sata hdd
fu0
Nome Cognome: Fulvio Brambilla
Slackware: 9.0-15.0
sata hdd
Messaggio da fu0 »
Sto cercando di installare ls 10.2 su una macchina con motherboard asrock 939A8X-M che ha un chipset ULi (ALi) M1689 ed ho montato un hdd sata configurando nel bios un sistema non raid.
Ora il problema è che sia col kernel test26.s che con il sata.i vede l'hdd ma non riesco ad accedere al disco. Infatti i comando fdisk /dev/sda mi ritorna dispositivo non valido.
Quali parametri posso passare al boot ?
:cry: :?: :?: :idea:
la cosa che piu' mi stupisce è che la knoppix me lo riconosce il disco :!: :!: :evil:
[shutdown]
Messaggio da [shutdown] »
il bus ide che va dalla scheda madre al lettore/msterizzatore cd/dvd dove lo hai collegato? su ide primary o su ide secondary?
per fare la partizione usa cfdisk.
non mettere il kernel 2.6 si chiama "test.26" per un motivo xche è un test, il test.26 ha un grosso problema non fa il probing usb devicxe in pratica non funziona una sega di periferiche se non attivi il modulo al momento dell'installazione io ti consiglio di dare il kernel sata.i con il 2.4.31 ti troverai meglio.
[shutdown]
nel caso tu abbia il bus ide sull'attacco primario spostalo sull'ide secondary della scheda madre e vedrai che ti vede l'hd sata
ciao
fu0
Slackware: 9.0-15.0
Messaggio da fu0 »
ti ringrazio per la rapida risposta.
Ho provato ma non e' cambiato nulla, ovviamente il cdrom e' passato ad hdc.
Posto una parte dell'avvio
ata1: SATA max UDMA/133 ........ irq 10
ata2: SATA max UDMA/133 ........ irq 10
ata2: no device found
scsi0 : sata_uli
scsi1 : sata_uli
anche cfdisk mi da "cannot read disk drive", uso fdisk per abitudine.
L' hdd e' un maxtor 160 Gb SAta-2 e dietro ho un jumperino per 1,5 Gb/s, forse che mi faccia casino il sata-2 ?
Altre idee? thanks!
:?: :?: :idea: :idea:
fu0
Slackware: 9.0-15.0
Messaggio da fu0 »
Ottimo !! Ho trovato l'inghippo !!
Posto la soluzione per tutti quelli che come me hanno perso una mezza giornata di prove.
Ho impostato nel Bios della scheda madre la gestione sata come 'non-RAID' e sia il kernel sata.i che il test26.s non trovano l' hard disk.
Soluzione: Impostare nel BIOS il sata come RAID anche se avete un solo disco collegato. Quindi entrare nella gestione RAID ed verificare che non ci siano array settati (eventualmente eliminarli) , salvare ed uscire.
A questo punto entrambi i kernel sopra trovano l'hdd che viene impostato come scsi e ve lo trovate come /dev/sda .
Buona Slack a tutti.
gettons
Messaggio da gettons »
hai attivao nel kernel il modulo per il sata nella sezione scsi low-level?
questo il mio stralcio di .config , possiedo un hd sata seagate barracuda da 80 giga, montato su mobo asus A7N8X-E con chipset nvidia:
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
CONFIG_SCSI_SATA=y
# CONFIG_SCSI_SATA_AHCI is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_SVW is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_MV is not set
CONFIG_SCSI_SATA_NV=y
# CONFIG_SCSI_SATA_QSTOR is not set
CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE=y
# CONFIG_SCSI_SATA_SX4 is not set
CONFIG_SCSI_SATA_SIL=y
# CONFIG_SCSI_SATA_SIL24 is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_SIS is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_ULI is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_VIA is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_VITESSE is not set
