Problema con GLX...
ky
Problema con GLX...
Messaggio da ky »
ciao a tutti, da quando ho installato il driver specifici per la mia scheda video (geforce4 mx 440, 64 M) non "funzionano" più le apps OpenGL o meglio, m'è saltato agli occhi dal fatto che gli screensaver GL... :cry: ..... m'hanno lasciato *sob*
NVIDIA X SERVER SETTINGS
The OpenGL extension 'GLX' is not supported by
the X server or there was a problem retrieving
GLX information from the X server.
[versione driver 1.0-8174]
Uso Slack 10.2 con kernel 2.6.14.4 e sono niubba ma non credo di aver settato male il kernel nella possibilità che l'errore dipenda da esso....
# dmesg | tail
agpgart: Device is in legacy mode, falling back to 2.x
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
WAZ??? :?:
Any idea?
clodo
Distribuzione: debian
Messaggio da clodo »
posta /etc/X11/xorg.conf e /var/log/nvidia-installer.log 8)
rob
Messaggio da rob »
glxinfo, pliiis, x curiosità
edit: ho una ati -> fglrxinfo -.-
Ultima modifica di rob il gio 22 dic 2005, 22:21, modificato 1 volta in totale.
ky
Messaggio da ky »
  • Section "ServerLayout"
    Identifier "Simple Layout"
    Screen "Screen 1" 0 0
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    EndSection
    Section "Files
    # The module search path. The default path is shown here.
    # ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic/"
    EndSection
    Section "Module" This loads the GLX module
    # Load "dri"
    Load "dbe" # Double buffer extension
    SubSection "extmod"
    Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load "type1"
    # Load "speedo"
    Load "freetype"
    # Load "xtt"
    Load "glx"
    # This loads the DRI module
    EndSection
    Section "InputDevice"
    Section "Monitor"
    Identifier "phi/mon"
    HorizSync 30.0 - 70.0
    VertRefresh 50.0 - 160.0
    EndSection
    Section "Device"
    Identifier "Standard VGA"
    Driver "vga"
    VendorName "Unknown"
    BoardName "Unknown"
    EndSection
    Section "Device"
    #VideoRam 65536
    # Insert Clocks lines here if appropriate
    Identifier "nv"
    Driver "nvidia"
    EndSection
    Section "Screen"
    Identifier "Screen 1"
    Device "nv"
    Monitor "phi/mon"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
    Viewport 0 0
    Depth 8
    Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    Viewport 0 0
    Depth 16
    EndSubSection
    Viewport 0 0
    Depth 24
    EndSubSection
    EndSection
    Section "Extensions"
    Option "Composite" "Enable"
    EndSection
fglrxinfo, pliiis, x curiosità
robbèèèèèèèèèèèèèèèè !!!!!!!!! .....puppa....
:twisted: :mrgreen:
ky
Messaggio da ky »
/var/log/nvidia-installer.log :
http://www.rafb.net/paste/results/oea09E15.html
un po' in ritardo ma è arrivato :lol:
ky
Messaggio da ky »
ho risolto, era un problema di conflitto con il mio Composite dell' xorg.conf
  • Section "DRI"
    Mode 0666
    EndSection
    Load "dri"
    #Section "Extensions"
    # Option "Composite" "Enable"
    #EndSection
grazie x le dritte 8)
clodo
Buono, tieni presente che:
Remove the following lines:
Load "dri"
Load "GLCore"
In the Module section of the file, add the line (if it does not already exist):
Load "glx"
Perlomeno, questo è ciò che consiglia nvidia.
