Installare prima linux poi Windows ......
pol
Messaggio da pol »
Ho un Hard Disk Seagate ST3120026AS Barracuda da 120 G, vorrei installare prima la mia slack e successivamente Windows, praticamente vorrei fare così:
con cfdisk mi creo le partizioni per linux, 10 G per /, 512 MB per swap, 40 G per la /home, il restante lo lascio libero per poter installare, successivamente,windows.
Qusta procedura è giusta ?
MAT
Nome Cognome: Matteo Magni
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da MAT »
Giustissima
zzt
Messaggio da zzt »
Io farei:
1- fdisk e partizioni, di cui una ntfs e le altre per linux
2- installo windows
3- installo linux
In questo modo dovresti ritrovarti con un lilo già ok. Altrimenti windows va a modificare l'MBR e devi fixarlo con la procedura spiegata 1 milione di volte in questo forum...
(Il passo 2 non è obbligatorio... :wink: :lol: )
pol
Messaggio da pol »
Ho un problema, quando inizio l'installazione la prima cosa che devo fare è la scelta del kernel, se scrivo bare .i oppure bareacpi.i , al momento in cui devo crearmi le partizione con il comando # cfdisk mi compare questo messaggio:
FATAL ERROR: Cannot open disk drive
Press any key to exit cfdisk
faccendo la scelta con sata.i va tutto liscio però quando devo spegnere il pc rimane acceso non si spegne
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
se il tuo kernel è un 2.4 devi caricare il modulo apm
pol
Messaggio da pol »
Dopo installata la slack devo ricompilare il kernel ? :x
MAT
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Messaggio da MAT »
pol ha scritto:faccendo la scelta con sata.i va tutto liscio però quando devo spegnere il pc rimane acceso non si spegne
Eh se hai un disco sata la risposta si commenta da sola :lol:
Per lo spegnimento non ti preoccupare, una volta installato il sistema ricompilerai il kernel con le necessarie opzioni.
pol
Messaggio da pol »
Sto avendo dei problemi, ho installato solamente la slack, però, da utente root, quando inserisco un dvd mi compare questo messaggio:
Could not mount device
The reported error was.
mount: No medium found
mentre invece il floppy funziona benissimo
Come risolvo ?
p.s.: ho il dvd pioneer e un lettore cd
MAT
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Messaggio da MAT »
Forse è sbagliato /etc/fstab o forse non hai caricato i dovuti moduli. Con così poche informazioni è difficile aiutarti.
