Skype 4.0 per Linux
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Re: Skype 4.0 per Linux
Messaggio da Trotto@81 »
Io con account MS non ho problemi, ma da un paio di giorni non mi fa più lo switch tra lo stato di online e assente ogni qual volta muova il mouse o uso la tastiera.
percoco2000
Kernel: 2.6.27
Desktop: mate - fluxbox
Messaggio da percoco2000 »
Da diverse font trovate in rete, sembra che microsoft abbia deciso di tagliare fuori tutte le vecchie relase (Windows, Linux, osx ....)
Per funzionare su linux ci vuole la 4.3, che pero', funziona solo con pulseaudio. (Dropped native ALSA support....)
StormyMonday
Slackware: Current
Kernel: 2.6.27.7
Messaggio da StormyMonday »
percoco2000 ha scritto:Da diverse font trovate in rete, sembra che microsoft abbia deciso di tagliare fuori tutte le vecchie relase (Windows, Linux, osx ....)
Immaginavo che si trattasse di una questione di upgrade alla versione piu recente.
sapete dirmi dove trovo la 4.3?
Grazie mille
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
StormyMonday ha scritto:mmaginavo che si trattasse di una questione di upgrade alla versione piu recente.sapete dirmi dove trovo la 4.3?
Non funziona nemmeno a me mi dice password errata ma dal sito entro. Ho provato ad installare la 4.3 ma anche con questa stessa solfa.
Bo?
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
Ho riprovato con la 4.3
Questa si connette ma non funziona l'audio. L'unico device che compare nell'elenco è "virtual device" e non è possibile selezionare altro
Domande se installo pulseaudio su slackware 14 possono esserci problemi?
Ho provato a compilare pulseaudio usando lo SlackBuild di slacksuild.org
Ma si blocca subito con questa risposta
bash-4.2# ./pulseaudio.SlackBuild
  Must have a pulse group to run this script.
    # groupadd -g 216 pulse
Esiste un pacchetto precompilato per slackware?
Ho da un amico una slackware 12.1 con skype 2x qui cosa posso fare?
Possibile che per usare skype bisogna cambiare distribuzione
Come risolvere?
ScorpionIT
Nome Cognome: Elia Devito
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
Messaggio da ScorpionIT »
io sulla 14.1 ho compilato pulseaudio, alsa-plugins, il pug-in per gstreamer e kmix (per integrarlo in kde) e mi ritrovo un'installazione di pulseaudio funzionante, se vuoi ti passo gli slackbuild e/o i pkg
EDIT:
comunque per compilare pulseaudio devi creare il gruppo e l'utente pulse con il comando suggerito dallo slackbuild
useradd -u 216 -g pulse -d /var/lib/pulse pulse
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
ScorpionIT ha scritto:io sulla 14.1 ho compilato pulseaudio, alsa-plugins, il pug-in per gstreamer e kmix (per integrarlo in kde) e mi ritrovo un'installazione di pulseaudio funzionante, se vuoi ti passo gli slackbuild e/o i pkg
Se mi passi i compilati mi fai un favore, col compilatore combino solo casini
ScorpionIT
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
Io ho compilato su 14.1 con kde aggiornato 4.12.5 di alien, tu mi sembra di capire che sei su una 14.0, giusto? sei a 32 o 64 bit? hai le multilib installate (alien o slacky)?
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
Sono sulla 14 32bit
Comunque sono riuscito a compilato quello che mi ai detto ora provo
C'è bisogno di qualche settaggio successivo all'installazione dei pacchetti?
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
Aggiornamento
Dopo l'installazione dei pacchetti funziona l'audio ma non il microfono
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
Dopo il riavvio del pc funziona tutto
Che sappiate lo stesso giochetto è possibile farlo su una slackware 12.1?
GrazieCiao
ScorpionIT
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
teoricamente si, l'unico intoppo potrebbe essere kde 3 che non supporta pulseaudio anche se alla fine con alsa-plugin e pavucontrol come mixer dovrebbe andare
percoco2000
Kernel: 2.6.27
Il problema e' che su slackware 12.1 non ti funziona skype 4.xx.... Vuole le QT4, piu' altre cose. Per adesso, tramite un trucchetto riesco a far funzionare ancora la 2.2 beta :)
In pratica fai il login su skype 4.3 usando una qualunque macchina linux recente ed attivi l'autologin all'avvio. Dopo aver verificato che funzioni, ti copy la directory .Skype (attenzione al . , e' una dir nascosta) e la porti sulla macchina su cui gira la 2.2. All'avvio fa' il login automatico, e tutto funziona. Non si sa' per quanto, pero'.......
Trotto@81
Kernel: default
Da due giorni non fa più il login con account Microsoft. Che seccatura!!
Io riesco a farlo andare sulla Slack 13.1 con pulseaudio 0.9.21 - l'unica versione che mi attiva il supporto D-Bus - e come dicevate sopra ricompilando alsa-plugins.
Riesco anche a cambiare la sorgente di cattura audio col comando 'pacmd set-default-source [indice_della_scheda_audio]'.
L'unico problema è che ll test echo funziona solo al secondo tentativo, al primo non lo prende.
Ho un vecchio account skype e il login funziona senza problemi.
Offtopic: Ma perché **zz* hanno "segato" alsa?
