ma stranamento dopo averlo aggiornato con il comando # lilo, al riavvio non accade nulla, rimane tutto esattamente come prima# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
append="/dev/hda2"
boot = /dev/hda
bitmap= /boot/bmplilo.bmp
bmp-colors= 0,,233,25,,0
bmp-table= 12,12
bmp-timer= 60,27,233,0
#message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
#vga = 771
# Normal VGA console
vga = normal
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# End LILO global section
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda2
label = Linux
read-only
image = /boot/vmlinuz-2.6.15
root = /dev/hda2
label = Slack-2.6.15
read-only
image = /boot/vmlinuz-2.6.15-new
root = /dev/hda2
label = Slack-2.6.15-new
read-only
boot loader lilo
boot loader lilo
Vorrei chiedervi una cosa, il messaggio di boot di lilo si trova nella directory /boot, ma la finestra colorata di rosso che mi esce dove si trova??sto provando a cambiare aspetto al mio bootloader con uno scaricato dal reposity, e ho seguito le istruzioni anche intuitive, ed il mio file lilo.conf è diventato il seguente:
oggi ho ricompilato il kernel 2.6.15, ma mi sembra di non aver dato il comando lilo -v per rendere effettive le modifike, comunque facendo lilo -t mi dice
è grave?il nome è troppo lungo immagino...ma se lo lascio così al momento e faccio lilo -v,al riavvio mi parte oppure mi pianta??Warning: 'bmp-table' may spill off screen
Added Linux *
Added Slack-2.6.15
Fatal: Image name, label, or alias is too long: 'Slack-2.6.15-new'
