gDesklets
hulkmania
gDesklets
Messaggio da hulkmania »
Qualcuno è riuscito ad utilizzarle su Slack? Come?
<BR>Ho compilato tutto il neccessario (pygtk,gnome-python,pyorbit..ecc). ma nn vanno :-(
<BR>Roby<br>
g3ntaro
gDesklets
Messaggio da g3ntaro »
usa i pacchetti precompilati (:
<BR>se hai problemi ti posto una lista di link dove puoi trovarli
<BR>comunque gdesklets funziona perfettamente perche lo uso io sulla mia slack 10 :D<br>
Crash-Override
gDesklets
Messaggio da Crash-Override »
Farebbe comodo anche a me´ la lista , stesso problema di cui sopra grazie :)
<BR>ciao
<BR>neo@Slacky:~$ gdesklets
<BR>Traceback (most recent call last):
<BR> File "/usr/bin/gdesklets", line 10, in ?
<BR> from main import init
<BR> File "/usr/share/gdesklets/main/__init__.py", line 37, in ?
<BR> from utils.i18n import Translator
<BR> File "/usr/share/gdesklets/utils/__init__.py", line 2, in ?
<BR> from GConfWatcher import GConfWatcher
<BR> File "/usr/share/gdesklets/utils/GConfWatcher.py", line 3, in ?
<BR> import gconf
<BR>ImportError: No module named gconf
<BR>ecco l´errore che mi da´<BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Crash-Override il 14-07-2004 11:00 ]<br>
goodchild
gDesklets
Messaggio da goodchild »
sul sito di gdesklets c´e´ scritto che e´ necessario anche avere una libreria di gconf per gnome-python. non so se la gconf installata da slack contiene gia´ quel modulo.
<BR>in ogni caso gdesklets funziona solo con gnome?<br>
vmlinuz
gDesklets
Messaggio da vmlinuz »
a me da questo errore:<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>$ gdesklets
<BR>You need a recent version of PyGTK to run this program.
<BR> File "/usr/share/gdesklets/utils/__init__.py", line 1, in ?
<BR> from FileWatcher import FileWatcher
<BR> File "/usr/share/gdesklets/utils/FileWatcher.py", line 3, in ?
<BR> import gtk
<BR>ImportError: No module named gtk</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>poi però:<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>$ swaret --search GTK
<BR>swaret 1.6.2-1
<BR>Listing available Packages matching Keyword: GTK...
<BR>gtk+-1.2.10-i386-3 (1534 kB) [Status: INSTALLED]
<BR>gtk+2-2.4.3-i486-1 (5946 kB) [Status: INSTALLED]
<BR>gtk-engines-2.2.0-i486-5 (44 kB) [Status: INSTALLED]
<BR>libgtkhtml-2.6.2-i486-1 (202 kB) [Status: INSTALLED]</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>non capisco... :-o <br>
goodchild
gDesklets
devi installare pygtk e gnome-python. non ricordo il sito fai una ricerca con google.<br>
vmlinuz
gDesklets
è possibile tramite swaret o qualcosa del genere?
<BR>grazie!!<br>
g3ntaro
gDesklets
vmlinuz
gDesklets
$ installpkg pygtk-2.2.0-i686-1ag.tgz
<BR>Installing package pygtk-2.2.0-i686-1ag...
<BR>PACKAGE DESCRIPTION:
<BR>pygtk: pygtk 2.2.0 (GTK library wrapper for Python applications)
<BR>pygtk:
<BR>pygtk: PyGTK is a wrapper for the GTK library for use with Python
<BR>pygtk: to write your own GUI applications based on the GTK toolkit and
<BR>pygtk: Python.
<BR>pygtk:
<BR>pygtk: Package Created By: Alexander G.
<BR>$ installpkg gnome-python-2.0.2-i486-1cy.tgz
<BR>Installing package gnome-python-2.0.2-i486-1cy...
<BR>gnome-python: gnome-python 2.0.2
<BR>gnome-python:
<BR>gnome-python: gnome-python is a set of interfaces to gnome-libs.
<BR>gnome-python:
<BR>gnome-python: Package Created By: Cast-Away
<BR>$ gdesklets
<BR> File "/usr/bin/gdesklets", line 12, in ?
<BR> from main.Starter import Starter
<BR> File "/usr/share/gdesklets/main/Starter.py", line 2, in ?
<BR> from factory.DisplayFactory import DisplayFactory
<BR> File "/usr/share/gdesklets/factory/DisplayFactory.py", line 3, in ?
<BR> from sensor.DefaultSensor import DefaultSensor
<BR> File "/usr/share/gdesklets/sensor/DefaultSensor.py", line 1, in ?
<BR> from Sensor import Sensor
<BR> File "/usr/share/gdesklets/sensor/Sensor.py", line 15, in ?
<BR> from SensorConfigurator import SensorConfigurator
<BR> File "/usr/share/gdesklets/sensor/SensorConfigurator.py", line 1, in ?
<BR> import gnome.ui
<BR>ImportError: could not import bonobo.ui
<BR>???<br>
g3ntaro
gDesklets
installa pyorbit sempre da quel sito ^_^
<BR>anche a me dava quell´errore<br>
vmlinuz
gDesklets
$ installpkg pyorbit-2.0.0-i486-1cy.tgz
<BR>Installing package pyorbit-2.0.0-i486-1cy...
<BR>pyorbit: pyorbit 2.0.0
<BR>pyorbit:
<BR>pyorbit: PyORBit is a Python binding for the ORBit2 CORBA ORB.
<BR>pyorbit: It was developped to suit the needs of the bonobo bindings
<BR>pyorbit: in GNOME-Python.
<BR>pyorbit:
<BR>pyorbit: Package Created By: Cast-Away
<BR>$ gdesklets
<BR>(gDesklets:8194): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
<BR>Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
<BR>/usr/bin/gdesklets:65: DeprecationWarning: the ´argc´ parameter is optional and deprecated
<BR> client.set_restart_command(1, [sys.argv[0]])
<BR>gDesklets 0.26.2
<BR>Copyright (C) 2003, 2004 The gDesklets Team
<BR>This software is licensed under the terms of the GNU GPL.
<BR>ce la farò?? :-]<BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: vmlinuz il 19-07-2004 17:54 ]<br>
useless
gDesklets
Messaggio da useless »
c´è qualcosa che non mi quadra... gdesklets lo devi far partire dall´utente con cui hai lanciato x...<br>
vmlinuz
gDesklets
ok, allora mi dice questo (simile):
<BR>$ gdesklets
<BR>/usr/share/themes/Nuvola/gtk-2.0/iconrc:23: Unable to locate image file in pixma p_path: "stock_stock.svg"
<BR>/usr/share/themes/Nuvola/gtk-2.0/iconrc:54: Unable to locate image file in pixma p_path: "stock_ok.svg"
<BR>poi non mi restituisce il prompt...<br>
vmlinuz
gDesklets
in gnome mi è comparsa la voce gdesklets in main manù -> applications -> accessories
<BR>ma se la eseguo mi fa attendere qualche secondo e non succede niente...
<BR>grazie mille<br>
useless
gDesklets
be´, ti serve un file .display ora... gdesklets di x sé è solo il motore. lancia poi:
<BR>gdesklets pippo.display
<BR>e sei a cavallo.<br>
