Lettore mp3 uba o sda ?
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Avevo in slack 10.1 modificato il fastab per montare il lettore mp3 così:
/dev/uba1 /mnt/lettoremp3 vfat noauto,users,umask=000 0 0
e era ok, poi quando sono passato alla 10.2, kernel 2.6.16.9 ho ricopiato la riga nel nuovo fastab, oggi per la prima volta ho attacato il lettore al pc e quando cerco di fare il muont di /mnt/lettoremp3, mi dice:
mount: il device speciale /dev/uba1 non esiste
OH OH ?? Come mai? Allora do: tail -F /var/log/messages
risposta
May 9 14:18:44 leone kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
May 9 14:18:44 leone kernel: USB Mass Storage support registered.
May 9 14:18:49 leone kernel: Vendor: SigmaTel Model: MSCN Rev: 0100
May 9 14:18:49 leone kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 04
May 9 14:18:49 leone kernel: SCSI device sda: 1016320 512-byte hdwr sectors (52 0 MB)
May 9 14:18:49 leone kernel: sda: Write Protect is off
May 9 14:18:49 leone kernel: sda: sda1
May 9 14:18:49 leone kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
ed anche dsmeg|tail
sda: Mode Sense: 38 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
SCSI device sda: 1016320 512-byte hdwr sectors (520 MB)
sda: sda1
usb-storage: device scan complete
poi cat /proc/partitions
3 0 120060864 hda
3 1 61440561 hda1
3 2 1 hda2
3 5 31117873 hda5
3 6 16257748 hda6
3 7 11237436 hda7
3 64 60051600 hdb
3 65 13181301 hdb1
3 66 1 hdb2
3 69 15366141 hdb5
3 70 15366141 hdb6
3 71 1028128 hdb7
3 72 15109101 hdb8
22 64 199148544 hdd
22 65 1004031 hdd1
22 66 40162500 hdd2
22 67 1 hdd3
22 69 40170501 hdd5
22 70 80324968 hdd6
22 71 20089251 hdd7
22 72 17390331 hdd8
8 0 508160 sda
8 1 508140 sda1
Ma che per caso in questo nuova versione di slack o di kernel uba non esiste più e tutti i supporti removibili sono sda? Se fosse così come dovrei modificare il fastab? Oppure ?? Ciao.
risposta
ed anche dsmeg|tail
sda: sda1
3 0 120060864 hda
3 1 61440561 hda1
3 2 1 hda2
3 5 31117873 hda5
3 6 16257748 hda6
3 7 11237436 hda7
3 64 60051600 hdb
3 65 13181301 hdb1
3 66 1 hdb2
3 69 15366141 hdb5
3 70 15366141 hdb6
3 71 1028128 hdb7
3 72 15109101 hdb8
22 64 199148544 hdd
22 65 1004031 hdd1
22 66 40162500 hdd2
22 67 1 hdd3
22 69 40170501 hdd5
22 70 80324968 hdd6
22 71 20089251 hdd7
22 72 17390331 hdd8
8 0 508160 sda
8 1 508140 sda1
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
usa sda,si vede che il supporto per il Low Performance USB Block Driver non é attivo sul 2.6.16.9...Ma che per caso in questo nuova versione di slack o di kernel uba non esiste più e tutti i supporti removibili sono sda? Se fosse così come dovrei modificare il fastab? Oppure ?? Ciao.
dev/sda1 /mnt/lettoremp3 vfat noauto,users,umask=000 0 0
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
siccome uso anche una fotocamera digitale nel fastab ho questa riga:Paoletta ha scritto: usa sda,si vede che il supporto per il Low Performance USB Block Driver non é attivo sul 2.6.16.9...Codice: Seleziona tutto
/dev/sda1 /mnt/fotocamera auto noauto,user,iocharset=iso8859-15 0 0
posso avere dei problemi ad inserire la riga che mi hai consigliato? Ma a prescindere sarebbe meglio attivare il supporto per Low Performance USB Block Driver ? Ciao e grazie.
- Paoletta
- Desktop: fluxbox
beh, sia per la penna che per la fotocamera la soluzione piú pulita sta nell'usare udevsunreal ha scritto: posso avere dei problemi ad inserire la riga che mi hai consigliato?
http://www.hackerjournal.it/hj/index.ph ... ic&t=10974
se vuoi ricompilare il kernel non credo ci siano problemi...altrimenti dipende da quale dei 2 dispositivi monti per per primo; il primo dei due sará sd, il secondo sdb
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Vorresti dirmi che non ho udev un uso? Io credevo di si. Potresti dirmi al volo in quale sezione di menuconfig si trova Low Performance USB Block Driver ? Ciao.Paoletta ha scritto: beh, sia per la penna che per la fotocamera la soluzione piú pulita sta nell'usare udev
Trovato Device drivers -----> Block devices
Di udev non mi dici niente ? ariciao
Ultima modifica di sunreal il mar 9 mag 2006, 16:38, modificato 1 volta in totale.
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Uh uh, ci rispondiamo addosso, scusami, dove posso trovare info per capire come si configura udev ? Grazie ancora.Paoletta ha scritto:udev ce l'hai in uso, devi solo configurarlo bene perché riconosca e monti al volo i dispositivi; low performance eccetera si trova in Block Devices, sotto Device Drivers
