X nuovo in current!
Re: X nuovo in current!
aLvArO ha scritto:nessuno mi sa aiutare a capire come mai il click sul touchpad non funziona?
odio usare il bottoncino mi stressa.
Sto scrivendo un piccolo wiki giusto ora, aspetta qualche minuto :)
Fatto, prova a vedere se questo wiki ti può aiutare:
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... s_touchpad
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
guarda qua:
bash-3.1$ synclient -l
Parameter settings:
    LeftEdge                = 1752
    RightEdge               = 5192
    TopEdge                 = 1620
    BottomEdge              = 4236
    FingerLow               = 25
    FingerHigh              = 30
    FingerPress             = 255
    MaxTapTime              = 180
    MaxTapMove              = 221
    MaxDoubleTapTime        = 180
    SingleTapTimeout        = 180
    ClickTime               = 100
    FastTaps                = 0
    EmulateMidButtonTime    = 75
    EmulateTwoFingerMinZ    = 280
    EmulateTwoFingerMinW    = 7
    VertScrollDelta         = 100
    HorizScrollDelta        = 100
    VertEdgeScroll          = 1
    HorizEdgeScroll         = 0
    CornerCoasting          = 0
    VertTwoFingerScroll     = 1
    HorizTwoFingerScroll    = 0
    MinSpeed                = 0.4
    MaxSpeed                = 0.7
    AccelFactor             = 0.00995223
    TrackstickSpeed         = 40
    EdgeMotionMinZ          = 29
    EdgeMotionMaxZ          = 159
    EdgeMotionMinSpeed      = 1
    EdgeMotionMaxSpeed      = 401
    EdgeMotionUseAlways     = 0
    UpDownScrolling         = 1
    LeftRightScrolling      = 1
    UpDownScrollRepeat      = 1
    LeftRightScrollRepeat   = 1
    ScrollButtonRepeat      = 100
    TouchpadOff             = 0
    GuestMouseOff           = 0
    LockedDrags             = 0
    LockedDragTimeout       = 5000
    RTCornerButton          = 3
    RBCornerButton          = 2
    LTCornerButton          = 0
    LBCornerButton          = 0
    TapButton1              = 1
    TapButton2              = 2
    TapButton3              = 3
    ClickFinger1            = 1
    ClickFinger2            = 1
    ClickFinger3            = 1
    CircularScrolling       = 0
    CircScrollDelta         = 0.1
    CircScrollTrigger       = 0
    CircularPad             = 0
    PalmDetect              = 0
    PalmMinWidth            = 10
    PalmMinZ                = 199
    CoastingSpeed           = 0
    PressureMotionMinZ      = 29
    PressureMotionMaxZ      = 159
    PressureMotionMinFactor = 1
    PressureMotionMaxFactor = 1
    GrabEventDevice         = 1
bash-3.1$
ma ancora il tasto per cliccare no funziona. che abbia dimenticato qualcosa?
nel kernel ho evdev caricato come modulo. non è che deve essere statico?
Roland
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.2.13
Desktop: KDE 4.8.2
Messaggio da Roland »
ottima guida spina!
@ Alvaro: io per curiosità (e per mancanza di tempo) ho provato utilizzando soltanto il comando
synclient TapButton1=1
ed il click "tappando" sul touchpad funziona
EDIT: in 10 minuti liberi seguendo la guida di spina ho avuto il touchpad funzionante perfettamente con questo /etc/hal/fdi/policy/11-x11-synaptics.fdi
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<deviceinfo version="0.2">
  <device>
    <match key="info.capabilities" contains="input.touchpad">
        <merge key="input.x11_options.HorizEdgeScroll" type="string">1</merge>
        <merge key="input.x11_options.TapButton1" type="string">1</merge>
        <merge key="input.x11_options.RTCornerButton" type="string">2</merge>
        <merge key="input.x11_options.LTCornerButton" type="string">3</merge>
        <merge key="input.x11_options.CornerCoasting" type="string">1</merge>
        <merge key="input.x11_options.CircularScrolling" type="string">1</merge>
    </match>
  </device>
</deviceinfo>
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
ragazzi io mi arrendo.
esiste un modo per tornare al vecchio xorg senza fare danni?
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Messaggio da metrofox »
Un downgrade sarebbe rischioso specie quando parliamo di un componente importante come X, il mio consiglio è quello di fare tutto da tty ovviamente, scarica tutti i vecchi pacchetti dal CD di slackware 12.2, rimuovi tutti quelli di X, compresi i files di configurazione ed installa tutti i vecchi pacchetti...Ovviamente stai attendo e non fare "inchiappi" come diciamo in Sicilia :D Stai attento ma la cosa non è impossibile per niente...
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
aLvArO ha scritto:ragazzi io mi arrendo.
rettifico tutto. E per chi avesse il mio stesso problema dico che, il problema non sta in hal e nei suoi file di configurazione,
ma nel vecchio xorg. qualche residuo dellla vecchia sezione inputdevice creava problemi.
adesso ho questo xorg.conf
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Simple Layout"
    Screen         "Screen 1" 0 0
EndSection
Section "Device"
    # Insert Clocks lines here if appropriate
    Identifier     "VESA Framebuffer"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier     "Screen 1"
    Device         "VESA Framebuffer"
    Monitor        "My Monitor"
    DefaultDepth    24
    Option         "RenderAccel" "true"
    Option         "AllowGLXWithComposite" "true"
    Option         "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "true"
    #VideoRam    4096
SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
tutto ok. perfetto grazie a tutti
Ma i residui erano relativi alla sezione del touchpad? Ci spieghi meglio? Cosa dovrei integrare al wiki?
