Apr 11 08:30:51 teme logger: ACPI group battery / action BAT1 is not defined
Apr 11 08:30:51 teme logger: ACPI group battery / action BAT2 is not defined
Inoltre ho questo controllo circa ogni minuto....
In ACPI ho messo la batteria sia come built-in che come modulo. Ho inoltre abilitato i2c ma il problema rimane sempre...
Mica per caso è capitato anche a voi? Grazie
Il problema è legato all'acpi. Avevo scritto un post per sapere se qualcuno aveva trovato della documentazione riguardante l'acpi ma nessuno mi ha risposto.
Il problema si pone quando carichi i moduli della batteria e dell'alimentatore.
Per risolvere il problema bisogna modificare lo script:
# This is the ACPID default configuration, it takes all
# events and passes them to /etc/acpi/default.sh for further
# processing.
# event keeps a regular expression matching the event. To get
# power events only, just use something like "event=button power.*"
# to catch it.
# action keeps the command to be executed after an event occurs
# In case of the power event above, your entry may look this way:
event=button/power.*
#action=/etc/acpi/acpi_handler.sh %e
action=/sbin/init 0
# Optionally you can specify the placeholder %e. It will pass
# through the whole kernel event message to the program you've
# specified.
#event=.*
Solo che non è un buon metodo ma non avendo trovato una documentazione inerente sono andato a tentativi.
Capitava anche a me. Poi è sparito e non ho capito come ho fatto. Forse durante una ricompilazione. Tu che kernel usi? Ti posto la mia configurazione ACPI del mio laptop su kernel 2.6.16.2.
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
# CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_SLEEP is not set
CONFIG_ACPI_AC=y
CONFIG_ACPI_BATTERY=y
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
CONFIG_ACPI_VIDEO=y
# CONFIG_ACPI_HOTKEY is not set
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
# CONFIG_ACPI_IBM is not set
CONFIG_ACPI_TOSHIBA=y
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
# CONFIG_ACPI_CONTAINER is not set
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
# CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set
CONFIG_PNPACPI=y
# CONFIG_SERIAL_8250_ACPI is not set
