Non Riesco a partizionare..
- Gnomenetor
Salve a tutti,sono un nuovo utente di linux,ho usato in 4 mesi Debiane un po' anche SUSE,ma nn mi piaceva molto,ora vorrei mettere il top,slackware,solo che nn riesco a partizionare,il cfdisk non mi va',credo sia un problema del RAID,ma nn ne sono sicuro,con fdisk non riesco a partizionare.Qualcuno cosi' gentile mi saprebbe dire come fare a partizionare con fdisk gentilmente?? Grazie anticipatamente tutti...
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
ciao,
prova a dare un'occhiata a questo documento:
http://www.slacky.it/tutorial/sfd/slack ... ummies.txt
e se ci son problemi ci risentiamo!
Ciao,
quando arrivi al momento in cui, durante l'installazione, puoi usare fdisk, vai con
# fdisk /dev/hd* (hda o hdb ecc.)
poi con il comando :
m
hai accesso alle opzioni.
Se non hai esigenze di recuperare dati o mantenere partizioni, potresti cancellare tutto e poi ricreare da zero le partizioni, a seconda delle tue esigenze.
Ad es.:
# fdisk -d /dev/hda1
e via dicendo,
poi
# fdisk -n
per crearne di nuove (tipologia: sceglierai 82 per la swap e 83 per le altre)
Se invece devi mantenere i dati presenti sull'HD e limitarti a creare nuove partizioni restringendo una di quelle presenti, non ti consiglio fdisk!... ti conviene fare il boot con una live-distro come Knoppix o SimplyMepis, e usare QTParted (come Partition Magic).
Quest'ultima soluzione la puoi usare comunque per creare partizioni in modo semplice, e poi usarle per installarci Slack
m
Ad es.:
e via dicendo,
poi
# fdisk -n
- Gnomenetor
uhm
Grazie x l'aiuto ragazzi,ho partizionanto,ma come mai questa sorpresa??eppure ho fatto tutto alla lettera
LILO INSTALL ERROR # 1
Sorry,but the attempt to install LILO has returned an error,so LILO has not ben correctly installed. You'll have to use bootdisk to start your machine instead. It shouwl still be possible to get LILO working by editing /etc/lilo.conf and reistalling LILO manually. See the LILO man page and documentation in /usr/doc/lilo/ from more help.
Dove Sbaglio??
Dove Sbaglio??
