Elightenment e17 builder - Segnalazioni
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Elightenment e17 builder - Segnalazioni
Messaggio da erio »
è tanto che è fuori portata....ogni tanto riprovo ciao
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
ho provato gli slackbuild dell'ultima versione piu' o meno funzionano ma lo slackbuild di ecore dimentica di fare ecore-evas che e' fondamentale per la compilazione sia di e che di edje,una curiosita' perche certe librerie il path e'usr/local che poi non vengono trovate da e quando parte,perche' le cerca in usr/lib...
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
evidentemente il trunk si è aggiornato più del previsto, perchè ecore-evas non c'è mai stato prima
per ora sono in sospeso, appena torno "al lavoro" vedo di effettuare qualche correzionde del caso
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
non lo scritto, ma gli slackbuild individuali per e17 sul sito slackbuild.org
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
ciao jimmy_page_89 ,volevo chiederti, ho installato per prova E17 da svn,ci sono controindicazioni per questa procedura o sto tranquillo,visto che installa tutto in /usr/local,e non dovrebbe sporcare nulla.....credo.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Dipende come lo hai installato
cosa hai usato per installarlo? a mano o con qualche script/slackbuild?
Quanto prima prometto di rimetterci mano :)
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
ho usato lo script di rasterman,senza pacchettizare,anzi,non ha fatto lo xinird e ho modificato uno che avevo.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
me lo puoi linkare?
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
#!/bin/bash
# this is a convenience script for getting/updating e17 from svn.
# (this is what you need to build e17 and entrance).
# settings - feel free to change these...
# the directory to install into (a full path to where on the system to install)
PREFIX="/usr/local"
# install as root ("yes" or "no") - note. you CAN install as a user too, but
# only into directories you have permission to install into. also you will
# need to modify your LD_LIBRARY_PATH shell variable to access things
ROOT_INSTALL="yes"
# build enlightenment - the window manager ("yes" or "no")
BUILD_E="yes"
# end config
# modules
CORE_MODULES="eina eet evas ecore e_dbus efreet embryo edje"
E_MODULES="e"
MODULES=$CORE_MODULES
if [ $BUILD_E == "yes" ]; then
  MODULES=$MODULES" "$E_MODULES
fi
# actual working parts of the script (no need to really touch this)
if [ $ROOT_INSTALL == "yes" ]; then
  echo "---------------------------------------------------------------------"
  echo ""
  # test sudo
  echo "Check sudo access"
  NOSUDO="no"
  sudo ls /root || NOSUDO="yes"
  if [ $NOSUDO == "yes" ]; then
    echo "You have no sudo access. You need this to install on the system."
    echo "Try add this line to your /etc/sudoers file:"
    echo ""
    echo $USER" ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"
    exit -1
  fi
  # check ldo.so.conf
  echo "Check /etc/ld.so.conf sanity"
  LDCONF=`grep $PREFIX/lib /etc/ld.so.conf /etc/ld.so.conf.d/*`
  if [ -z "$LDCONF" ]; then
    echo "Add "$PREFIX"/lib to /etc/ld.so.conf please."
    exit -1
  fi
fi
if [ "$NOSUDO" == "no" ]; then
  # detect distribution here
  if [ -f "/etc/apt/sources.list" ]; then
    F=`grep "gutsy" "/etc/apt/sources.list"`
    if [ -n "$F" ]; then
      DISTRO="ubuntu-gutsy"
    else
      F=`grep "feisty" "/etc/apt/sources.list"`
        DISTRO="ubuntu-feisty"
      else
    F=`grep "hardy" "/etc/apt/sources.list"`
          DISTRO="ubuntu-hardy"
      else
    F=`grep "intrepid" "/etc/apt/sources.list"`
          DISTRO="ubuntu-intrepid"
    else
          F=`grep "unstable" "/etc/apt/sources.list"`
            DISTRO="debian-unstable"
          else
            F=`grep " sid" "/etc/apt/sources.list"`
          fi
        fi
      fi
    fi
      fi
    fi
  fi
  echo "Detected distribution: $DISTRO"
  if   [ "$DISTRO" == "debian-unstable" ]; then
## FIXME: unknown is this works or not
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install \
      xterm make gcc bison flex subversion \
      automake1.10 autoconf autoconf-archive libtool gettext \
      libc6-dev \
      zlib1g-dev libjpeg62-dev \
      libpng12-dev libfreetype6-dev \
      libxrender-dev libx11-dev libxinerama-dev \
