Passare a Slackware...
- boh
- Slackware: 14.2 (x64)
- Kernel: 4.4.111
- Desktop: KDE 4.14.32
Re: Passare a Slackware...
Potrebbe essere un problema di permessi della sandbox, mi sa che nello slackbuild c'è questo errore. Come già detto, lancialo da terminale dando chromium
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
si è esatto, in questo post ne viene riportata la soluzione.boh ha scritto:Potrebbe essere un problema di permessi della sandbox, mi sa che nello slackbuild c'è questo errore. Come già detto, lancialo da terminale dando chromium
chiedo scusa a tutti per la mancata risoluzione del problema, ma ho visto che è uscita una versione nuove.. con l'occasione pacchettizzo l'upgrade
Black bart
- Nome Cognome: Omar
- Slackware: Slackware64-current
ponce ha scritto:se hai slackware64-14.0 installa questi: puoi scaricarti tutta la directory conentra nella directory lxde appena scaricata con l'utente root e poi puoi, indifferentemente, usare "upgradepkg --install-new *.txz" o lanciare pkgtool e selezionare il primo comando "install packages from the current directory".Codice: Seleziona tutto
lftp -c mirror http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.0/lxde/
Ho provato ad installare e funziona bene,se avvio con KDM e scelgo il de lxde.
Ma come avvio LXDM sostituendolo a KDM oppure XDM ecc.?
Grazie!
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
credo che devi editare
/etc/rc.d/rc.4
/etc/rc.d/rc.4
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- marlavo
- Nome Cognome: Marco Lavorini
- Slackware: 15.0 x86_x64
- Kernel: 6.6.21
- Desktop: XFCE 4.18
Modifica /etc/rc.d/rc.4 ed aggiungi questi comandiMa come avvio LXDM sostituendolo a KDM oppure XDM ecc.?
# Regardless of the comments below, let's check for lxdm first:
if [ -x /usr/sbin/lxdm ]; then
exec /usr/sbin/lxdm
fiCodice: Seleziona tutto
echo "Starting up X11 session manager..."
telinit 3
telinit 4-
Black bart
Perfetto,grazio funziona bene ora...
Vi chiedo ancora una cosetta,si possono trovare della icone e dei temi diversi per Slackware?
Grazie mille...siete preziosissimi!
- marlavo
- Kernel: 6.6.21
Certamente, puoi cominciare da qui:Vi chiedo ancora una cosetta,si possono trovare della icone e dei temi diversi per Slackware?
http://opendesktop.org/?xsection=art
http://xfce-look.org/
http://kde-look.org/
Senza dimenticare:
http://slackbuilds.org/result/?search=icons&sv=14.0
http://slackbuilds.org/result/?search=theme&sv=14.0
- ZeroUno
ci sono anche i wallpapers su slacky
Black bart
Grazie...in effetti un paio di wallpapers li avevo scaricati...
Per quello che riguarda temi ed icone,ad esempio,se volessi scaricare ed installare questo http://slackbuilds.org/repository/14.0/ ... ic-themes/ da cosa dovrei iniziare?
Scusate ma sono ancora troppo "acerbo" di slackware per capire come installare...
Grazie dell'aiuto.
PS.la versione "current" si potrebbe definire una "rolling release"...mi piacerebbe provarla,ci sono molte differenze rispetto ad una stable?
Grazie dell'aiuto.
