limitare al minimo le operazioni di un utente
ciao
dovrei dare accesso ad un utente su un server web via ssh, le cose che dovrebbe poter fare questo utente sono:
- accedere ad una determinata directory (solamente ad una) del file system all'interno della quale creare, eliminare, ,editare, modificare files
- personalizzare il proprio crontab
- utilizzare mysql da shell
è possibile far fare il chroot solo ad un utente?
io pensavo di fare una cosa del tipo:
/ root utente
-> bin / qui ci copio un po di programmi che potrebbero servirgli (ls/mkdir/rm/mysql/emacs/vi)
-> web / qui lui ci fa quello che vuole
il problema resterebbe crontab, come fa lui a modificarsi crontab se viene "chrootato"
e comunque, tutto cio è possibile? utilizzo slackware 10.1
/ root utente
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
prova a guardare questo:
http://openskills.info/infobox.php?ID=1351
non puoi provare a mettere anche cron nell'ambiente chrootato?
ciao
sono riuscito a creare l'ambiente di chroot, e se provo a chrootarmi da shell funziona, non va però la procedura via ssh
ovviamente ho scaricato la versione giusta per me:
OpenSSH_3.9p1
l'ho compilata, e installata, ho riavviato sshd
questo è l'untente che ho creato:
utente
1012
,,,:/home/prove_chroot/./home/utente:/bin/bash
l'untente al login viene correttamente messo nella sua home, ma la root non viene cambiata... c'è un log di queste operazioni?
OpenSSH_3.9p1
utente
ho risolto!
il problema era che il make install metteva gli eseguibili in /usr/local/bin mentre il pacchetto precedente della slackware li aveva messi un /usr/bin
ho quindi eliminato il pacchetto e messo i path giusti in /etc/rc.d/rc.sshd
ciao e grazie
PS: certo che chroot sembra proprio a prova di bomba!
nel senso, avendo lasciato solo questi eseguibili nell'ambiente chroot:
e avendo dato la possibilità all'utente di scrivere solo nella sua home... quali altri rischi si corrono?
ciao e grazie
bash cat cp ls mkdir mv mysql pwd rm sh
ciao
fare andare crond in chroot mi sembra un po problematico, ho creato un "accrocchio"
l'utente edita a suo piacimento
/var/spool/cron/crontabs/utente nell'ambiente chrootato
poi io con il "vero" crontab faccio una copia di
chroot_path/var/spool/cron/crontabs/utente in /var/spool/cron/crontabs/utente
