TORCS
bertolottipf
TORCS
Ho problemi con TORCS!
Non credo che dipenda da me!
Ecco il problema:
paolo@fisso:~$ torcs
Visual Properties Report
Compatibility mode, properties unknown.
data/fonts/b5.glf: No such file or directory
data/fonts/b7.glf: No such file or directory
data/fonts/digital.glf: No such file or directory
Can't open file data/img/splash-main.png
Can't open file data/img/splash-single-player.png
Can't open file data/img/splash-qrdrv.png
/usr/bin/torcs: line 52: 10230 Floating point exception$LIBDIR/torcs-bin -l $LOCAL_CONF -L $LIBDIR -D $DATADIR $*
paolo@fisso:~$
Sapete aiutarmi?
CIAO!
Ecco il problema:
paolo@fisso:~$
Sapete aiutarmi?
CIAO!
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Io dopo aver installato tutti i pacchetti necessari mi trovo con questo errore :
/usr/bin/torcs: line 52: 9966 Errore di virgola mobile$LIBDIR/torcs-bin -l $LOC AL_CONF -L $LIBDIR -D $DATADIR $*
And now?
And now?
io anche ho istallato i pacchetti necessari e se do torcs parte ma se provo a giocare e quindi scelgo:
race-quick race-new race carica delle robe sull'interfaccia grafica, ma poi mi da questo errore in console:
da cosa puo essere provocato?Visual Properties Report
WARNING: ssgLoadTexture: Cannot determine file type for './(null)'
Bad Car category for driver cylos1
Bad Car category for driver Tanhoj
OpenAL backend info:
Vendor: J. Valenzuela
Renderer: Software
Version: 0.0.8
Available sources: 1024 or more
Available buffers: 1024 or more
Dynamic Sources: requested: 1003, created: 1003
#static sources: 21
#dyn sources : 1003
torcs-bin: indirect_vertex_array.c__indirect_glTexCoordPointer: Assertion `a != ((void *)0)' failed.
/usr/bin/torcs: line 52: 9061 Aborted $LIBDIR/torcs-bin -l $LOCAL_CONF -L $LIBDIR -D $DATADIR $*
aggiungo una cosa io i file necessari li ho decompressi dentro /usr/share/games/torcs
mentre sul sito c'è scritto che devono andare dentro
/usr/local/share/games/torcs or /share/games/torcs
penso che su slackware sia ngiusto che sia così o sbaglio?
io non ho nela directory local dentro usr ne share dentro /
Il posto giusto per la SlackWare è /usr/share/games/torcs.
Per il resto avete installato tutte le dipendenze? Quindi
plib, openal, freealut, smpeg
Anzi di Openal andrebbe installato la versione speciale per Torcs, che è presente in download torcs-openal.
Potrebbero esserci problemi con con ARTS nel caso basta disabilitare il server audio temporaneamente
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Ho installato torcs-openal che prima non avevo installato, risultato idem con patatine:
Poi avrei una domanda di quelle che ti tirano addosso gli strali di mezzo forum, come si fa ad installare un tgz in una specifica directory, come in questo caso /usr/share/games/torcs, io ad esempio ho una directory torcs a questo indirizzo, ma non so se tutti i pacchetti data ci vanno a finire dentro come si fa???'
Ciao, ciao
Ciao, ciao
Ti ripeto che non hai installato i pacchetti dati. Reinstalla il tgz, alla fine compare un messaggio che ti spiega il tutto.
Questo è quello che ho io in /usr/share/games/torcs e sono solo i pacchetti dati base.
VOLEVO FARTI NOTARE CHE I PACCHETTI DATI NON SONO PACCHETTI SLACKWARE CON ESTENSIONE TGZ. MA SONO SEMPLICI ARCHIVI TAR. LI DEVI COPIARE IN /USR/SHARE/GAMES/TORCS E SCOMPATTARLI CON
TAR XVZF *.TGZ
drwxrwxrwx 17 500 users 4096 2005-08-24 21:20 cars/
drwxrwxrwx 2 500 users 4096 2005-08-24 21:20 categories/
drwxrwxrwx 3 root root 4096 2006-05-04 20:22 config/
drwxrwxrwx 7 500 users 4096 2005-08-24 21:20 data/
drwxrwxrwx 16 root root 4096 2006-05-04 17:33 drivers/
drwxrwxrwx 2 500 users 4096 2005-08-24 21:20 menu/
drwxrwxrwx 8 root root 4096 2006-05-04 17:33 results/
drwxrwxrwx 2 root root 4096 2006-05-04 20:22 telemetry/
drwxrwxrwx 3 500 users 4096 2005-08-24 21:21 tracks/
TAR XVZF *.TGZ
Prova a disabilitare il server audio Arts di KDE. Quindi vai nel centro di controllo, Suono e Multimedia > Sistema Sonoro e disabilita il Server Sonoro.bbg5ne ha scritto:io ho istallato tutte le dipendenze e ho la stessa tua situazione dentro /usr/share/games/torcs!
continua a farmelo partire...ma non riesco a giocare...
Dopo prova a riavviare Torcs.
