Pc lan isolato
Kalel
Pc lan isolato
Messaggio da Kalel »
Ciao a tutti,
inanzitutto ecco come è composta la mia lan domestica.
PcDesktop 192.168.0.19 Slack10.2
Portatile 192.168.0.18 Slack 10.2
Collegati tra loro tramite Cavo Cross e 2 Schede di Rete.
Il ping tra i 2 pc mi da esito positivo, il cavo funziona, i pc comunicano.
Il problema è che il PCDesktop è come se avesse tutti i servizi isolati, in quanto
non funziona ne' il telnet in entrata, ne' in uscita, ne samba ne nulla.
L'unica cosa che funziona è nmap in uscita, che fa lo scan verso il portatile. Ma se dal portatile provo a fare uno scan del PcDesktop mi dice che le porte sono filtrate.
Credo che ci sia un firewall che blocca tutto il traffico in entrata e tutto quello
in uscita dalla scheda di rete (eth0) del PcDesktop.
Dico così perche' utilizzando un dispositivo Wireless i servizi funzionano normalemente.
Come faccio a disabilitare il firewall di sistema??? :roll:
Kalel
Incollo il risultato di ifconfig perke' non mi convince la linea
HWaddr FF:FF:FF:FF:FF:F
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FF:FF:FF:FF:FF:FF
inet addr:192.168.0.19 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::fdff:ffff:feff:ffff/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3338 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:201139 (196.4 Kb) TX bytes:1428 (1.3 Kb)
Interrupt:11 Base address:0xcc00
Secondo voi è normale?
Dato che ci sono incollo il risultato di iptables -L
iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Aiutatemi. please!
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
hai ragione quell indrizzo hardaware è l' indirizzo broadcast ethernet, mi pare moolto strano che la scheda abbia quell indirizzo hardware di default,potresti per maggior completezza postare il risultato di un ifconfig -a. Hai "giocato" per caso con le impostazioni della scheda ? comunque non ti preoccupare perche l'indirizzo hw di una scheda è facilmente modificabile tramite il comando :
ifconfig eth0 hw ether -indirizzo hw-
ad esempio puoi modificare quell'indirizzo con un indirizzo tipo 00:00:00:00:00:06 (che dovrebbe essere un indirizzo valido)
ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:06
i telnet non ti dovrebbero funzionare perche slackware di default non abilita il server telnet ma solo il client
Kalel
Facendo come da te suggerito
ho risolto il problema. GRAZIE!!
Tanto per capire, come mai avevo quell'indirizzo non corretto??
Premetto che la scheda di rete è integrata ed è una SiS900, difatti
utilizzo il modulo del kernel sis900.
Non mi era mai capitato prima.
Ancora Grazie. :P
