mbr assente
alessandro
mbr assente
Messaggio da alessandro »
Ciao ! Ho un problema ha scrivere nell mbr .
sto provando a installare gag (boot loader da floppy) in un vecchio portatile, mi dice che gag e installato correttamente ma al prossimo avvio , da errore ; la sequenza di boot e corretta prima cd dopo hd e ultimo floppy.
Ho fatto anche installazione di sl 10.2 lilo configurato per partire da dev/hda
(mbr), ma al solito da errore all'avvio
se invece parte da floppy va tutto bene con la slak.
Sapete darmi qualche consiglio ?
alessandro
all' avvio mi appare insert boot disk and press any key, ma centrera' l' MBR?
linus.bash
Messaggio da linus.bash »
posta il tuo config
alessandro
ciao ! Ho formattato e l' hd e' vuoto
, ma pur installando gag , di da "insert boot disk and press any key"
con una dristro live ho dato install-mbr /dev/hda
ma non cambia nulla
linus.bash
non conosco gag
ma se ho capito bene è un bootloader da floppy...quindi se si avvia sul mbr ti chiede un floppy...comunque ora guardo in rete se trovo qualcosa.
Edit : ah è come XOSL che usavo tempo fà...praticamente è un boot a parte che non interagisce con gli os e quindi + affidabile visto che da desktop non si può far nulla. comunque credo che la tua soluzione sia di cercare di configurare gag verso le partizioni "di avvio" e non le partizioni dove hai i vari os.
Per linux ad esempio è :
sda5/boot/vmlinuz
dove sda5 è la tua partizione root.
(ovviamente in boot tu hai il vmlinuz configurato a dovere)
fammi sapere
