CPU al 100% con lavoro degli harddisk ed amule che scarica.
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
- Desktop: Gnome (o Fluxbox)
- Distribuzione: Ubuntu
Ho questo problema che non mi riesco a spiegare:
1) ogni volta che sposto un file molto grande (magari una iso da 4.4 giga) da un disco ad un altro vedo schizzare la cpu al 100% per tutto il trasferimento.
Mi sembra assurdo che il processore venga impegnato cosi' tanto per un processo che interessa solo i dischi.
2) quando emule scarica forte (250, 300, 600k) e quindi fa lavorare molto i dischi la cpu schizza al 100%
Che sia un problema di impostazioni dei dischi?
Magari devo settare qualcosa con hdparm?
Non puo' essere una questione normale....sono anche preoccupato per la resistenza fisica del mio processore, che sicuramente non gode a stare al 100% ed a temperatura massima tutta notte...
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
bho io non ne so niente...sei sicuro?mi sembra di aver capito che aMule usi connessioni "compresse" e quindi la cpu deve decomprimere al volo i dati...
il fatto e' che ho un amd athlon xp barton 2600 con 1 giga di ramper quanto riguarda i files grossi boh, dipende dalla cpu, se hai un p2 ovvio che ti va al 100% se fai piu' cose contemporaneamente...
ho notato che anche con k3b la cpu va al 100%...sia a masterizzare al volo da hard disk sia a creare l'immagine..
- syaochan
- Nome Cognome: Christian
- Slackware: current 64
- Kernel: 2.6.38.7
- Desktop: KDE 4.5.5
e' vero, ma non e' cosi' pesante, il mio PII ce la fa agevolmente (cpu ~ 10-15%)sberla54 ha scritto:bho io non ne so niente...sei sicuro?mi sembra di aver capito che aMule usi connessioni "compresse" e quindi la cpu deve decomprimere al volo i dati...
non credo che risolvera' un granche' cosi', il processo che occupera' di piu' la cpu sara' quello che sta usando il disco.scusa .. prova con un bel top e vedi quale processo succhia risorse...
Che filesytem usi?
Se ha la cpu al 100 % non credo abbia problemi con file system o con i dischi.
amule non e' cosi' pesante a meno che non si abilitino opzioni particolari (sono segnalate con High CPU nelle opzioni). Assicurati di averle disattivate. l'aumentare della dimensione dei buffer e del numero di utenti in coda e di connessioni aperte contemporaneamente aumenta il carico della CPU, puoi controllare a quanto le hai settate ?
P.S. ti RIconsiglio di vedere quale processo in realtà stia consumando tempo di CPU con top... magari non e' amule
