WPA Supplicant
lim
WPA Supplicant
Messaggio da lim »
Devo installare e configurare il WPA Supplicant su Mandriva 2005. Quando vado ad eseguire il comando make, mi riporta una lunga serie di errori dovuto alle tls_openssl. Cosa devo fare? Ho già installato il pacchetto delle openssl, ma continua a non trovarle. C'è qualcuno che ha già installato una wireless lan con hostap e wpa supplicant?
clodo
Distribuzione: debian
Messaggio da clodo »
mandriva non ha il wpa_supplicant in .rpm?
http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
controlla l'indirizzo sopra, e tieni presente le variazioni nel caso di driver madwifi per chip atheros.
Inoltre su mandriva non saprei dirti, lo uso su slckware debian e ubuntu. Ma non ha particolari dipendenze, peraltro elencate nell'indirizzo sopra.
lim
Messaggio da lim »
clodo ha scritto:mandriva non ha il wpa_supplicant in .rpm?
Quell'indirizzo lo conoscevo già... :roll:
purtroppo non mi aiuta a risolvere il problema. Non c'è nessuno che sia pratico di openssl? e di WPA supplicant?
lim
Messaggio da lim »
[root@localhost wpa_supplicant-0.4.7]# make
cc -MMD -O2 -Wall -g -I. -I../utils -I../hostapd -DCONFIG_DRIVER_HOSTAP -DEAP_TLS -DEAP_PEAP -DEAP_TTLS -DEAP_MD5 -DEAP_MSCHAPv2 -DEAP_GTC -DEAP_OTP -DEAP_SIM -DEAP_LEAP -DEAP_PSK -DEAP_AKA -DEAP_TLV -DEAP_PAX -DIEEE8021X_EAPOL -DEAP_TLS_FUNCS -DCONFIG_WIRELESS_EXTENSION -c -o tls_openssl.o tls_openssl.c
tls_openssl.c:25:25: openssl/ssl.h: No such file or directory
tls_openssl.c:26:25: openssl/err.h: No such file or directory
tls_openssl.c:27:28: openssl/pkcs12.h: No such file or directory
tls_openssl.c:28:28: openssl/x509v3.h: No such file or directory
tls_openssl.c:38: error: syntax error before "SSL"
tls_openssl.c:38: warning: no semicolon at end of struct or union
tls_openssl.c:39: warning: type defaults to `int' in declaration of `ssl_in'
tls_openssl.c:39: warning: type defaults to `int' in declaration of `ssl_out'
tls_openssl.c:39: warning: data definition has no type or storage class
tls_openssl.c:49: error: syntax error before '}' token
tls_openssl.c: In function `tls_show_errors':
tls_openssl.c:71: warning: implicit declaration of function `ERR_error_string'
tls_openssl.c:71: warning: implicit declaration of function `ERR_get_error'
tls_openssl.c:71: warning: format argument is not a pointer (arg 5)
tls_openssl.c:75: warning: format argument is not a pointer (arg 3)
tls_openssl.c: At top level:
tls_openssl.c:432: error: syntax error before '*' token
tls_openssl.c:440: warning: type defaults to `int' in declaration of `SSL'
tls_openssl.c:440: error: syntax error before '*' token
tls_openssl.c: In function `ssl_info_cb':
tls_openssl.c:445: error: `where' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:445: error: (Each undeclared identifier is reported only once
tls_openssl.c:445: error: for each function it appears in.)