- ponce
- Kernel: 7.2.15
per installare il materiale di slackbuilds.org il metodo piu' comodo e' tramite sbopkg: da root
una volta installato e sincronizzato, per installare un pacchetto usa "sbopkg -i".
nota bene che anche sbopkg non si preoccupera' di installare le dipendenze, quindi dovrai installarle te nell'ordine giusto.
dalla pagina che hai linkato puoi vedere che il software selezionato dipende da gtk-engines ("this requires"): quando installi qualcosa da slackbuilds.org devi sempre leggere il README di quello che installi (sono le informazioni che vedi nella pagina linkata, anche se in alcuni casi potrebbe rimandarti ad altri README), anche se lo fai tramite sbopkg.
quindi leggi anche il README delle dipendenze (se clicchi sul link di gtk-engines ti rimandera' alla pagina dello script relativo col README), perche' potrebbero a loro volta dipendere da altro (in questo caso no).
quindi puoi dare
per maggiori chiarimenti su come funzionano gli script di slackbuilds.org ti rimando a due pagine essenziali per usare questo repository
http://slackbuilds.org/howto/
http://slackbuilds.org/faq/
wget http://sbopkg.googlecode.com/files/sbopkg-0.36.0-noarch-1_cng.tgz
installpkg sbopkg-0.36.0-noarch-1_cng.tgz
sbopkg -rnota bene che anche sbopkg non si preoccupera' di installare le dipendenze, quindi dovrai installarle te nell'ordine giusto.
quindi puoi dare
sbopkg -i "gtk-engines clearlooks-classic-themes"http://slackbuilds.org/howto/
Ultima modifica di ponce il mar 7 mag 2013, 7:46, modificato 2 volte in totale.
Black bart
ponce ha scritto:per installare il materiale di slackbuilds.org il metodo piu' comodo e' tramite sbopkg: da rootuna volta installato e sincronizzato, per installare un pacchetto usa "sbopkg -i".Codice: Seleziona tutto
wget http://sbopkg.googlecode.com/files/sbopkg-0.36.0-noarch-1_cng.tgz installpkg sbopkg-0.36.0-noarch-1_cng.tgz sbopkg -r
quindi puoi dareper maggiori chiarimenti su come funzionano gli script di slackbuilds.org ti rimando a due pagine essenziali per usare questo repositoryCodice: Seleziona tutto
Grazie mille...
Certo che è piuttosto complessa la cosa per uno che usa slack da un paio di settimane...di certo gli aiuti non mancano però...
Grazie ancora!
- ponce
- Kernel: 7.2.15
no, ti assicuro che e' molto facile, basta leggere
ah, una cosa importante: quando da utente vuoi diventare root, usa sempre "su -" (nota il "-") in modo da avere una shell root di login, senno' gli script di build potrebbero non funzionare (e' anche nelle faq).
e se lo script di build ancora non ti funzionasse, la maggior parte delle volte e' perche' non e' stata fatta una installazione full (l'unica supportata e testata da slackbuilds.org).
Black bart
ponce ha scritto:no, ti assicuro che e' molto facile, basta leggere
Grazie ancora,hai ragione...devo leggere di più...
Una curiosità,ho sempre fatto un'installazione full,però se non voglio installare KDE per esempio,si può deselezionare senza problemi?
Ho letto da qualche parte che anche i pacchetti E K Y sono facoltativi e il pacchetto T è sconsigliato.
Se non li installassi per risparmiare spazio su HD visto che è solo di 80 GB ci sono problemi?
- Master
- Kernel: 5.15.27
si.. kde lo puoi tranquillamente togliere. il resto ti dico.. beh dipende
la serie di pacchetti E contiene il solo emacs(che se nn lo sapessi è l'editor mantenuto da Stallmann, ma anche molto di piu), K il sorgente del kernel, T il Latex e Y giochini da console, quindi regolati in base all'uso che ne fai del picci, fermo restando che comunque li puoi sempre installare successivamente
ciau
ciau
- ponce
- Kernel: 7.2.15
K, KDE e T ti servono per compilare alcuni script di slackbuilds.org: se non ti funziona l'installazione di alcuni script da li' sai perche'.
poi regolati come meglio credi: tieni solo di conto che se scegli un'installazione parziale (non supportata) puo' darsi che tu non trovi chi ti possa aiutare a risolvere in caso di problemi (un'installazione full occupa 7 giga, piu' o meno).
