Ho cancellato la swap!!!!
prometeo79
Slackware: 12
Messaggio da prometeo79 »
Ciao a tutti
Come da oggetto ho fatto un ****ata. Per errore ho cancellato la swap e adesso la slack mi sta facendo casino con la tabella delle partizioni. Se lancio cfdisk mi da "errore irreversibile: partizione primaria danneggiata 1: la partizione termina dopo la fine del disco". Come la ripristino? Ma più che altro posso farlo?
first
Messaggio da first »
non ho idea di come risolvere il tuo problema pero sono curioso del motivo per cui l'hai cancellata :)
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
ricrearla con fdisk partendo dal primo cd della slack?
Sawk
Messaggio da Sawk »
ha ragione paoletta, usa cfdisk o fdisk e poi dai il comando:
mkswap /dev/hdxx
sove hdxx è la tua partizione
prometeo79
Slackware: 12
Ok, vi spiego che ho fatto. Dovevo ricreare la partizione estesa su hda5 e con cfdisk invece che rimuovere hda5 ho eliminato per errore la swap. Ora risultano esserci hda hda1 (win) hda2 (???) hda3 (partizione da 30 gb) e hda4 (slack). Ora proverò con fdisk
prometeo79
Slackware: 12
Non funziona. Sia se avvio cfdisk dal primo cd di slack sia se lo faccio direttamente dal sistema, mi torna l'errore "errore irreversibile: partizione primaria danneggiata 1: la partizione termina dopo la fine del disco". Credo che la swap si sia accavallata a quella del sistema e adesso non viene letta correttamente.
Ho scopeto che non mi parte nemmeno più la partizione con windows. Mi sa che mi tocca una bella formattazione totale.
Mamma mia che casino che ho fatto!! :oops:
Grazie comunque dell'aiuto
Sawk
Messaggio da Sawk »
non ho capito, ma sta partizione l'hai fatta ? hai dato il comando "mkswap /dev/tuo_hd" ? Hai provato a dare
swapon /dev/"tuo_hd"
Dacci anche l'output delle partizioni, così ci orientiamo meglio
prometeo79
Slackware: 12
Guarda, vorrei darti qualche indicazione in più ma non so nemmeno da dove partire.
Allora la swap era su hda6 ed ora non c'è più, hda5 era la partizione che volevo cancellare ed ora è hda3, hda2 non l'avevo ma se provo a formattare mi dice che il dev dev'essere di almeno 40kb, non saprei che alto dirti...
syaochan
Nome Cognome: Christian
Slackware: current 64
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
Messaggio da syaochan »
prometeo79 ha scritto:Guarda, vorrei darti qualche indicazione in più ma non so nemmeno da dove partire.
non e' che hda2 e' la partizione estesa nella quale avevi creato le partizioni logiche hda5 e hda6?
prometeo79
Slackware: 12
No. La partizione estesa è hda3 perchè è 30 gb, hda2 mi dice essere inferiore a 40 kb
syaochan
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
Un'altra cosa che non capisco: perche' avevi hda3 se hda2 non c'era? Partizionamenti passati?
prometeo79
Slackware: 12
Analisi perfetta. Comunque non vi sbattete troppo, ho deciso che vado giù con un bel formattone generale e metto un pò di ordine, così ripasso anche come si installa la slack :o
Cià
prometeo79
Slackware: 12
Ho spianato tutto e sto reinstallando. Ho solo un problema: vorrei creare tre partizioni primarie (slack, wiz, eventuale altra disto) oltre alla swap e una logica come disco dati. Il portatile però mi consente di creare solo tre partizioni primarie perciò devo rinunciare a una delle tre per dar spazio alla swap, colpa del bios?
Ma la vera domanda che volevo porre è: posso settare la swap come partizione logica o deve essere per forza primaria?
Paoletta
Desktop: fluxbox
se la setti logica non credo ci siano problemi
MAT
Nome Cognome: Matteo Magni
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da MAT »
Confermo. Anche io ho la swap in una partizione logica e non ho problemi.
