Ho appena finito di compilare il nuovo kernel 2.4.32 con l'opzione per i686 (sono partito dal config di Pat quindi non dovrei aver fatto nessun errore). Ho scaricato i driver alsa da compilare , mi restituisce il seguente output:
bash-3.00$ ./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/ginstall -c
checking how to run the C preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details.
