Firefox 61.0beta parliamone
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Re: Firefox 53.0beta parliamone
Messaggio da Trotto@81 »
Purtroppo a me non compilava la 56 e non ho avuto ancora modo di provare con la 57. Sono curioso di vedere le ottimizzazioni di Quantum relativo al rendering via GPU.
Kernel: 7.2.10
Re: Firefox 57.0beta parliamone
comunque diverse estensioni e plugin, tra cui noscript, ora non funzionano piu' visto che e' stato abbandonato il supporto alla API xul: per alcune, come quella citata, gli autori stanno lavorando per portarle alla nuova API webextensions, altre verranno necessariamente abbandonate.
ah, per ora la 57.0b3 su slackware64-current si riesce a compilarla solo in inglese (e senza PGO) con lo SlackBuild di Pat, non sembra ancora supportare la localizzazione (vai a sape' te il perche'...).
Trotto@81
Kernel: default
Lato prestazioni noti miglioramenti?
Kernel: 7.2.10
si, mi sembra che sia ancora piu' reattivo delle ultime release (55 e 56), ma siamo nel campo delle sensazioni.
Trotto@81
Kernel: default
grazie per il feedback.
Kernel: 7.2.10
non ho ancora risolto la questione della localizzazione, tra l'altro sembra che CTM abbia proposto a Pat delle modifiche per lo script, quindi aspetto per vedere quali...
...pero' se qualcuno vuole provare a compilarsi le beta della 58.x deve modificare lo SlackBuild in current cosi'
--- ./mozilla-firefox.SlackBuild.orig   2017-10-03 08:34:24.000000000 +0200
+++ ./mozilla-firefox.SlackBuild        2017-11-16 14:51:07.593346490 +0100
@@ -180,7 +180,6 @@
   --enable-official-branding \
   --prefix=/usr \
   --libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \
-  --with-default-mozilla-five-home=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$RELEASEVER \
   --with-system-zlib \
   --enable-alsa \
   --enable-application=browser \
@@ -250,15 +249,16 @@
   # Launch Xvfb to let the profile scripts run in a X session.
   # Ugly note: if the build breaks you may want to do a "killall Xvfb".
   Xvfb -nolisten tcp -extension GLX -screen 0 1280x1024x24 $DISPLAY &
-  dbus-launch --exit-with-session make -f client.mk build || exit 1
+  dbus-launch --exit-with-session ./mach build || exit 1
   kill $! || true
 else
   # Do a normal build
   echo "ac_add_options --disable-tests" >> .mozconfig
-  make -f client.mk build || exit 1
+  ./mach build || exit 1
 fi
-make -f client.mk install DESTDIR=$PKG || exit 1
+./mach buildsymbols || exit 1
+DESTDIR=$PKG ./mach install || exit 1
 # We don't need these (just symlinks anyway):
 rm -rf $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-devel-$RELEASEVER
Ultima modifica di ponce il gio 16 nov 2017, 17:22, modificato 1 volta in totale.
Trotto@81
Kernel: default
Ho su la current di marzo 2016, non mi compilava la 57, non penso vada la 58, ma appena ho tempo aggiorno la distro e provo.
Ma... sbaglio o hanno fatto marcia indietro sul "taglio" al supporto alsa?
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Sto provando la finale,tutta altra cosa rispetto al firefox 56<
Veloce,reattivo e mi pare non consumi neppure troppa cpu.
Trotto@81
Kernel: default
Sì, il salto è notevole rispetto al passato.
Kernel: 7.2.10
rik70 ha scritto:Ma... sbaglio o hanno fatto marcia indietro sul "taglio" al supporto alsa?
nelle beta della 58.x che ho compilato l'opzione "--enable-alsa" c'e' ancora ed e' abilitata nello SlackBuild (e quindi il binario risultante funziona sia con alsa che con pulseaudio), ma i binari che rilascia mozilla invece non la usano gia' da un bel po' (e quindi funzionano esclusivamente con pulseaudio, a meno di non usare hack tipo apulse).
Sto usando la 57. La usavo già nella developer edition, ma mi son reso conto solo aggiornando quella di uso giornaliero che i bookmark ora sono incasinati, visibili solo nella barra laterale, come è possibile mostrare i bookmark come prima?
Kernel: 7.2.10
io riesco a vederli anche cliccando sull'icona evidenziata
ponce ha scritto:io riesco a vederli anche cliccando sull'icona evidenziata
A me così mostra solo i recenti, o modi per appunto visualizzare la barra laterale, la liste come prima divisa in menù e sottomenù direttamente dall'icona non la trovo più.
Kernel: 7.2.10
se premi col tasto destro sulla barra che contiene anche gli url puoi personalizzarla riaggiungendo il tasto col menu' dei bookmark.
