[RISOLTO] Tabella partizione cancellata
Kernel: 5.15.x-generic
Desktop: Sway
Re: Tabella partizione cancellata
Ok
A quale canale/controller hai collegato l'hdd?
Puoi fare una foto?
Vedo un Bios del 2005 (Edit:2006), che sia la mobo il problema?
Desktop: Sway
Poi quando torni,
prova a incollare:
dmraid -r
Io nel mentre do un'occhiata al manuale per vedere come vengono gestiti i dischi S-ATA e poi proseguiamo.
Devi avere un pò di pazienza, stiamo cercando di capire dov'è l'intoppo.
py67
Messaggio da py67 »
rik70 ha scritto:Poi quando torni,
prova a incollare:
dmraid -r
Quando riesco vi rispondo:
root@sysresccd /root % dmraid -r
no raid disks
Pazienza da parte mia un'infinità...
Desktop: Sway
py67 ha scritto: root@sysresccd /root % dmraid -r
no raid disks
Ok, perfetto, niente faike raid - che poteva creare qualche problema.
Adesso proviamo a ipotizzare una diagnosi.
Il problema potrebbe essere la scheda madre: non vede l'intera capacità del disco.
Ora, tu dici che invece col 64bit te l'ha vista e hai partizionato con parted.
Parted, quindi, avrebbe creato una partizione da 3TB di tipo GPT.
Tu hai formattato, poi sei tornato sul disco per sbaglio e hai cancellato la partizione.
I casi sono 2: o la scheda madre - il controller - ha cannato nuovamente - e quindi cancellando la partizione non riesci a ricrearla per l'intera capacità del disco;
oppure la partizione era di 2TB e ricrearla come abbiamo fatto noi con parted non ha dato i frutti sperati.
Hai 2 possibilità:
lasciare per ora il disco in questo stato e collegarlo ad un PC recente - o allo stesso tuo ma in un altro modo, ad es. con una docking station usb che supporti dischi SATA da 3 terabyte. O ancora: cambiando slot SATA, dato che ne dovresti avere più di uno, o anche il cavo SATA - e vedi se salta fuori il terabyte mancante;
Oppure provi dal tuo sistema a ricreare una partizione gpt - cosa che dovrai fare comunque per riaccedere ai dati - ma stavolta con gdisk, in questo modo:
gdisk /dev/sdX
n - per creare una nuova partizione
1 - per partition number, quindi batti invio lasciando vuoto:
Firs sector: - anche qui batti invio, assicurandoti che il valore di default sia 2048;
Last sector - invio
Hex code or GUID - lascia il valore di default, quindi anche qui invio.
p - per vedere la partizione appena creata;
w - per apportare le modifiche;
sync
A questo punto, ci servono ancora le informazioni sulla partizione:
gdisk -l /dev/sdX
parted /dev/sdX unit s print
E provi a fare il check del filesystem senza forzare, come hai fatto prima:
e2fsck /dev/sdX
Chiedo un'ultima informazione: il disco l'avevi partizionato sempre sulla stessa macchina: sì? Non è che l'hai spostato successivamente da un altro PC?
py67
Messaggio da py67 »
Eccomi, ho cambiato cavo sata e attacco, ma viene sempre riconosciuto come 2TB, si l'HD l'avevo messo su un'altro PC perchè più grande ma senza riformattarlo.
Ecco l'output delle procedure sopra:
oot@sysresccd /root % gdisk -l /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.6
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sda: 3907073134 sectors, 1.8 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 85579C2C-4325-4AFB-85F4-DEE1DDE35D77
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 3907073100
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 3907073100 1.8 TiB 8300 Linux filesystem
root@sysresccd /root % parted /dev/sda unit s print
Model: ATA WDC WD30EZRX-00D (scsi)
Disk /dev/sda: 3907073134s
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 2048s 3907073100s 3907071053s Linux filesystem
root@sysresccd /root % e2fsck /dev/sda
e2fsck 1.42.7 (21-Jan-2013)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
Desktop: Sway
py67 ha scritto: root@sysresccd /root % e2fsck /dev/sda
Ca... volo scusa errore mio.
/dev/sdX1 non /dev/sdX
Riprova poi ti rispondo sul resto
py67
Messaggio da py67 »
Be potevo stare attento pure io, non hai da scusarti di niente
root@sysresccd /root % e2fsck /dev/sda1
The filesystem size (according to the superblock) is 732566272 blocks
The physical size of the device is 488383881 blocks
Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!
Desktop: Sway
Ok, siamo sempre al punto iniziale: il filesystem - presumibilmente - non sta nella partizione.
py67 ha scritto:Si l'HD l'avevo messo su un'altro PC perchè più grande ma senza riformattarlo.
Allora, raccontami per bene cosa hai fatto su questo PC più grande. La formattazione non è rilevante, è importante sapere se il disco l'hai partizionato su questo pc o in quello dove sei adesso.
py67
Messaggio da py67 »
nessun ripartizionamento, ho semplicemente fatto l'errore che ho detto precedentemente
Desktop: Sway
py67 ha scritto:nessun ripartizionamento, ho semplicemente fatto l'errore che ho detto precedentemente
Spetta, non mi son spiegato o non ho capito io.
Questo disco l'hai comprato, ok?
Poi l'avrai montato su un PC e quantomeno partizionato e poi formattato. Ecco: su quale PC hai fatto tutto questo?
py67
Messaggio da py67 »
Adesso l'HD risiede sul Pc dove è stato inizialmente montato, partizionato e formattato...
Desktop: Sway
py67 ha scritto: Adesso l'HD risiede sul Pc dove è stato inizialmente montato, partizionato e formattato...
Ok, e sempre da quel PC è successo il patatrac, giusto?.
E il disco è rimasto collegato sempre nella stessa posizione (o hai cambiaro slot?).
A questo punto non ti rimane che rifare questa procedura:
gdisk /dev/sdX
Premi x per entrare nelle modalità esperto;
? per l'aiuto - è bene sempre capire cosa si sta facendo;
Ora premi z - "Destroy GPT data structures and exit";
Conferna con Y
Poi ti chiede: Blank Out MBR (Y/N)?
E anche qui confermi con Y
Smontare l'HD e montarlo su un PC più recente - o collegarlo all'attuale tramite una docking station.
Fare il boot anche con sysrescuecd e coi comandi che abbiamo visto sopra
gdisk -l /dev/sdX
fdisk -l /dev/sdX
controllare se salta fuori questo benedetto terabyte mancante.
Altro non mi viene in mente, le abbiamo provate tutte.
I tuoi dati son sempre lì al sicuro, non accessibili per il momento, ma al sicuro.
Ultima modifica di rik70 il sab 19 ott 2013, 14:22, modificato 1 volta in totale.
py67
Messaggio da py67 »
ok poi faccio sapere...
py67
Messaggio da py67 »
Bingo!! Da un altro PC ho questo
root@sysresccd /root % gdisk -l /dev/sda
MBR: not present
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
Creating new GPT entries.
Disk /dev/sda: 5860531055 sectors, 2.7 TiB
Disk identifier (GUID): E7AA51FD-3F14-40DA-AA5E-86CA1BC0F330
First usable sector is 34, last usable sector is 5860531021
Total free space is 5860530988 sectors (2.7 TiB)
root@sysresccd /root % fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 3000.6 GB, 3000591900160 bytes, 5860531055 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Desktop: Sway
Ottimo
