K3B & Growisofs
Kalel
K3B & Growisofs
Messaggio da Kalel »
Ogni tentativo di masterizzare un Dvd con K3b viene interrotto con questo messaggio di errore:
X unable to pread64(2) primary volume descriptor: input/output error
X Fatal error at startup : Illegal Seek
Nel debug del programma ho notato la seguente stringa:
growisofs
:-( unable to pread64(2) primary volume descriptor: Input/output error
you most likely want to use -Z option.
Effettivamente riesco a masterizzare da console con il comando
growisofs -Z /dev/hdd -R -J directory_File_da_Masterizzare.
Cè un modo per sostituire l'opzione -M con -Z in k3b??
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
Permessi tutto a posto?
prometeo79
Slackware: 12
Messaggio da prometeo79 »
Ho appena scoperto che mi da il tuo stesso errore. Ho upgradato k3b e dvd+rw-tools ma ha continuato a dare il problema, però solo su un dvd rw, ora sta scrivendo su un dvd-r e sembra filare tutto liscio. Stupid question: hai provato con un altro dvd? Nel mio caso penso sia bacato il dvd-rw
Harp
Nome Cognome: Franco Fiorin
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Ho lo stesso problema e i DVD che sto usando sono gli stessi di sempre.
Ottengo l'errore cercando di mettere una directory in un DVD partendo da crea NUOVO PROGETTO DVD DATI.
Non so davvero che pesci pigliare, anche perchè alcuni minuti prima ho masterizzato vari filmati.
:shock:
Harp
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Spulciando tra le note relative al file che vorrei masterizzare ho notato questo appunto:
Notes - This is the first ever dual-layered DVD game to be protected by Safedisc.
Può essere questa la causa del problema?
In tal caso ci sono soluzioni?
Harp
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Sono convinto che ci deve essere il modo di mettere questi file su DVD.
Io continuo a ricevere lo stesso errore.
Datemi una mano, per favore!
Grassie!
Franco.
prometeo79
Slackware: 12
Harp00 ha scritto:Sono convinto che ci deve essere il modo di mettere questi file su DVD.
Grassie!
Franco.
Non ricordo bene come avevo risolto, però in modalità scrittura avevo messo DAO o Sovrascrivi invece che auto (ok! non ho risolto ma solo aggirato!) e aveva iniziato a scrivere.
Adesso però il problema non mi si presenta più, hai provato con gli upgrade di k3b e dvd+rw-tools? E downgradando dvd+rw-tools?
slack82
Messaggio da slack82 »
anche io ho lo stesso problema nn riesco a afre i dvd ne dati ne video con k3b ho aggiornato il k3b e i dvdrwtool.
Risultato..niente :evil:
Ne da root ne da utente riesco a afre dvd mi fa solo i cd e stop.
mi crea l'immagine correttamente quando avvia la scrittura parte e poi mi dice write failed temporaneity rosource not avaiable e mi fotte il dvd.
:evil:
da root invece mi da lo stesso errore che da all'inizio dei post in questo forum.
Vi prego aiutatemi, nn ci sato + fuori.
in + ho il k9cpy che ovviamente appoggiandosi al k3b nn mi scrive niente neanche lui. :shock:
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Usando i dvd+rwtools di pat
e k3b di pat
su slackware current
Problemi 0
Meskalamdug
Dimenticavo pero'...con dvd-r non ho provato
dvd+r perfetto
Harp
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Io ho risolto downgradando i dvdrw tools.
slack82
ma io ho scaricato il k3b e i dvdrwtoos da slacky e nn me li fa, ho sempre provato con i DVD-R, che versione hai messo dei dvdrwtools? :D
Harp
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Purtroppo, periodicamente sono schiavo di questo problema.
Mi si è appena ripresentato tale errore e non c'è verso di farlo sparire nemmeno cambiando versione di dvd-rw-tools.
Qualcuno di voi, ha scoperto la fonte del problema nel frattempo?
marghe
Messaggio da marghe »
Non ho la soluzione, ma mi aggiungo alla lista di quelli che hanno questo problema
gianogli
Messaggio da gianogli »
Harp ha scritto:Io ho risolto downgradando i dvdrw tools.
Io avevo aggiornato sia dvdrw tools che k3b con i paccheti di slacky.it ma ieri ho scoperto che per copiare un DVD dati ci ha messo piu' di due ore con la CPU quasi sempre sopra i 100%. Ho bruciato 2 DVD, alla fine sono tornato ai dvdrw di Pat e il successivo DVD l'ha masterizzato in un tempo ragionevole e senza usare troppa CPU.
Credo che la versione 1.0 (e recedenti?) di k3b abbia qualche problema con la versione 7.0 dei dvdrw tools...
Questo e' quanto mi e' successo a me...
GiAn
