ancora adsl modem configurazione
alessandro
Messaggio da alessandro »
Ciao a tutti!
Non riesco a connettermi con l'adsl.
con l' xp funziona tutto, ma con la sl 10.2 non mi riesce a farla andare.
il modem e attaccato a eth1 e con il comando ifconfig -a mi da :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:6D:20:6C:A7
inet addr:10.0.80.3 Bcast:10.0.80.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::203:6dff:fe20:6ca7/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1853 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4972 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:1706 txqueuelen:1000
RX bytes:124392 (121.4 Kb) TX bytes:5154476 (4.9 Mb)
Interrupt:10 Base address:0x5000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:5A:CE:C3:0F
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:11 Base address:0xd400
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
sit0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-31-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1480 Metric:1
(MA sit0 MA CHE E? VEDI QUA SOPRA)
Poi scrivo adsl-setup
e in fondo mi da:
Ethernet Interface: eth1
User name: ale
Activate-on-demand: No
DNS addresses: Supplied by ISP's server
Firewalling: MASQUERADE
infine adsl -start e da:
................TIMED OUT
/usr/sbin/adsl-start: line 193: 2783 Terminated $CONNECT "$@" >/dev/null 2>&1
sapete darmi un aiuto ?
il file /etc/dhtcp.conf e vuoto centra qualcosa ?
grazie e saluti .
5m0k3r
Messaggio da 5m0k3r »
Ma non è che sbagli scheda ethernet? Hai provato usando eth0?
gohanz
Messaggio da gohanz »
Che modello di modem usi?
alessandro
ciao ! il modem e' collegato a eth1 .
Il nome del modem e: "alice gate modulo base"
ciao e buon natale !!!!!!
gohanz
Se non sbaglio, io non l'uso avendo un dsl300, adesso il comando da usare è pppoe-setup e non adsl-setup
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
il problema nasce dal fatto che Probabilmente slackware ti ha impostato di nella tabella di routing il default gw su eth0 (almeno a me cosi mi ha fregato un sacco di volte )
prova a mettere il modem su eth0 e vedi se va .......
comunque se ci posti un route -n possiamo aiutarti con piu congizione di causa :D :D
ciao
Buon Natale
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
prova a dare uno sguardo qua:
http://www.slacky.it/forum/viewtopic.ph ... alice+gate
se usi la 10.2 al posto di adsl-start devi dare pppoe-start e devi dare pppoe-setup al posto di adsl-setup;
alessandro
Scusate tanto ma nel pc con il modem ho una slak 10.1, non la 10.2 come avevp detto prima .Quidi posso usare adsl-start ecc.?
ecco cosa mi da route -n
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref UseIface
217.141.255.11 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0ppp0
10.0.80.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0lo
0.0.0.0 217.141.255.11 0.0.0.0 UG 0 0 0ppp0
Non ho ben chiaro il problema ,mi sembra di aver capito che occorre configurare dhcp nella scheda con il modem collegato (ETH1) ma non ho cofigurato nessun dhcp (non so' come si fa ,diciamo,), e la scheda eth1 non ha configurazione quindi non appare nella tabella di routing .
Paoletta
Desktop: fluxbox
la routing table è giusta;il problema è che alla tua scheda di rete eth1 non è stato assegnato alcun IP; prima devi assicurarti che eth1 prenda i parametri di connessione dal modem, che fa da server dhcp; per far questo edita il file
/etc/rc.d/rc.inet1.conf
così:
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]="yes"
DHCP_HOSTNAME[1]=""
poi riavvia la scheda di rete con
/etc/rc.d/rc.inet1 eth1_restart
e dovresti avere ip e netmask dal modem; poi prova a dare adsl-start; se ci son problemi fai un fischio.
P.S. naturalmente prima devi aver configurato correttamente la connessione con adsl-setup e #modprobe pppoe...
alessandro
Ciao ! finalmente qualcosa e' cambiato !
Grazie dell'aiuto e bastato modificare /etc/rc.d/rc.inet1.conf;
con adsl-start da . . . . .Connected
Pero' ,, C'e ' sempre un pero'...
Non si collega a nessuna pagina web e in piu' do:
ping -c5 http://www.google.it
ma non da segni di vita .
Cosa devo vedere per capire dove si trova il problema ?C'e' qualche comando per seguire cosa succede ,che so' ,tra la scheda di rete ,modem,internet?
grazie a tutti !
:lol:
Paoletta
Desktop: fluxbox
beh, se hai l'alice gate dopo "........Connected!"
devi dare
# route del default
# route add default dev ppp0
e magicamente navigherai;
alessandro
Grazie provero' quanto prima !