      libxss-dev libxext-dev libxrandr-dev libxp-dev \
      libxfixes-dev libxdamage-dev libxcursor-dev \
      libpam0g-dev
  elif [ "$DISTRO" == "ubuntu-feisty" ]; then
    sudo apt-get update
      xterm make gcc bison flex subversion automake1.10 autoconf autotools-dev \
      libpam0g-dev libfreetype6-dev libpng12-dev zlib1g-dev libjpeg-dev \
      libtiff-dev libungif4-dev librsvg2-dev libx11-dev libxcursor-dev \
      libxrender-dev libxrandr-dev libxfixes-dev libxdamage-dev \
      libxcomposite-dev libxss-dev libxp-dev libxext-dev libxinerama-dev \
      libxft-dev libxfont-dev libxi-dev libxv-dev libxkbfile-dev \
      libxkbui-dev libxres-dev libxtst-dev libltdl3-dev libglu1-xorg-dev \
      libglut3-dev xserver-xephyr libdbus-1-dev
  elif [ "$DISTRO" == "ubuntu-gutsy" ]; then
    sudo apt-get update
  elif [ "$DISTRO" == "ubuntu-hardy" ]; then
    sudo apt-get update
  elif [ "$DISTRO" == "ubuntu-intrepid" ]; then
    #sudo apt-get update
      libpam0g-dev libfreetype6-dev libpng12-dev zlib1g-dev libjpeg62-dev \
      libtiff4-dev libungif4-dev librsvg2-dev libx11-dev libxcursor-dev \
      libxkbui-dev libxres-dev libxtst-dev libltdl7-dev libglu1-xorg-dev \
  elif [ "$DISTRO" == "sample-distribution" ]; then
    echo "sample distro"
    # FIXME:  put in whatever commands are needed to get a good list of
    # dependencies for e and install themb - svn build tools etc. too. only
    # put what is needed - there are optional libs like libtiiff/gif etc.
    # but they hve no direct required to really suggested usefulness.
  else
    echo "Your distribution is not supported. Please adit this script and"
    echo "add a section to detect your distribution and then to install"
    echo "required packages for it."
  fi
fi
# make sure we have the prefix in the PATH for now
export PATH="$PREFIX/bin:$PATH"
export LD_LIBRARY_PATH="$PREFIX/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export PKG_CONFIG_PATH="$PREFIX/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH"
CLEAN="no"
# check if we have a svn tree already
if [ -d ./e/e/.svn ]; then
  echo ""
  echo "Updating SVN"
  CLEAN="yes"
  cd ./e
  for I in $MODULES; do
    cd $I
    svn update
    cd ..
  done
  cd ..
else
  # get svn
  echo ""
  echo "Checking out SVN"
  mkdir e
  cd e
    svn co http://svn.enlightenment.org/svn/e/trunk/$I
  done
  cd ..
fi
# enable error abort from now on
set -e
# build and install it all
echo ""
echo "Build..."
  pushd e/$I
  echo ""
  echo "Building: "$I
  echo ""
  if [ $CLEAN == "yes" ]; then
    make clean distclean || true
  fi
  echo ""
  echo "Autofoo: "$I
  echo ""
  ./autogen.sh --prefix=$PREFIX
  echo ""
  echo "Compiling: "$I
  echo ""
  make
  echo ""
  echo "Installing: "$I
  echo ""
    sudo make install
    sudo ldconfig
  else
    make install
  fi
  popd
done
echo ""
echo "NOTE: you will want to add "$PREFIX"/bin to your user's (and maybe"
echo "      root's) PATH variable. (see your documentation on the PATH shell"
echo "      variable for more information on how to do this)."
if [ $ROOT_INSTALL == "no" ]; then
echo "NOTE: you will want to add "$PREFIX"/lib to your user's (and maybe"
echo "      root's) LD_LIBRARY_PATH variable. (see your documentation on the"
echo "      LD_LIBRARY_PATH shell variable for more information on how to do"
echo "      this)."
fi
Ultima modifica di erio il mar 5 ott 2010, 14:49, modificato 3 volte in totale.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
scusa dovevo metterlo nel tag ma ho sbagliato.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
scusa del ritardo....
Volevo provare questo DE/WM sulla slack-13.1.
Quale strada consigliate? il builder di questa discussione oppure altre vie, tipo slackbuilds (eventualmente consigli su slackbuilds già pronti sono benaccetti) o ancora lavorare manualmente per crearselo in proprio?
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
per ora compilati manualmente i pacchetti
tra esami e trasloco, non ho avuto molto tempo per starci dietro :)
oltretutto se cerchi sul sito ufficiale, molte librerie sono uscite in versione stabile, quindi compilerei quelle
E di questo che mi dici?
http://sourceforge.net/projects/slacke17/
C'è da fidarsi?
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
da quel che vedo ha pacchettizzato qualcosa di recente
puoi provarlo, ma non ti garantisco ;)
in più slacke17 non pacchettizza i plugin extra, ma solo il core del sistema
