Ho installato Slackware 10.1 e messo il kernel precompilato 2.6.10 della distribuzione, quando accendo ho i seguenti risultati per ifconfig e iwconfig:
#ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:2D:39:EA:70
inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::202
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:343 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:197321 (192.6 Kb) TX bytes:648 (648.0 b)
Interrupt:3 Base address:0x100
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:C2:D9:D8:79
inet6 addr: fe80::214:c2ff:fed9:d879/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:10
eth2 Link encap:UNSPEC HWaddr A5-48-4C-4D-00-50-8B-71-00-00-00-00-00-00-00-00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:100 (100.0 b) TX bytes:100 (100.0 b)
#iwconfig
eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"WAVELEX2" Nickname:"Butthead"
Mode:Managed Frequency:2.422GHz Access Point: 00:02:2D:0B:C0:9C
Bit Rate:2Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity:1/3
Retry limit:4 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:4/92 Signal level:-92 dBm Noise level:-96 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:2 Rx invalid frag:3
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Problemi:
- eth0 da ifconfig mi da indirizzo MAC della pcmcia e IP della scheda ethernet
- eth0 da iwconfig sembra capti il segnale ma non so come impostare l'IP automatico con DHCP e scegliere la rete wireless (WAVELEX e non WAVELEX2) e immettere la chiave WEP associata al MAC della scheda.
C'e' un comando tipo netconfig che sia adatto a configurare tali parametri?
Non dovrebbe essere nominata wlan0?
Devo usare ndiswrapper prima di tutto?
La scheda e' una avaya wireless pcmcia (se non sbaglio del tutto simile alle Orinoco)
N.B. questi sono gli output sul portatile su cui sto facendo le prove, in seguito dovro' impostare un fisso da Router...
Se qualcuno puo' darmi una mano ne sarei grato, e' da un mese che mi scervello ma non so come fare...
Sergio
