Ciao ragazzi, da qualche giorno mi hanno regalato tast e mouse logitech wireless usb. La tastiera va benissino, il mouse nn dava segni di vita, facendo delle prove con mouseconfig avrò impostato male il mouse. Ora al riavvio della Slack mi si blocca , dopo la partenza dell'hotplug, alla voce /dev/mouse: No such device .
Come faccio a far ripartire la slack, e poi a configurare sto benedetto mouse?
Vi ringrazio.
La versione è la 2.4.31 ho la slack 10.2 con kde 3.4.2.
Ora sono riuscito a ripartire con X ma il mouse nn va.
Ho provato a modificare qualcosa su xorg.conf, ma solo x il mouse.
Inoltre, da centro di controllo alla voce Cordless Elite Duo, c'è la corretta informazione sullo stato delle batterie del mouse ma il canale scelto è il num 1, sotto Win è il num 2.
Credo che questo potrebbe essere la causa, ma ora, come modifico il canale visto che il canale 2 è disabilititato? Poi la corretta impostazione del mouse ( da shell con mouseconfig ) sapete qual'è. Vi ringrazio per la disponibilità.
io ho la tua stessa configurazione hardware ma il mouse non mi ha mai dato problemi anche io ho il mouse wirless l'unica cosa non mi faceva èra lo scroll poi per il resto tutto ok
frantavo ha scritto:Ragazzi, potreste farmi vedere il vostro inittab, il mio x sbaglio è andato a cancellarsi.
Quindi ora non parte nulla, fatemi sapere, è urgente
# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
# Version: @(#)inittab 2.04 17/05/93 MvS
# 2.10 02/10/95 PV
# 3.00 02/06/1999 PV
# 4.00 04/10/2002 PV
# Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
# Modified by: Patrick J. Volkerding, <volkerdi@slackware.com>
# These are the default runlevels in Slackware:
# 0 = halt
# 1 = single user mode
# 2 = unused (but configured the same as runlevel 3)
# 3 = multiuser mode (default Slackware runlevel)
# 4 = X11 with KDM/GDM/XDM (session managers)
# 5 = unused (but configured the same as runlevel 3)
# 6 = reboot
# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
# System initialization (runs when system boots).
si:S:sysinit:/etc/rc.d/rc.S
# Script to run when going single user (runlevel 1).
su:1S:wait:/etc/rc.d/rc.K
# Script to run when going multi user.
rc:2345:wait:/etc/rc.d/rc.M
# What to do at the "Three Finger Salute".
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -r now
# Runlevel 0 halts the system.
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc.0
# Runlevel 6 reboots the system.
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc.6
# What to do when power fails.
pf::powerfail:/sbin/genpowerfail start
# If power is back, cancel the running shutdown.
pg::powerokwait:/sbin/genpowerfail stop
# These are the standard console login getties in multiuser mode:
c1:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty1 linux
c2:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty2 linux
c3:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
c4:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux
# Local serial lines:
#s1:12345:respawn:/sbin/agetty -L ttyS0 9600 vt100
#s2:12345:respawn:/sbin/agetty -L ttyS1 9600 vt100
# Dialup lines:
#d1:12345:respawn:/sbin/agetty -mt60 38400,19200,9600,2400,1200 ttyS0 vt100
#d2:12345:respawn:/sbin/agetty -mt60 38400,19200,9600,2400,1200 ttyS1 vt100
# Runlevel 4 used to be for an X window only system, until we discovered
# that it throws init into a loop that keeps your load avg at least 1 all
# the time. Thus, there is now one getty opened on tty6. Hopefully no one
# will notice. ;^)
# It might not be bad to have one text console anyway, in case something
# happens to X.
x1:4:wait:/etc/rc.d/rc.4
# End of /etc/inittab
Ciao, grazie per l'inittab, ho risolto.
Mi potete aiutare per il mouse codless usb della della logitech ?
Secondo voi è + semplice che vada ad acquistare un connettore usb - ps/2 ?
x moderatore: in caso è bene che io posti il topic altrove fammelo sapere.
io ancora non ho ben capito cosè che non va in questo mouse, se non ti funziona lo sroll se non ti fa proprio per niente o se utilizzando un'altro mouse va tutto ok.
ciao
Per configurare la slack sto usando un mouse wireless della trust collegato alla ps/2 e tutto funziona bene.
Con quello della logitech se imposto il mouse su usb mouse ( da mouseconfig ) muovendolo va solo in alto e in basso ( per ogni tipo di movimento ) e se premo la rotellina mentre mi muovo, il cursore se ne va da solo a dx.
