cups
cups
Status Information, attempt 1 of 3:
<BR>sending job ´roby@darkstar+343´ to <a href="mailto:olivetti@localhost" target="_new">olivetti@localhost</a>
<BR> connecting to ´localhost´, attempt 1
<BR> cannot open connection to localhost - Connection refused
<BR>Make sure the remote host supports the LPD protocol
<BR>and accepts connections from this host and from non-privileged (>1023) ports
<BR>Waiting 10 seconds before retry
<BR>questo è l´errore che mi si presenta dopo aver provato a stampare con il comando: lpr file_da_stampare
<BR>ho configurato cups e la mia stampante con il tutorial collegandomi al sito: <a href="http://localhost:631/admin" target="_blank" target="_new">http://localhost:631/admin</a>.
<BR>se il suddetto file lo apro con qualsiasi editor di testo e poi lo stampo con file/print, questo funziona benissimo.
<BR>come posso fare per usare anche lpr?
<BR>la domanda potrà essere banale, ma ho installato la slack 10.0 da 2 giorni e non l´ho mai provata prima...però mi piace davvero<br>
cups
quando stampiì anziché inviare le stampe a "lpr" inviale a "lpr-cups", se così riesci a stampare allora come root esegui questi due comandi nell´ordine in cui te li posto:
<BR>rm /usr/bin/lpr
<BR>ln -s /usr/bin/lpr-cups /usr/bin/lpr
<BR>in questo modo crei un collegamento simbolico da lpr a lpr-cups così potrai tranquillamente inviare le tue stampe a lpr senza modifacarlo tutte le volte in lpr-cups!<br>
<BR>rm /usr/bin/lpr
cups
adesso cancellare rm cosi brutalmente mi sembra proprio fuori luogo, magari rinominalo a rm.old e chmoddalo a 0 e poi fai il link.
<BR>Mai cancellare..<br>
cups
<BR> 07-07-2004 alle ore 08:50, cRoW2k :
<BR>adesso cancellare rm cosi brutalmente mi sembra proprio fuori luogo, magari rinominalo a rm.old e chmoddalo a 0 e poi fai il link.
<BR>:-[ ...effettivamente hai ragione :-] !
<BR>Una copia copia di backup nel caso in cui le cose andassero male sarebbe molto meglio
<BR>Quindi le nuove istruzioni da eseguire come root diventano:
<BR>mv /usr/bin/lpr /usr/bin/lpr.old
<BR>ln -s /usr/bin/lpr-cups /usr/bin/lpr<br>
cups
sono partito in quarta ed ho fatto come la prima soluzione: funzia tutto. ne approfitto per chiedervi come si possono fare le regolazione dei margini e dell´orientamento del foglio da testuale; inoltre ho fatto una pagina di testo con abiword, con il testo centrato: nel modo in cui si visualizza la pagina e quando la stampa non sono identici: è perfetta la visualizzazione mentre la stampa esce non proprio con il testo centrato ed inoltre la spaziatura tra una parola e l´altra è larghissima...esiste una soluzione, visto che ho praticamente abbandonato wincozz del sig: cancelli per sempre
<BR>grazie e sottolineo che la slack è davvero...intrigante, come distro<br>
cups
per quanto riguarda la regolazione dei margini da testuale non ho mai provato quindi non lo so, ma visto che tu lo hai chiesto mi hai fatto diventare curioso!
<BR>Per risolvere il problema della spaziatura in Abiword devi fare quanto segue:
<BR>la prima volta che stampi vai nel menù "File" e selezioni "Stampa..." (o se no CTRL+P che fai prima
), nella finestra che ti appare spunta la casella "Allega i caratteri" che si trova a fianco di "Copie" e poi premi il pulsante "Stampa" ...ora la stampa dovrebbe essere come quanto vedi a video!
<BR>Le volte successive Abiword dovrebbe ricordarsi automaticamente di questa opzioni e quindi puoi inviare direttamente le stampe
<BR>Firetux, light your hopes!
<BR>http://www.crazysource.org
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Firetux il 07-07-2004 15:19 ]<br>
