amule non funziona! perche?
capellone85
Messaggio da capellone85 »
sakve ho installato amule col il pacchetto presente nel download del dito...
ho slackware 10.2
quando premo suull'icona il sistema carica diversi secondi(infatti esce l'icona animasta di amule) ma dopo un po sparisce...senza che amule si avvii!perche?aiuto!!!
Bart
Messaggio da Bart »
Ti mancano sicuramente le librerie wxGTK. Prova a lanciarlo da console e guarda cosa ti dice. Se guardi nella lista delle dipendenze del pacchetto c'è scritto.
capellone85
mule: error while loading shared libraries: libwx_gtk2u_xrc-2.6.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Bart
Messaggio da Bart »
capellone85 ha scritto:mule: error while loading shared libraries: libwx_gtk2u_xrc-2.6.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Come volevasi dimostrare non hai quelle librerie. Ti mancano le wxGTK 2.6.2. Le trovi nel repository. Ciao ;)
capellone85
amule: Symbol `_ZTV10wxClientDC' has different size in shared object, consider re-linking
Fatal Error: Mismatch between the program and library build versions detected.
The library used 2.6 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 102,wx containers,compatible with 2.4),
and your program used 2.6 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 102,wx containers)
adesso mi da questo errore!ma xke! :( aiuto ti prego! grazie :oops:
rob
Messaggio da rob »
le avevi disinstallate le vecchie?
cybbah
Messaggio da cybbah »
Raga stesso problema io ... ho installato le wxgtk2 sia col pacchetto slack sia compilando direttamente ... niente continua a darmi...
amule: error while loading shared libraries: libwx_gtk2_adv-2.6.so.0: cannot open shared object file:No such file or directory
pls help me.
makbell
Messaggio da makbell »
Se non sbaglio sul sito di aMule c'è scritto di installare PRIMA le wxgtk e POI aMule. Forse è quello il problema.
Ciao!!
jonathanlivingston
Messaggio da jonathanlivingston »
rob ha scritto:le avevi disinstallate le vecchie?
come le disinstallo?
con removepkg mi dice che questi pacchetti non esistono (eppure io i .tgz li ho ancora!)
Rapture
Messaggio da Rapture »
Ciao a tutti!!!!
ho lo stesso problema pure io... io ho sia le wxGTK-2.4.2 che le wxGTK-2.6.2... perchè non posso levare le 2.4 perchè mi servono per l'università... Amici mi hanno detto che si posso tenere entrambe e che i programmi usano quelle che servono a loro... come posso fare??
grazie Rapture!
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
A me ha dato un problema simile
perché avevo compilato le wxGTK
con la 10.2 e aMule con la current.
Il compilatore dev'essere lo stesso:
almeno così io ho risolto
M.
