Problemi con Kernel 2,6 e ADSL
Salve a tutti,
possiedo unportatile Acer Aspire serie 1360.
Ho installato la Slackware 10.2 con kernel 2.4.31
Con questo kernel riesco a collegarmi alla linea ADSL con un modem DSL300t, fornito da telecom.
Se invece utilizzo un kernel della serie 2.6, non rieco a connettermi e mi da un errore di time out.
Questo accade con qualsiasi distribuzione che usi il kernel 2.6 (Mepis, Knoppix,etc..)
Ovviamente la scheda di rete è correttamente vista dal kernel e all'avvio viene caricato il modulo giusto.
Qualcuno ha un'idea??
Franco
Franco
Ciao,
premessa: affinchè la connessione funzioni, con il kernel 2.4.31, non devo assolutamente assegnare un indirizzo IP alla scheda di rete. Se gli viene assegnato devo dare un ifconfig eth0 0.0.0.0, dopodiché mi connetto con rpppoe.
Detto questo, avviando con il kernel 2.6, da linea di comando, il risultato di ifconfig -a è il seguente:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0A:E4:A6:7E:73
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2420 (2.3 Kb) TX bytes:2420 (2.3 Kb)
Interrupt:20 Base address:0x1800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Ti posto anche il risultato di route -n :
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Quando do il comando ppppoe-start, tenta il collegamento ma dopo un pò mi da il messaggio di TIME OUT.
Non capisco. Con il kernel 2.6, l'unica distribuzione che è riuscita a effettuare il collegamento ad internet è stataKanotix da livecd. Quando però l'ho installata sull'hard disk non c'è stato verso di riuscire a collegarsi.
Mah!
Saluti
Franco
Mah!
Saluti
Franco
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
modprobe pppoe- Paoletta
- Desktop: fluxbox
Device Drivers ---> Network device support ---> PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL)Franco ha scritto:Ok,
allora:
modprobe pppoe
mi da il seguente risultato:
FATAL: Module pppoe not found
Quindi deduco che devo abiltare qualcosa nel kernel.
Cosa?
Saluti
Franco
comunque il problema è questo, finchè manca pppoe non puoi essere in grado di navigare;
Ok,
modulo via_rhineII caricato
modulo pppoe caricato
risultato: time_out
Allora:
configuro la rete: netconfig
assegno l'indirizzo alla scheda di rete con DHCP (ho provato anche con ip statico e solo loopack, il risultato è lo stesso)
configuro pppoe con pppoe-setup: connessione con alice e quindi i soliti username e la solita password, i DNS assesgnati dal server.
Non va. La stessa procedura, con l'accortezza di un bel ifconfig eth0 0.0.0.0, funziona con il kernel della serie 2.4
Ripeto, con nessuna distribuzione con kernel 2.6 sono riuscito ad effettuare il collegamento ad internet.
Mah!
Saluti
risultato: time_out
Allora:
Mah!
Saluti
