Slackware 14.2
Re: Slackware 14.2
slackpkg non mi ha disinstallato apmd, è successo anche a voi?
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
Re: Slackware 14.2
idem.. piu' che di pulseaudio (che per come uso io slackware non mi è mai servito) sono contento di questa inclusione che secondo me era abbastanza 'naturale' da dover essere includesa anche prima.. ma meglio tardi che maiconraid ha scritto:Io son contento anche dell'inclusione di atkmm, gtkmm, etc... così ora alcuni software da compilare hanno bisogno di meno dipendenze.
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Re: Slackware 14.2
cioè?conraid ha scritto:slackpkg non mi ha disinstallato apmd, è successo anche a voi?
puoi spiegarmi che hai fatto?
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- conraid
Re: Slackware 14.2
ZeroUno ha scritto:cioè?conraid ha scritto:slackpkg non mi ha disinstallato apmd, è successo anche a voi?
e non ha eliminato apmd, ho dovuto fare removepkg normalmente.slackpkg clean-system
naturalmente prima ho fatto slackpkg update, ed avevo anche già fatto upgrade-all e install-new
non uso slackpkg+ però, è slackpkg normale.
- ponce
- Kernel: 7.0.12
Re: Slackware 14.2
forse perche' invece di toglierlo del tutto l'ha messo in pasture/?
Re: Slackware 14.2
ops, non avevo visto.ponce ha scritto:forse perche' invece di toglierlo del tutto l'ha messo in pasture/?
Allora sì, è l'ultima voce della variabile PRIORITY
- Rama
- Slackware: 15.0 x86_64
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
- Distribuzione: linuxmint-21.1-xfce
Re: Slackware 14.2
Also, enjoy a shiny new LTS 4.4.0 kernel and consider this 14.2 beta 1.
dite che ce la fa ad uscire prima di Pasqua?
Re: Slackware 14.2
il 4.4 si.
Re: Slackware 14.2
Impressione rapida, e poco significativa, anche perché sto compilando vari programmi che ora non vanno. Ma con pulseaudio anche un problema che avevo con l'audio con gli ultimi kernel, cioè che anche al massimo era basso, ed aveva poco "gioco" tra alto e basso, ora sembra risolto.
Re: Slackware 14.2
Il poco gioco tra alti e bassi lo avevo anche io con ALSA puro da anni sulla mia Intel HDA.conraid ha scritto:Ma con pulseaudio anche un problema che avevo con l'audio con gli ultimi kernel, cioè che anche al massimo era basso, ed aveva poco "gioco" tra alto e basso, ora sembra risolto.
È stato il motivo che mi ha spinto a passare ad OSSv4 prima ed ALSA+PulseAudio dopo.
Re: Slackware 14.2
anche la mia è una intel hda,hashbang ha scritto:Il poco gioco tra alti e bassi lo avevo anche io con ALSA puro da anni sulla mia Intel HDA.conraid ha scritto:Ma con pulseaudio anche un problema che avevo con l'audio con gli ultimi kernel, cioè che anche al massimo era basso, ed aveva poco "gioco" tra alto e basso, ora sembra risolto.
pino
- Nome Cognome: Pino
- Slackware: 14
Re: Slackware 14.2
Dopo aggiornamento e installazione di pulseaudio:
Non si installa più il driver nvidia, non funziona più il suono "Il dispositivo audio "default" non può essere utilizzato", non si lancia più kde, xfce funziona ma anche da qui i programmi di kde non partono.
Che dire
Che dire
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: Slackware 14.2
Ma se io non volessi installare pulseaudio? Aggiornado solo i pacchetti già installati e senza installare nulla di nuovo ho:e l'unico modo per risolvere sembra essere spostare (o cancellare) il file '/etc/asound.conf'. Soluzione che non è comunque definitiva perché quel file verrà nuovamente installato ad ogni aggiornamento del pacchetto 'alsa-lib'.
alsamixer
ALSA lib dlmisc.c:254:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib64/alsa-lib/libasound_module_ctl_pulse.so
cannot open mixer: Device o indirizzo non esistenteEmanuele
Re: Slackware 14.2
E se usassi una vecchia copia di /etc/asound.conf, mettendola però nella tua HOME come ~/.asoundrc?
Io ho fatto la cosa inversa fino ad oggi, con ALSA che faceva fallback su PulseAudio in ~/.asoundrc e la configurazione di default lasciata invariata a livello globale.
In questo modo, globalmente il sistema continuerà a dipendere da PulseAudio, però di fatto non dovresti avere problemi di sorta nelle tue applicazioni perché ~/.asoundrc ha la precedenza su /etc/asound.conf.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Re: Slackware 14.2
Mi sa che non c'è mai stata una vecchia versione. Almeno, questo è quello che ho capito io leggendo il changelog:
Detto ciò, avevo già provato quello che dici, però, purtroppo qui diceAdded a default /etc/asound.conf redirecting ALSA output to PulseAudio.
riferendosi ai due file (user e system wide). Quindi comunque non parteWhen an alsa application starts both configuration files are read.