tls_openssl.c:445: error: `ret' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:446: error: `SSL_ST_MASK' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:447: error: `SSL_ST_CONNECT' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:449: error: `SSL_ST_ACCEPT' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:454: error: `SSL_CB_LOOP' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:456: warning: implicit declaration of function `SSL_state_string_long'
tls_openssl.c:456: error: `ssl' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:456: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
tls_openssl.c:457: error: `SSL_CB_ALERT' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:459: error: `SSL_CB_READ' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:462: warning: implicit declaration of function `SSL_alert_type_string_long'
tls_openssl.c:463: warning: implicit declaration of function `SSL_alert_desc_string_long'
tls_openssl.c:463: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
tls_openssl.c:463: warning: format argument is not a pointer (arg 5)
tls_openssl.c:464: error: `SSL3_AL_FATAL' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:466: warning: implicit declaration of function `SSL_get_app_data'
tls_openssl.c:466: error: `SSL' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:466: error: syntax error before ')' token
tls_openssl.c:468: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:470: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:472: error: `SSL_CB_EXIT' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:475: warning: format argument is not a pointer (arg 5)
tls_openssl.c: In function `tls_init':
tls_openssl.c:620: error: `SSL_CTX' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:620: error: `ssl' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:622: warning: implicit declaration of function `SSL_load_error_strings'
tls_openssl.c:623: warning: implicit declaration of function `SSL_library_init'
tls_openssl.c:631: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_new'
tls_openssl.c:631: warning: implicit declaration of function `TLSv1_method'
tls_openssl.c:635: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_set_info_callback'
tls_openssl.c: In function `tls_deinit':
tls_openssl.c:660: error: `SSL_CTX' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:660: error: `ssl' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:661: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_free'
tls_openssl.c:665: warning: implicit declaration of function `ERR_free_strings'
tls_openssl.c:666: warning: implicit declaration of function `EVP_cleanup'
tls_openssl.c: In function `tls_get_errors':
tls_openssl.c:760: warning: format argument is not a pointer (arg 3)
tls_openssl.c: In function `tls_connection_init':
tls_openssl.c:769: error: `SSL_CTX' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:769: error: `ssl' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:772: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:775: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:776: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:776: warning: implicit declaration of function `SSL_new'
tls_openssl.c:777: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:784: warning: implicit declaration of function `SSL_set_app_data'
tls_openssl.c:784: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:785: warning: implicit declaration of function `SSL_set_options'
tls_openssl.c:785: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:786: error: `SSL_OP_NO_SSLv2' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:786: error: `SSL_OP_NO_SSLv3' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:787: error: `SSL_OP_SINGLE_DH_USE' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:789: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:789: warning: implicit declaration of function `BIO_new'
tls_openssl.c:789: warning: implicit declaration of function `BIO_s_mem'
tls_openssl.c:790: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:793: warning: implicit declaration of function `SSL_free'
tls_openssl.c:793: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:798: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:799: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:802: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:803: warning: implicit declaration of function `BIO_free'
tls_openssl.c:803: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:808: warning: implicit declaration of function `SSL_set_bio'
tls_openssl.c:808: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_deinit':
tls_openssl.c:818: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:819: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:821: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:822: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_established':
tls_openssl.c:829: warning: implicit declaration of function `SSL_is_init_finished'
tls_openssl.c:829: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_shutdown':
tls_openssl.c:841: warning: implicit declaration of function `SSL_set_quiet_shutdown'
tls_openssl.c:841: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:842: warning: implicit declaration of function `SSL_shutdown'
tls_openssl.c:842: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:847: error: syntax error before '*' token
tls_openssl.c: In function `tls_match_altsubject':
tls_openssl.c:849: error: `GENERAL_NAME' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:849: error: `gen' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:855: warning: implicit declaration of function `X509_get_ext_d2i'
tls_openssl.c:855: error: `cert' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:855: error: `NID_subject_alt_name' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:855: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
tls_openssl.c:857: warning: implicit declaration of function `sk_GENERAL_NAME_num'
tls_openssl.c:858: warning: implicit declaration of function `sk_GENERAL_NAME_value'
tls_openssl.c:860: error: `GEN_EMAIL' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:863: error: `GEN_DNS' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:866: error: `GEN_URI' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:887: error: `match' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:896: error: syntax error before "X509_STORE_CTX"
tls_openssl.c: In function `tls_verify_cb':
