Speravo che con la 10.2 ......invece niente
leo410me
Messaggio da leo410me »
Speravo che con slack 10.2 non avessi i soliti problemi di scanner, invece mi sbagliavo, così adesso, come con la 10.1, dopo aver dato:
chmod a+rwx /dev/usb/scanner0
e per non farsi mancare niente
chmod 666 /dev/usb/scanner0
lo scanner mi funziona, da user, solo se prima di usarlo gli stacco l'alimentazione e poi lo riaccendo. E' possibile che nel terzo millennio si debba ancora lavorare così.
Ho slack 10.2 kernel 2.6.14.14 scanner epson perfection1260 ovviamente da root niente problemi. Ciao.
meritil
Slackware: bluewhite64
Messaggio da meritil »
e invece ho istallato da pochi giorni kernel 2.6.15.4 e sane && hotplug della current.. ho un canon lide
mi basta inserire il cavo usb e avviare xsane tutto fila liscio... prima dovevo impostare a mano (con uno script) i permessi di vattelappesca00X:00Y, lo script era abbastanza copmplesso e andava a ricavarsi X ed Y tramite il comando: scanimage -f "%d"
Ricordati che il software che usi è gratuito e nessuno ti obliga a doverci lavorare :wink:
leo410me
Frena, non era una lamentela, ma solo un commento per alleggerire, ciao e grazie.
Comunque ho provato con xsane ma la musica non cambia, mi lascia usare lo scanner, solo dopo aver spento/acceso.
bertolottipf
Messaggio da bertolottipf »
già, ma che scanner?
leo410me
bertolottipf ha scritto:già, ma che scanner?
Epson perfection1260, è scritto nell' ultima riga del mio primo post, ti deve essere sfuggito. Ciao
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Onvece di cambiare i permessi,
hai provato ad inserire il tuo utente
nel gruppo scanner, verificando che
(come dovrebbe) /etc/hotplug/usb/libusbscanner
sia eseguibile?
M.
leo410me
samiel ha scritto:Onvece di cambiare i permessi,
sia eseguibile?
M.
Per i permessi oramai è andata, il mio utente è nel gruppo scanner e il file libusbscanner è eseguibile ed è messo così:
-rwxr-xr-x 1 root root 885 2005-01-12 19:15 libusbscanner*
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
I permessi non c'entrano un bel niente; non capisco il perché di queste fissazioni.
Ma quale gruppo scanner, gruppo users, gruppo vacanze Piemonte, etc.
Io ho un Epson Perfection 640U (USB) e non ho mai avuto nessun problema di permessi, né con la Slack, né con qualsiasi altra distribuzione Linux!
Il procedimento da seguire per gli scanner Epson USB è semplicissimo:
1) loggarsi a Linux come root
2) editare il file /etc/sane.d/ddl.conf e commentare tutte le linee (con #) ad eccezione di epson e di net (se si vuole usare lo scanner in rete).
3) editare il file /etc/sane.d/espson.conf e commentare tutte le linee ad eccezione di usb.
A questo punto, spegnendo e riaccendendo lo scanner, dovrebbe essere tutto a posto.
Se il procedimento non funziona, ci sono problemi di configurazione nel supporto USB di Linux o di Slack.
Magari fossero questi i problemi ....
samiel
Kernel: 2.26
Falso: prova a non mettere l'utente
nel gruppo scanner e leggi un po'
il messaggio all'avvio. Noterai che
ti segnala un errore. Poi senza questa
procedura non dovrebbe andare da utente.
O pensi che /etc/hotplug/usb/libusbscanner
lo abbiamo messo per divertimento?
M.
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Gli script di avvio di Slackware o di qualsiasi altra distribuzione, provvedono ad inizializzare correttamente tutti i permessi dei vari utenti.
Ad esempio, /etc/hotplug/usb/libusbscanner serve proprio a questo; non c'è bisogno di modificare nulla.
Qualunque cosa colleghi al computer (anche da utente normale), viene rilevata all'istante e non presenta nessun problema di permessi.
leo410me
phobos3576 ha scritto:I permessi non c'entrano un bel niente; non capisco il perché di queste fissazioni.
A me il tuo procedimento non funz, che tipo di problemi di config ci possono essere? Ciao.
samiel
Kernel: 2.26
Non proprio: se vedi quello script, ti renderai conto
che propone due alternative. Di default, consente l'uso
dello scanner agli utenti del gruppo scanner. Nelle ultime righe
(se decommentate) amplia i permessi per usarlo a tutti gli utenti.
Per cui, o inserisci gli utenti che ti interessano nel gruppo
scanner, o decommenti le ultime righe di libusbscanner.
Ma se non tocchi nulla, gli utenti non potrano usare
lo scanner
M.
bertolottipf
http://www.avasys.jp/english/linux_e/index.html
chi cerca (con goggle) trova!
CIAO!
leo410me
bertolottipf ha scritto:http://www.avasys.jp/english/linux_e/index.html
CIAO!
Don't funzia. Ciao.
meritil
Io confermo questa procedura ( solo da quando ho istallato il kernel 2.6.15.4) prima utilizzavo lo script fatto in casa di cui sopra. niente gruppo scanner, anche se di regola è necessario !?!?!
certo disinserire e reinserire il plug USB è una scocciatura...
