Elightenment e17 builder - Segnalazioni
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Re: Elightenment e17 builder - Segnalazioni
Eh guarda, compilarmi tutto a mano... non penso di essere in grado, a meno di non dedicarci anche io troopo tempo... cercavo qualcosa di semipronto.
Ma anche se non ci sono i plugins... mi chiedo a cosa poi si rinuncia?
PS-OT.
A me sta piacendo parecchio kde4+oxigen, soprattutto esteticamente parlando. Mi chiedevo non è che un DE moderno come e17 possa essere personalizzato in modo da assomigliare al tema oxygen di kde4.
Il fatto è che kde4 sul mio portatile (p4-3.2GHz; 512MB di ram), ci gira, si però è un po' ingombrante e quando si richiede un po' più processi contemporanei... bè si fa sentire...
PS-OT.
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
no, non hai capito
se cerchi, c'è già un precompilato
http://sourceforge.net/projects/slacke1 ... z/download (32 bit)
http://sourceforge.net/projects/slacke1 ... z/download (64 bit)
erio
- Kernel: 3.0.7
jimmy_page_89,ma hai usato il tuo script,mi dai conferma cosi lo riprovo, ciao
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Ho scaricato ed installato il pacchetto slacke17 versione a 32 bit. Adesso sto usando enlightenment 17. Insomma ci sono riuscito.
Pero ho ancora qualche problema con la tasteira... in kde vi era il tool apposito per impostare la tastiera italiana... va be vedro cosa dice google in merito..
Ora sto cercando un tema quanto piu simile a oxigen, almeno per quanto riguarda la cornice delle finestre... ho trovato qualcosa, scaricato un file (cerium.edj) ma ora devo capire dove va messo per renderlo disponibile all ambiente grafico..
Saluti e grazie per i consigli...
- Blallo
- Desktop: DWM
Per la tastiera, dai un
magari lo metti nel .bashrc, per farlo partire in automatico
Per il tema, dovrebbe esserci un gestore di temi, con il quale puoi selezionare il file edj
Ora non ricordo (non lo uso da 6 mesi
setxkbmap itPer il tema, dovrebbe esserci un gestore di temi, con il quale puoi selezionare il file edj
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Ma non ce un metodo piu integrato nel DE per cambiare layout della tastiera ... non so tra le opzioni di configurazione.... Sinceramente non lo trovo.
Pero ce un modulo che ho attivato: language. Nella descrizione ce appunto scritto che consentirebbe il controllo del layput tastiera ecc. lho attivato ma ora non so come fare ad usarlo... ne sapete nulla
- Blallo
- Desktop: DWM
dovrebbe essere parte dei plugin extra..che in slacke17 appunto mancano
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Ah ecco, e questi plugin possono essere aggiunti anche ora "ad postem" oppure devono esserre previsti in fase di compilazione/costruzione dell'intero ambiente?
Ad ongi modo ho risolto con "setxk... it". E in ogni caso grazie per le dritte!
Amrod
- Slackware: x86_64 current
Per quanto riguarda la tastiera non trovi nel pannello delle impostazioni, nella sezione lingua, la voce localizzazione? Mi pare si possa impostare anche da li oltre che da un modulo extra.
Se non trovi quella voce nelle impostazioni e' probabile che non sia caricato il modulo.
I moduli extra, o plug-in si possono installare quando vuoi, la stragrande maggioranza dei moduli necessita solo delle EFL e di enlightenment per venire compilati.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Riesco a raggiungere: impostazioni -lingua- localizzazzione e già lì risulta settata in it_utf8 o qualcosa del genere. Ma il layout della tastiera è sempre US... La localizzazione probabilmente incide solo sulla lingui in cui vengono scritti i vari messaggi, menu ecc. Ma a quanto pare almeno nel mio caso non modificano il layout della tastiera.
Amrod
Allora prova a caricare il modulo language, una volta caricato lo devi mettere su una mensola o sul desktop tramite il gestore dei gadget, poi con quello imposti la tastiera
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Esatto, in pratica quasi per caso sono riuscito: stavo personalizzando la "shelf bottom", insomma la barra applicazioni, panel o come preferite chiamarlo (ci siamo capiti comuqnue spero).
Tasto destro sulla shelf bottom, contenuti, e dal i si possono aggiungere/rimuovere i vari gadgets. Nel mio caso ho aggiunto il mixer, il monitor di rete (impostato poi in modo che sia relativo a ppp0) e poi ho visto anche il gadget "language", lho così aggiunto e ho rimosso la lingua US e messo ITA: ha funzionato. Ora sto scrivendo correttamente con la tastiera solita italiana e spero nessun problema di accentate o altro ààà èè è...
Per quanto riguarda il "Gadget Net" non mi mostra alcune info che per esempio erano in bella vista con knemo, tipo l'ip associato ecc. comunque per il momento va bene così.
C'è anche una utility piuttosto utile direi e cioè il "Gadget Posta", che consentirebbe di capire se è arrivata nuova posta nella mia casella.... anche se non hocapito bene come va configurato, al momento sto usando kmail e vi ho configurato le mie numerose caselle di posta presso differenti account e con differenti identità, sembra funzionare bene... Non so... forse dal momento che sto utilizzando Enlightenment è un po' uno spreco utilizzare kmail per la posta... Ma non so se enlightenment ne comprende anche un suo client di posta integrato... bo', eventualmente utilizzaste questa funzionalità, un parere sarebbe senz'altro gradito!
Alla prossima e in ogni caso, grazie dell'aiuto