tls_openssl.c:899: error: `X509' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:899: error: `err_cert' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:901: error: `SSL' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:901: error: `ssl' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:905: warning: implicit declaration of function `X509_STORE_CTX_get_current_cert'
tls_openssl.c:905: error: `x509_ctx' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:906: warning: implicit declaration of function `X509_STORE_CTX_get_error'
tls_openssl.c:907: warning: implicit declaration of function `X509_STORE_CTX_get_error_depth'
tls_openssl.c:908: warning: implicit declaration of function `X509_STORE_CTX_get_ex_data'
tls_openssl.c:909: warning: implicit declaration of function `SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx'
tls_openssl.c:910: warning: implicit declaration of function `X509_NAME_oneline'
tls_openssl.c:910: warning: implicit declaration of function `X509_get_subject_name'
tls_openssl.c:912: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
tls_openssl.c:913: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:914: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:916: error: `preverify_ok' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:919: warning: implicit declaration of function `X509_verify_cert_error_string'
tls_openssl.c:919: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
tls_openssl.c:924: warning: format argument is not a pointer (arg 5)
tls_openssl.c: In function `tls_connection_ca_cert':
tls_openssl.c:947: warning: implicit declaration of function `SSL_set_verify'
tls_openssl.c:947: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:947: error: `SSL_VERIFY_PEER' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:952: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_load_verify_locations'
tls_openssl.c:962: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:971: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:971: error: `SSL_VERIFY_NONE' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c: In function `tls_global_ca_cert':
tls_openssl.c:980: error: `SSL_CTX' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:980: error: `ssl_ctx' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:994: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_set_client_CA_list'
tls_openssl.c:995: warning: implicit declaration of function `SSL_load_client_CA_file'
tls_openssl.c: In function `tls_global_set_verify':
tls_openssl.c:1008: error: `X509_STORE' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1008: error: `cs' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1008: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_get_cert_store'
tls_openssl.c:1015: error: `X509_V_FLAG_CRL_CHECK' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1017: error: `X509_V_FLAG_CRL_CHECK_ALL' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1018: warning: implicit declaration of function `X509_STORE_set_flags'
tls_openssl.c: In function `tls_connection_set_subject_match':
tls_openssl.c:1029: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1030: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1032: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1033: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1037: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1038: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1040: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1041: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_set_verify':
tls_openssl.c:1056: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1056: error: `SSL_VERIFY_PEER' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1057: error: `SSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1058: error: `SSL_VERIFY_CLIENT_ONCE' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1060: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1060: error: `SSL_VERIFY_NONE' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1063: warning: implicit declaration of function `SSL_set_accept_state'
tls_openssl.c:1063: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_client_cert':
tls_openssl.c:1079: warning: implicit declaration of function `SSL_use_certificate_ASN1'
tls_openssl.c:1079: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1093: warning: implicit declaration of function `SSL_use_certificate_file'
tls_openssl.c:1093: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1094: error: `SSL_FILETYPE_ASN1' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1103: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1104: error: `SSL_FILETYPE_PEM' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c: In function `tls_global_client_cert':
tls_openssl.c:1123: error: `SSL_CTX' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1123: error: `ssl_ctx' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1127: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_use_certificate_file'
tls_openssl.c:1128: error: `SSL_FILETYPE_ASN1' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1130: error: `SSL_FILETYPE_PEM' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1156: error: syntax error before '*' token
tls_openssl.c: In function `tls_connection_private_key':
tls_openssl.c:1281: error: `SSL_CTX' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1281: error: `ssl_ctx' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1295: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_set_default_passwd_cb'
tls_openssl.c:1296: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata'
tls_openssl.c:1300: warning: implicit declaration of function `SSL_use_PrivateKey_ASN1'
tls_openssl.c:1300: error: `EVP_PKEY_RSA' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1300: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1313: error: `EVP_PKEY_DSA' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1313: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1326: warning: implicit declaration of function `SSL_use_RSAPrivateKey_ASN1'
tls_openssl.c:1326: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1343: warning: implicit declaration of function `SSL_use_PrivateKey_file'
tls_openssl.c:1343: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1344: error: `SSL_FILETYPE_ASN1' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1355: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1356: error: `SSL_FILETYPE_PEM' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1371: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1379: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1392: warning: implicit declaration of function `ERR_clear_error'
