php / sql - dubbi e domande varie...
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Re: php / sql - dubbi e domande varie...
Messaggio da danix »
ok, conoscevo la differenza tra linguaggio lato client e lato server, non mi era chiaro il target di un eventuale doppio controllo sul form... adesso è più chiaro, ma penso comunque di non implementarlo perchè (pigrizia a parte) questo sito non avrà mai un volume di traffico tale da poter mettere in crisi il server (per quanto scadente possa essere...) :D ...
Grazie dei chiarimenti... ;)
danix
danix
Desktop: i3
aschenaz ha scritto:Occhio, però, che con un form di contatti incontrollato ti riempi di spam.
Com'è finita poi col captcha?
Nino ho fatto un test sul tuo sito per vedere tu come avevi risolto il problema dello spam (ed eventualmente rubarti l'idea) ma a quanto vedo predichi bene ma razzoli maluccio... nessun deterrente contro gli spammer... ;)
Il captcha che ho scritto funziona, ma se qualcuno inserisce correttamente il codice ma dimentica un campo obbligatorio poi dovrà immettere un nuovo codice di sicurezza, quindi sono tentato di fare in modo che non venga richiesto la seconda volta... che ne dite?? altrimenti invece del captcha come potrei fare??
danix
Ti avevo già risposto in privato, ma ti rispondo anche qua. ;)
Quel form risale a quattro anni fa, ormai ed è appunto per l'esperienza
spammosa che ho avuto lì che ti consigliavo di correre ai ripari!
Recentemente (come ho accennato precedentemente), per i pochi siti che
ho fatto, he realizzato un sistema anti-spam molto spartano (ma che sta
dando i suoi effetti): praticamente si tratta di un sistema a domanda e
risposta secca, per cui si presuppone un intervento umano per compilare il
form; il tutto è gestito con una tabella mysql. Naturalmente, se qualcuno
ci si mette d'impegno, è facilmente aggirabile (basta avere un po' di
pazienza e memorizzare tutte le risposte...), ma i siti in questione,
evidentemente, non sono così frequentati...!
Come ti dicevo in privato, il sito stesso è ormai obsoleto e conto di
rivoluzionarlo quanto prima (anche per questo mi scoccia fare anche la
minima modifica). Aspettavo di finire il mio cms (e quando lo finisco? :( ),
il cui gestore asche è già in uso anche su Slacky per la prenotazione dei
pacchetti.
Ciao,
nino