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
spina ha scritto:Ma i residui erano relativi alla sezione del touchpad? Ci spieghi meglio? Cosa dovrei integrare al wiki?
direi che almeno nel mio caso si deve eliminare completamente la sezione InputDevice dove ci stavano
le impostazioni del touchpad ovviamente.
ora sto cercando di configurarlo meglio pechè è veramente troppo sensibile. (mia parte sempre lo scroll quando mi sposto)
vedo di vedere da dove si fa. spero che hai capito qual'era il problema.
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Messaggio da waka_jawaka »
A me è andata veramente di c**o: tutto funzionante addirittura senza xorg.conf, tastiera, touchpad, mouse ecc. Ho creato un xorg.conf con solo
Section "Device"
     Identifier     "Geffo 8400m G"
    Driver         "nvidia"
EndSection
e nient'altro, per caricare i driver nvidia.
C'è solo un piccolo problema: la resa dei font è obbrobbriosa, quasi come ai tempi del mio primo linux (mandrake 5.3). Ho smanettato con le impostazioni dell'aliasing di kde, con freetype di serie o patchato, con e senza gli invidia proprietari, ma nada de nada. Le applicazioni kde sono quasi dignitose me quelle in gtk sono inguardabili.
http://img150.imageshack.us/img150/8639/schermata2.png
http://img196.imageshack.us/img196/6100/schermata1j.png
A voi come va?
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
waka_jawaka ha scritto:A me è andata veramente di c**o: tutto funzionante addirittura senza xorg.conf, tastiera, touchpad, mouse ecc. Ho creato un xorg.conf con solo
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
EndSection
A voi come va?
Ho scaricato i fonts con questo script il cui autore è zoros
#!/bin/sh
# install-msfonts - get and install MS Web Fonts
# Copyright (C) 2005 Fabio
mkdir -p /tmp/temp_webfonts
cd /tmp/temp_webfonts
FONTS_ZIP_=webfonts.tar.gz
URL_=http://fontconfig.org/webfonts
FONTS_PATH_=/usr/share/fonts/windows
mkdir -p $FONTS_PATH_
wget --tries=10 --progress=bar $URL_/$FONTS_ZIP_
# Extract original exe-zip
tar -xzf $FONTS_ZIP_
# Extract all fonts archives
for archive_exe in ./msfonts/*.exe ; do
  if [ -f $archive_exe ]; then
    cabextract $archive_exe
  fi
done
unset archive_exe
# Copy all fonts in fonts path
cp -fv *.ttf $FONTS_PATH_
cp -fv *.TTF $FONTS_PATH_
rm -Rf /tmp/temp_webfonts
fc-cache -f
NOT_EMPTY_=`ls $FONTS_PATH_`
if [ "a$NOT_EMPTY_" != "a" ]; then
dialog --msgbox "I nuovi fonts sono in $FONTS_PATH_" 8 68
exit 0
else
dialog --msgbox "La directory $FONTS_PATH_ non contiene fonts.
Installazione fallita." 8 68
exit 1
fi
#echo .
#echo "Done ... now you must restart xfs font server (ex: service xfs
restart)"
#echo .
exit 0
devi avere cabextract installato affinchè funzioni.
Ho aggiunto il path [ <dir>/usr/share/fonts/windows</dir> ] al file /etc/fonts/fonts.conf.
Dato fc-cache -f
Attivato l'antialiasing ed i fonts sono perfetti.
EDIT: per le applicazioni gtk uso
http://www.kde-apps.org/content/show.ph ... tent=74689
aLvArO ha scritto:...
Vorrei capire solo se le impostazioni era doppie, nel senso che erano presenti sia nel file di hal sia in xorg.conf. In pratica vorrei sapere se le info trovate nel file xrog.conf hanno la precedenza su quelle trovate nel file per hal.
Dalla discussione sulla tastiera mi è sembrato di capire che le informazioni per hal hanno la precedenze su quelle di xorg.conf, ecco perchè non ho scritto niente riguardo alla sezione InputDevice nella guida. Però se mi dici che nel tuo caso hanno avuto la precedenza quelle di xorg.conf allora andrebbe segnalato.
waka_jawaka
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Ho aggiunto a xorg.conf la sezione "Module" con l'opzione load "freetype" (ho lasciato quello patchato). La situazione è di gran lunga migliorata (specialmente per le applic azioni in gtk), ma il rendering dei font rimane scarsino. :(
Qui il "capolavoro": :D
http://img55.imageshack.us/img55/9839/schermata3.png
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
non hanno avuto la precedenza. Ho lasciato il mio vecchio xorg.conf (funzionante e correttamente configurato)
o sistemato i file di hal, e insieme era come se andassero in conflitto e non mi funzionava.
eliminato completamente le voci in xorg.conf (che non erano doppie ma c'erano) e lasciato solo hal
il touch è tornato a funzionare.
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
PER TUTTI I POSSESSORI INTEL CON PROBLEMI!
IMPORTANTE PER TUTTI I POSSESSORI SCHEDE INTEL CON PROBLEMI:
A quanto pare oggi robby ha rilasciato i primi drivers sperimentali intel già in *.txz, sia per 32 che 64bit:
http://www.linuxquestions.org/questions ... nt-733996/
Io li ho provati per quanto riguarda il problema delle tty ancora non totalmente risolto, devo però ancora provare qualcos'altro ed approfondire il testing e se il "problema" persiste.
=D> Complimenti ancora al team slackware \:D/
