Buongiorno a tutti! Anche se a me non è iniziata troppo bene questa mattina..
Allora inizierò dal principio... volevo installare una bootsplash fatta da me dopo aver seguito la guida qui su slacky. Finita tutta la procedura all'avvio non è successo niente, ricontrollando mi sono accorto che tutto poteva dipendere dal fatto che pur avendo installando la patch per il kernel (2.6.15) non potevo accedere in "bootup splash screen" pur vedendo "bootsplash configuration".
Ok... ho pensato fosse un problema della patch così prendo un'altra versione della patch e la reinstallo, ma qui arriva il bello... una volta dato il comando per reinstallare la patch mi esce la seguente domanda:
il problema delle patch è che si applicano a kernel vanilla, salvo eccezioni. in pratica stai cercando di patchare il kernel in un punto già precedentemente patchato ed il sistema si incasina: devi prima rimuovere la vecchia patch e poi mettere la nuova. occhio alle versioni del kernel che usi e occhio se la patch è per la versione del kernel che stai usando (ma questo credo tu lo sappia .
al momento, sperando che tu abbia backuppato il .config, direi che puoi
1-provare a "spatchare" il kernel togliendo prima la seconda patch e poi la pèrima... ma non sò se il sistema riesce...
2-togli i sorgenti e li reinstalli from scratch! belli nuovi originali, poi patchi da capo...
3- attendi nuovi consigli
