PulseAudio su slackware
Kernel: 5.15.x-generic
Desktop: Sway
Re: PulseAudio su slackware
ZeroUno ha scritto: altra cosa: il pulseaudio 5 che abbiamo fatto quì non necessita la creazione dell'utenza pulse, mentre quello di sbo si. Serve proprio?
No, non dovrebbe.
Se qualcuno vuole usare skype come root come ci si regola?
W: [pulseaudio] main.c: This program is not intended to be run as root (unless --system is specified).
rik70 ha scritto:Prova se funziona questo:
aplay -D plug:dmix file.wav
No, non funziona.
Ma dmix va configurato/abilitato da qualche parte?
Desktop: Sway
ZeroUno ha scritto:Se qualcuno vuole usare skype come root come ci si regola?
Se lo lancia a mano col flag --system [o --system=true] ?
Desktop: Sway
No, non funziona.
Uhm... che non sia supportato dal tuo hardware? Sarebbe un bell'intoppo.
EDIT
Hai un altro pc su cui provare?
è questione di hardware?
come lo vedo?
il pc è abbastanza nuovo (dell latitude e7240)
lspci
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Device 0a0c (rev 0b)
00:03.0 0403: 8086:0a0c (rev 0b)
# lsmod -v
        Subsystem: Dell Device 05ca
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 65
        Memory at f7e34000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: [50] Power Management version 2
        Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
        Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
        Kernel driver in use: snd_hda_intel
        Kernel modules: snd_hda_intel
# lsmod|grep snd
snd_hda_codec_hdmi     36691  1
snd_hda_codec_realtek    46781  1
snd_hda_codec_generic    53034  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          37352  4
snd_hda_codec          95987  4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_hwdep               6292  1 snd_hda_codec
snd_pcm                79167  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_timer              18422  1 snd_pcm
snd                    59078  16 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
soundcore               5258  1 snd
Desktop: Sway
Si è hardware il problema. La maggior parte delle schede audio "discrete" supportano l'hardware mixing, non altrettanto vale per quelle integrate, comprese alcune Intel HD.
dmix e dsnoop sono attivati in automatico solo nel primo caso, altrimenti viene disabilitato.
A questo punto 'Houston abbiamo un problema'.
Cosa restituisce il tuo:
aplay -l
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Subdevices: 1/1
card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC3226 Analog [ALC3226 Analog]
  Subdevices: 1/1
si, abbiamo un problema allora, visto che oggi sono praticamente tutti laptop e quindi tutti con schede integrate, e intel HD è abbastanza diffusa mi sembra.
mi fai vedere che output dovrei avere per sapere se dmix è presente?
Desktop: Sway
Il modo per vedere se è supportato è quel comando visto sopra
Restituisce qualche errore?
EDIT
Occhio che ho detto anche alcune intel, ma non tutte. Ed è risaputo che i produttori di laptop vanno al risparmio sul comparto audio.
Ultima modifica di rik70 il mar 26 ago 2014, 14:37, modificato 2 volte in totale.
ALSA lib pcm_dmix.c:1022:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
aplay: main:722: audio open error: No such file or directory
mi dai il tuo aplay -L (maiuscolo)?
Desktop: Sway
ZeroUno ha scritto:mi dai il tuo aplay -L (maiuscolo)?
Non si vede da li. E' riportato su una vecchia documentazione alsa. Non funziona più. Il tuo output dice inequivocabilmente che il mixing hardware non è supportato.
Piuttosto, della lista di uscite HDMI riportate da aplay, quali ti funzionano? Se ne hai almeno 2 sei a cavallo.
l'uscita principale, che funziona è la card:1 PCH [HDA Intel PCH]
quelle hdmi probabilmente funzionano ma dovrei connettere le casse lì.
ma il problema non è per me, quanto il fatto che il workaround di arch non è per tutti e quindi va considerato di caso in caso. Il che complica lo script.
da dove si vede il supporto dmix?
che scheda hai tu?
p.s.: il portatile è un dell da 1000€ e passa credo (è aziendale ;)) e con un i7+8G di ram risparmiare sulla scheda audio... boh!
da qualche parte ho letto anche che si può vedere
$ cat /proc/asound/card1/pcm0p/info | grep subdevices_count
subdevices_count: 1
tu cos'hai?
Desktop: Sway
Tu immagina che io ho un P4 su una ASROCK 478 con una miserevole scheda audio Intel ICH5 e supporta il mixin hardware. Capisci cosa è la modernità oggi e a che prezzo la paghiamo?
Comunque ho anche una SBPCI128 installata. Questo è il mio /proc/asound/cards:
0 [AudioPCI       ]: ENS1371 - Ensoniq AudioPCI
                      Ensoniq AudioPCI ENS1371 at 0xbc00, irq 23
1 [U0x46d0x825    ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x825
                      USB Device 0x46d:0x825 at usb-0000:00:1d.7-4, high speed
2 [ICH5           ]: ICH4 - Intel ICH5
                      Intel ICH5 with CMI9761A+ at irq 17
Quello che mi hai chiesto:
/proc/asound/card0/pcm0p/info
card: 0
device: 0
subdevice: 0
stream: PLAYBACK
subname: subdevice #0
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
Ma ho anche:
 cat /proc/asound/card0/pcm1p/info
card: 0
device: 1
subdevice: 0
stream: PLAYBACK
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
Capito perché io non ho il problema? Pulse è relegato sul secondo, il primo resta libero per alsa. Non ho bisogno di dmix, per farla semplice.
EDIT:
sarà quel stream: PLAYBACK che indica il supporto a dmix? RiEdit: no, penso non sia quello.
