz
k3b-1.0.5-i486-3sl.tgz
k3b-i18n-1.0.5-noarch-2sl.tgz
kaffeine-0.8.7-i486-3sl.tgz
libarchive-2.6.0-i486-1sl.tgz
libcap-2.16-i686-1sl.tgz
libdvdread-4.1.3-i486-2sl.tgz
libical-0.43-i486-1sl.tgz
libsamplerate-0.1.7-i486-1sl.tgz
libsndfile-1.0.18-i486-1sl.tgz
libspectre-0.2.2-i486-1as.tgz
libupnp-1.6.6-i486-2as.tgz
libvncserver-0.9.7-i486-1as.tgz
openexr-1.6.1-i486-3sl.tgz
openldap-client-2.3.43-i486-2as.tgz
raptor-1.4.18-i486-2sl.tgz
rasqal-0.9.16-i486-2as.tgz
redland-1.0.8-i486-2as.tgz
sip-4.7.9-i486-2as.tgz
slackyd-0.1.12beta-i486-2mch.tgz
sox-14.2.0-i486-1an.tgz
wengophone-2.1.1-i686-3as.tgz
wine-1.1.15-i486-1ms.tgz
winefish-1.3.3-i486-2sl.tgz
winetools-0.9jo.III-i386-2lu.tgz
wxwidgets-2.8.9.unicode-i486-2sl.tgz
Mercyful
Nome Cognome: Ilario Pittau
Kernel: 2.6.29.6-generic
Desktop: xfce 4.6
Messaggio da Mercyful »
Non so cosa dirvi secondo me ci sono gravi problemi,
parte la sessione e tutte le finestre sono diventano invisibili, non si vede proprio nulla ma le cose ci sono.
Secondo me ci sono ancora tante cose da mettere apposto!!
Darkstar89 ha scritto:Ciao.. prima ho provato ad aggiornare con swaret, mai l'avessi fatto! #-o ..
già, ma il masochismo è in molti di noi :-)
hai aggiornato pacchetti che sono già presenti per kde4 in slackware, reinstalla la dir deps che è in testing e dovresti risolvere
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
refused ha scritto:ma qualcuno ha per caso iniziato a testare la 4.3 da svn?
Usare la 4.3 adesso
è un suicidio,è in
fase alpha,il che vuol
dire bugs,bugs,bugs!
Aspetta a maggio e se
Dio vuole proverò a
compilarla.
Meskalamdug
Intanto vi avviso che sono uscite
le qt 4.5 stabili.
Se qualcuno fa il pacchetto posso
provare a compilare(e caricare)
kde 4.2.1 taggato da 3 giorni
Meskalamdug
Uscito kde 4.2.1
Sperando che pat lo compili presto.
onceiateachild
Kernel: 2.6.27.7
Desktop: 3.5
Messaggio da onceiateachild »
Sentite io con kde 4.2 ho un bel paio di problemi:
1)prima di avviare programmi da user normale devo dare il comando "xhost +".
Infine se da shell in modalità user normale avvio programmi del tipo kwrite, konqueror, tutto apposto, ma se mi loggo con sudo su e divento #, ogni programma che provo ad avviare da root mi segnala questo errore:
-provato con kwrite, konqueror, dolphin
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/kde4/libexec/klauncher
klauncher(4327) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
kdeinit4: Communication error with launcher. Exiting!
2)dopo ogni startx di avvio ci sono circa 15 secondi di cpu al 60% (di uno dei due core) occupati da nepomukservices. Come mai?
Meskalamdug
Disabilita nepomuk
dal centro di controllo
è ancora immaturo(maturerà
in kde 4.3)
Hai provato a usare kde 4.2
partendo da una $HOME/.kde
vuota?
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
non so voi cosa ne pensate, per me questo e' una gran figata http://www.kde-look.org/content/show.ph ... orumpage=3
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
onceiateachild ha scritto:1)prima di avviare programmi da user normale devo dare il comando "xhost +".
Per quello che ne so non è un problema di KDE, nè di nessun altro DE... Non puoi avviare programmi con grafica (come kwrite, konqueror e dolphin) quando SwitchiUser... E' il server X che non accetta la chiamata, non KDE. Il tuo display è "occupato" dal tuo utente, quindi il server non può lasciarlo usare ad un altro. Se hai bisogno di avviare uno di quei comandi con SU (per esempio io lo faccio con GSlapt) il comando è (per KWrite per esempio)
kdesu kwrite
Ti esce una finestrella in cui puoi inserire la password di root, dopo qualche secondo ti si avvia il programma e hai i permessi di root
Scusate se ve lo chiedo.. Io in KDE 4.2 non ho ancora trovato il modo di settare l'aspetto del pannello in basso. Non riesco nè a renderlo trasparente nè a cambiare il colore di sfondo. Non ho trovato nulla in "appearence"... Sapete dove mi devo dirigere? Ah, un'altra cosa... La trasparenza del pannello, se avevo capito bene, non c'era in KDE 4.2. Nel 4.2.1 è stata forse introdotta?
edit: trovato il modo :oops:
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
ma qualcuno ha raccolto i pacchetti della 4.2.1? :)
Kernel: 6.17.4
non serve, e' tutto nei repository ufficiali della current al posto della versione 3.5.10 :)
insieme al nuovo gcc e alle nuove glibc \:D/
mi converra' fare presto un'installazione pulita di current ;)