tls_openssl.c:1399: warning: implicit declaration of function `SSL_check_private_key'
tls_openssl.c:1399: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_global_private_key':
tls_openssl.c:1413: error: `SSL_CTX' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1413: error: `ssl_ctx' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1430: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_use_PrivateKey_file'
tls_openssl.c:1431: error: `SSL_FILETYPE_ASN1' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1433: error: `SSL_FILETYPE_PEM' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1446: warning: implicit declaration of function `SSL_CTX_check_private_key'
tls_openssl.c: In function `tls_connection_dh':
tls_openssl.c:1466: error: `DH' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1466: error: `dh' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1467: error: `BIO' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1467: error: `bio' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1475: warning: implicit declaration of function `BIO_new_file'
tls_openssl.c:1478: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
tls_openssl.c:1481: warning: implicit declaration of function `PEM_read_bio_DHparams'
tls_openssl.c:1485: error: `DSA' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1485: error: `dsa' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1488: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
tls_openssl.c:1492: warning: implicit declaration of function `PEM_read_bio_DSAparams'
tls_openssl.c:1497: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
tls_openssl.c:1502: warning: implicit declaration of function `DSA_dup_DH'
tls_openssl.c:1503: warning: implicit declaration of function `DSA_free'
tls_openssl.c:1518: warning: implicit declaration of function `SSL_set_tmp_dh'
tls_openssl.c:1518: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1521: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
tls_openssl.c:1522: warning: implicit declaration of function `DH_free'
tls_openssl.c: In function `tls_connection_get_keys':
tls_openssl.c:1534: error: `SSL' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1534: error: `ssl' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1538: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1546: error: `SSL3_RANDOM_SIZE' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c: In function `tls_connection_handshake':
tls_openssl.c:1566: warning: implicit declaration of function `BIO_write'
tls_openssl.c:1566: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1573: warning: implicit declaration of function `SSL_connect'
tls_openssl.c:1573: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1575: warning: implicit declaration of function `SSL_get_error'
tls_openssl.c:1575: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1576: error: `SSL_ERROR_WANT_READ' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1579: error: `SSL_ERROR_WANT_WRITE' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c:1584: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1589: warning: implicit declaration of function `BIO_ctrl_pending'
tls_openssl.c:1589: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1595: warning: implicit declaration of function `BIO_reset'
tls_openssl.c:1595: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1602: warning: implicit declaration of function `BIO_read'
tls_openssl.c:1602: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1606: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_server_handshake':
tls_openssl.c:1628: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1634: warning: implicit declaration of function `SSL_read'
tls_openssl.c:1634: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1640: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1646: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1653: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1657: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_encrypt':
tls_openssl.c:1679: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1680: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1684: warning: implicit declaration of function `SSL_write'
tls_openssl.c:1684: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1692: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_decrypt':
tls_openssl.c:1710: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1716: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1722: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_resumed':
tls_openssl.c:1735: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_set_anon_dh':
tls_openssl.c:1791: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1794: warning: implicit declaration of function `SSL_set_cipher_list'
tls_openssl.c:1794: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_get_cipher':
tls_openssl.c:1808: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1811: warning: implicit declaration of function `SSL_get_cipher'
tls_openssl.c:1811: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1811: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
tls_openssl.c: In function `tls_connection_enable_workaround':
tls_openssl.c:1823: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c:1823: error: `SSL_OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS' undeclared (first use in this function)
tls_openssl.c: In function `tls_connection_get_failed':
tls_openssl.c:1853: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_get_read_alerts':
tls_openssl.c:1861: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_get_write_alerts':
tls_openssl.c:1869: error: dereferencing pointer to incomplete type
tls_openssl.c: In function `tls_connection_set_params':
tls_openssl.c:1884: warning: format argument is not a pointer (arg 4)
make: *** [tls_openssl.o] Error 1
Ho pensato di inserire la schermata che ricevo dopo aver digitato il comando make
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
lim
Messaggio da lim »
Ho risolto parte dei problemi, ma ancora non riesco ad avere un'esecuzione "pulita" del make.
Incollo qui di seguito il messaggio che ricevo:
/usr/bin/ld: cannot find -lcrypto
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [wpa_passphrase] Error 1
Qualcuno può dirmi da cosa può dipendere questo messaggio?
P.S. ricordo che uso Mandriva 2005, sto cercando di configurare il WPA supplicant 0.4.7 con hostap e le openssl 0.9.7i
