Impressioni su KDE 4.7
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Re: Impressioni su KDE 4.7
Messaggio da sya54M »
EmaDaCuz ha scritto:E il 30% di carico per core e' perche' ho un Phenom...
io ho un phenom2 x6 e una nvidia e il carico della cpu è alto pure che ho la geforce... anche a me arriva al 30% di carico su ogni core senza niente aperto
Trotto@81
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Cambiate CPU, perchè con un i7 920 non ho nessun problema di carico.
sya54M
Kernel: ultimo
Trotto@81 ha scritto:Cambiate CPU, perchè con un i7 920 non ho nessun problema di carico.
e certo... devo dire che è una soluzione intelligente, giustamente se kde è difettoso butto il pc comprato qualche mese fa e ne compro un altro... perchè non ci ho pensato prima?
Ultima modifica di sya54M il dom 4 dic 2011, 19:39, modificato 1 volta in totale.
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
[OT] povero kde è bello e usa le meravigliose QT, ma il miglior DE è xfce, ormai è l'unico stabile e veloce su ogni tipo di hardware. [/OT]
sya54M
Kernel: ultimo
appena provato con gli stessi programmi aperti (kaffeine in uso con la dvb, firefox e pidgin)... ho notato una cosa particolare... l'uso della cpu su entrambi di DE aumenta complessivamente del 10% visualizzando la textarea di questo forum per rispondere ai topic...
in pratica ho ottenuto questi risultati coi programmi su detti:
kde 4.7.3 sulla textarea: ~25%
kde 4.7.3 fuori dalla textarea: ~15%
xfce 4.6.2 sulla textarea: ~15%
xfce 4.6.2 fuori dalla textarea: ~5%
in definitiva kde mi carica la cpu il 10% in più
da notare però che tutte le prove sono con kaffeine che riproduce la tv dalla dvb... per esempio senza niente aperto su xfce stava a 0%
Trotto@81
Kernel: default
E' un bug noto di Firefox con le gif animate, ci hanno provato anche a ridurlo, ma meno di così pare non andare.
sya54M
Kernel: ultimo
Trotto@81 ha scritto:E' un bug noto di Firefox con le gif animate, ci hanno provato anche a ridurlo, ma meno di così pare non andare.
ho capito, non lo sapevo.
comunque come si vede nel mio ultimo post, nei primi post ho esagerato... consuma di più ma non esageratamente... il problema è che quando xfce caricherebbe 0 senza niente aperto, kde carica 10
su entrambi ho attivato il composite anche se kde ha più effetti
Trotto@81
Kernel: default
Ma qual'è il processo di KDE incriminato?
Come stabilisci che KDE consuma il 25% delle risorse della tua cpu?
sya54M
Kernel: ultimo
un po' ciascuno... plasma-desktop, kwin e quando questi sono aperti anche X consuma di più
poi del 25% il 10% era firefox con le gif e il 5% kaffeine con la tv, quindi rimane 10% di carico solo per kde
Che scheda video hai? Driver?
Lo fa solo con kde 4.7 o anche col 4.5.5?
sya54M
Kernel: ultimo
geforce gt440 montata dalla gainward e uso gli ultimi driver proprietari nvidia (290.10)
col 4.5.5 non lo so perchè ho sempre usato la current e se disponibile la versione più nuova dei pacchetti di alien di kde e quando ho assemblato questo pc era già passata quella versione
E rimuovere i pacchetti di alien e installare quelli di Pat.... o è troppo "oneroso"? Almeno vedi se è un prob della versione specifica di kde. Su xfce Xorg quanta cpu usa? Se disattivi tutti gli effetti grafici com'è la situazione?
Coi driver nvidia, Xorg da me ha sempre "consumato" più di quanto non faccia ad es. con i radeon open, senza distinzione tra i vari DE/WM. Altra cosa che ho notato: quando riproduco un video con qualsiasi player su kde, Xorg schizza verso l'alto in modo evidente rispetto ad altri ambienti grafici. Ma io non faccio testo: ho un pc vecchio e al massimo ho usato gli nvidia lecacy 173.
sya54M
Kernel: ultimo
su xfce ho già scritto che senza altri programmi aperti sta a 0% di conseguenza anche xorg carica 0...
il composite era attivo anche su xfce quando stava a 0% anche se xfce supporta solo trasparenza e ombre come effetti del composite e se li disattivo su kde non cambia niente... il problema non sono i driver video e la riproduzione di mpeg2 come ho già scritto, consuma poco su tutti DE, il 5% con kaffeine e credo anche meno con vlc usando l'accelerazione della gpu.
mi ricordo che era uguale anche col 4.6, non mi va di installare il 4.5 che sono sicuro che non cambia niente... la questione è semplice, kde carica il 10% della cpu (phenom2) solo lui, la scheda video e gli effetti grafici non centrano
Uhm.... a rigor di logica, a giudicare dai processi che impegnano la cpu, dovrebbe trattarsi di un problema grafico. E' da vedere se la colpa è del solo kde o dei driver+scheda video+kde
Un modo per verificarlo è far partire Xorg coi driver vesa sempre che kde si avvii con questa configurazione. Se la cpu scende a livelli prossimi allo zero è un problema di driver nvidia. Se non va coi vesa, prova i nouveau o i vecchi nv e vedi se cambia qualcosa.
Altrimenti come non detto.
sya54M
Kernel: ultimo
coi nv e nouveau non parte proprio xorg, rimane il cursore lampeggiante, credo perchè la scheda non sia ancora supportata (dovrei leggere il log di xorg per esserne sicuro), penso così perchè ho la stessa installazione di slackware di quando avevo la geforce fx5700 che funzionava sia coi nouveau che coi nv.
coi vesa parte, il carico sulla cpu effettivamente si riduce parecchio, arriva anche a 0 quando sta tutto fermo, ma la risoluzione dello schermo è così bassa che il cursore lo vedo grosso quanto un dito, quindi magari l'allegerimento è dovuto solo alla bassa risoluzione
