[Slamd64] Risoluzione schermo
Salve a tutti!!
Ho un problema riguadrante lo schermo
La mia risoluzione massima possibile e' 1280*800@60Hz
Slamd64 mi si e' installato a 1280@768@61hz (ma cosi si vede un po male, sfocato)
Penso che sia perche non rileva la geometria dello schermo...
ma nel centro di controllo me la chiede in millimetri! Che ne so io; ho un 15,4 Wxga per quel che so... devo andarci giu di righello?
Andando nelle info di sistema sotto la voce video mi parla della ge force 6200 turbocache quindi credo che l'abbia rilevata correttamente e che i driver siano giusti quindi sara' lo schermo.... mi aiutate?
OK
Vedi ma e' questo il mio problema...
Nel libretto non ce scritto, e non so nemmeno io le frequeze... So solo che nel Win Xp mi segnava come modalita' consentite 1280*800 a 60Hz.
Diciamola cosi... so la frequenza 60Hz ma non so se e verticale o orizzontale.
Sono gia andato a vedere Xorg ma mi chiede tutte e 2 le frequenze...
Ho chiamato la asus e non lo sanno nemmeno loro... se parlo del mio laptop mi dicono...
"ASUS Z9200K? ahh si e' praticanete simile al ASUS A6K" hehehhehe
Ma anche se vado a cercare le caratteristiche sul sito ASUS dell'A6K trovo solo 1280*800@60
Non so... Ma quel "praticamente simile" non mi convince molto...
Ce qualche modo per scoprire le frequenze dello schermo con un applicazione o qualcosa del genere? anche da win?
- prometeo79
- Slackware: 12
Questo è l'xorg del mio asus a6k e andrà benissimo anche per il tuo
[size=9]Section "Module"
Load "dbe" # Double buffer extension
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load "type1"
# Load "speedo"
Load "freetype"
# Load "xtt"
# This loads the GLX module
Load "glx
# This loads the DRI module
# Load "dri"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "/usr/share/fonts/misc/"
FontPath "/usr/share/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/share/fonts/CID/"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/share/fonts/local/"
# FontPath "/usr/share/fonts/Speedo/"
# FontPath "/usr/share/fonts/TrueType/"
# FontPath "/usr/share/fonts/freefont/"
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
# events.
# Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "Dont Zoom"
# Option "DisableVidModeExtension"
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Option "DisableModInDev"
# Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
# Option "Protocol" "Xqueue"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbModel" "pc105"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Option "XkbLayout" "it"
EndSection
#Section "InputDevice"
# Identifier and driver
# Identifier "Mouse1"
# Driver "synaptic"
# Option "Protocol" "Auto"
# Option "Protocol" "PS/2"
# Option "Device" "/dev/mouse"
# Option "Device" "/dev/psaux"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "Device" "/dev/ttyS1"
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# Option "ChordMiddle"
#EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "muose"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "imPS/2"
Option "Emulate3Button" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Device" "/dev/input/mouse0"
EndSection
Identifier "TouchPad Mouse"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "LeftEdge" "1700"
Option "RightEdge""5300"
Option "TopEdge" "1700"
Option "BottomEdge""4200"
Option "FingerLow" "25"
Option "FingerHigh" "30"
Option "MaxTapTime" "180"
Option "MaxTapMove" "220"
Option "VertScrollDelta" "100"
Option "MinSpeed" "0.06"
Option "MaxSpeed" "0.12"
Option "AccelFactor" "0.0010"
Option "SHMConfig" "on"
# Option "Repeater" "/dev/ps2mouse"
EndSection
# Section "InputDevice"
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "MonitorX"
HorizSync 31.5 - 60.0
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
VertRefresh 50-60
Modeline "1280x800" 80.58 1280 1344 1480 1680 800 801 804 827
EndSection
# Standard VGA Device:
Section "Device"
Identifier "Standard VGA"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
# Chipset "generic"
Driver "vga"
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xorgconfig:
Section "Device"
Identifier "Intel_810"
Driver "nvidia"
#VideoRam 65536
VideoRam 262144
Option "IgnoreEDIT" "true"
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "Intel_810"
Monitor "MonitorX"
DefaultDepth 16
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
Section "ServerLayout"
Identifier "Simple Layout"
Screen "Screen 1"
# InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Configured Mouse" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
InputDevice "TouchPad Mouse" "CorePointer"
EndSection
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection[/size]Grazie Prometeo!, Grazie Firetux!
Mi State aiutando una cifra! Ma vi sto rompendo troppo le ballotte?
comunque mi puoi dire dove trovo il file xorg? sto guardando directory per directory e non lo trovo.
Quindi una vota trovato il file xorg copio tutto qesto al posto di quello che ho? Giusto?
Io ho questo portatile guarda un po se e' uguale...
ASUS Z9200K ovvero un A6K
Scheda madre A6K - Chipset SiS 756 southbridge SiS 964
Processore - AMD Turion "Lancaster" 64 bit MT-30 1600Mhz socket 754 (MMX+, 3DNOW!+, SSE, SSE2, SEE3, X86-64) (L2 Cache 1024KB) + PowerGear per il risparmio della batteria
Ram - 512MB DDR333 (2x256MB)
Scheda Video - Geforce Go 6200 Turbocache 256MB Dedicati (PCI 8X)
Audio - AC '97 integrata
Hdd - Pata 4200Rpm 80GB
Schermo - WXGA 15,4 Max-1280x800@60Mhz
Lettore schede SD - Un ingresso PCMCIA tipo I/II - Un Microfono sopra lo schermo, Touchpad, Infrarossi, 4USB, 1 Firewire, Wireless
Ciarca e' questo
(per sicurezza non vorrei farmi esplorere o fondere lo schermo)
Ciarca e' questo
/etc/X11/xorg.conf- prometeo79
- Slackware: 12
Sì è lo stesso. Il mio è a6750klh, il tuo cambia nome probabilmente perchè l'hai comprato in un grande distributore (tiro anche a indovinare: euronics?).
Una cosa: io ho configurato il touchpad con i driver synaptics, se vuoi usarlo così com'è devi installarti i driver per il touchpadche sul kernel di base di slamd non ci sono
- prometeo79
- Slackware: 12
OK sono riuscito a farlo ma ancora non ho salvato i cambiamnti..
Una volta che ho fatto copia incolla mi sono ritrovato degli apici strani all`inizio di ogni riga e alla fine di quel codice. E` normle ?
fammi sapere altrimenti resto bloccato qui.... non mi fido a slavarlo cosi con gli apici... magari poi non riparte il pc.
- prometeo79
- Slackware: 12
noo ma veramente pensavo che fosse tutto ok.
se vado in KINFOCENTER sotto la voce PCI verso la fine mi elenca i dati della mia ge force 6200 turbocache quindi pensavo che fosse gia a posto.
Anche se non ce una voce a parte per la scheda video... la vedo solo tra i PCI.
comunque mi daresti il link di dove gli hai scaricati tu?
e una spiegazione rapida di come si installano?
