toshiba e nvidia: problema risoluzione
beato_angelico256
Messaggio da beato_angelico256 »
ho installato la slackware sul notebook toshiba di un mio amico, che ha una nvidia: ho provveduto a mettere i driver ufficiali e l'accelerazione va senza problemi, ma non riesco a fargli prendere la risoluzione "1280x800" ( widescreen ) : ho provato a modificare lo xorg in quella sezione dove c'è
" default depth 24
24:
varie modalità video
sulla mia ati ho fatto così, ma la nvidia prende le risoluzio0ni da qualche altra perchè quelle che gli ho specificato manualmente nn le prende proprio ... chi mi sa mettere sulla giusta strada ?
clodo
Distribuzione: debian
Messaggio da clodo »
Il problema è già stato trattato, bisogna impedire al driver di leggere le frequenze del monitor sul bus edid:
Option "IgnoreEDID" "boolean" # true or false;
Disable probing of EDID (Extended Display Identification Data) from your monitor. Requested modes are compared against values gotten from your monitor EDID (if any) during mode validation. Some monitors are known to lie about their own capabilities. Ignoring the values that the monitor gives may help get a certain mode validated. On the other hand, this may be dangerous if you do not know what you are doing. Default: false (use EDID).
inoltre bisogna mettere mano a /etc/modules.conf ( su debian /etc/modules):
The "Mobile" kernel option can be set to any of the following values:
Value Meaning
0xFFFFFFFF let the kernel module autodetect the correct value
1 Dell laptops
2 non-Compal Toshiba laptops
3 all other laptops
4 Compal Toshiba laptops
5 Gateway laptops
Again, the "Mobile" kernel option is only needed if SoftEDIDs is disabled; when it is used, it is usually safest to let the kernel module autodetect the correct value (this is the default behavior).
Should you need to alter either of these options, you may do so in any of the following ways:
editing os-registry.c in the usr/src/nv/ directory of the .run file.
setting the value on the modprobe command line (e.g.: modprobe nvidia NVreg_SoftEDIDs=0 NVreg_Mobile=3)
adding an "options" line to your module configuration file, usually /etc/modules.conf (e.g.: options nvidia NVreg_Mobile=5)
Tutto questo fatto con copy&paste dal README del sito nvidia.
beato_angelico256
"IgnoreEDID" lo avevo provato ( il readme dei driver l'ho letto, non sono così pigro :-) ),ma le risoluzioni continua a non prenderle dallo xorg, perchè mi dava disponibili risoluzioni diverse da quella (solo 1280x800) che avevo impostato per il depht di default (24)...
la parte seguente (quella dell'opzione "mobile" del kernel) non l'ho capita proprio ...ho cercato nel config del kernel tale opzione ma proprio nn la trovo (probabilmente sto dicendo un'eresia, chiedo scusa in anticipo :lol: )
qualcuno che ha risolto lo stesso problema potrebbe darmi istruzioni in termini "agresti" ? :lol:
PS: se l'argomento è stato già discusso chiedo scusa , ma ho usato anche il tasto cerca e nn ho trovato niente a riguardo
beato_angelico256
UP :cry:
clodo
Non è difficile, in /etc/rc.d/rc.modules :
/sbin/modprobe nvidia NVreg_SoftEDIDs=0 NVreg_Mobile=3 # metti il numero che ti serve
Oppure in /etc/modules.conf:
options nvidia NVreg_Mobile=5 # metti il numero che ti serve
beato_angelico256
ho provato con tutte le 5 modalità ma niente ... :cry:
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
prova a vedere cosa succede se dai:
xrandr -s 1280x800
clodo
Scusa ancora, ma a me è successo:
kde/gnome hanno un menu che ti consente di modificare la risoluzione video: l'hai controllato? Io al tempo no, non mi prendeva il 1280x800 e quando l'ho scoperto non ti dico le madonne...vista la banalità del problema.
beato_angelico256
sisi... ho controllato nel pannello delle risoluzioni ..
prometeo79
Slackware: 12
Messaggio da prometeo79 »
Hai inserito nella modline
Modeline "1024x800" 80 1024 1024 1256 1344 800 800 803 825
Riduce il refrash da 60 a 58 e permette la visualizzazione 1024x800.
A me funziona
prometeo79
Slackware: 12
