masterizzatore ultra lento
pont
Kernel: 2.6
Desktop: gnome
Distribuzione: ubuntu
Messaggio da pont »
salve ho un problema col masterizzatore . Cancella e masterizza i dischi ultra lentamente forse c'e' il DMA (che non so cos'e' ) spento .qui sotto ho messo un pezzetto di log penso sia quello utile ..
K3b
Size of filesystem calculated: 3545
Used versions
cdrecord: 2.1
cdrecord
scsidev: 'ATAPI:/dev/hdc'
devname: 'ATAPI:/dev/hdc'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Using ATA Packet interface.
Warning: The related Linux kernel interface code seems to be unmaintained.
Warning: There is absolutely NO DMA, operations thus are slow.
se qualcuno mi puo' aiutare....ringrazio anticipatamente.
come si fa a mandare uno snapshot dentro l'email ?ciao.
aLe46
Re: masterizzatore ultra lento
Messaggio da aLe46 »
pont ha scritto:salve ho un problema col masterizzatore . Cancella e masterizza i dischi ultra lentamente forse c'e' il DMA (che non so cos'e' ) spento .qui sotto ho messo un pezzetto di log penso sia quello utile ..
K3b
Used versions
cdrecord: 2.1
cdrecord
hdparm -d1 /dev/hdc per attivare DMA
Firetux
Messaggio da Firetux »
hdparm /dev/hdc
pont
Kernel: 2.6
Desktop: gnome
Messaggio da pont »
ho provato e non e' cambiato niente.....ho visto che c'e' un 'opzione -X mdma2 sul comando hdparm non so se puo' servire.....mi dice che c'e' sempre il dma spento....centra qualcosa il fatto che il masterizzatore l'ho messo su master e non slave ....l'HD e' sull 'altra presa ide della scheda madre
pont
Kernel: 2.6
Desktop: gnome
Messaggio da pont »
tutto risolto .....ho messo il kernel 2.6 e funziona tutto alla grande,comunque grazie.
